Страница 68 из 158 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1341
    По умолчанию Re: Электроника 004
    что то я не помню такую схему, обычно на рабочем ходе работают транзисторы в диагонали моста, на перемотках включаются симисторы, релюшки могут переключать напряжение)
    Релюшки, мабуть, переключают прямой ход/реверс?
    если тарахити, то это может быть либо работа движка на одной полуволне, либо возбуждение САР натяжения (подсох какой нибудь электролит в ДН, фильтре)
    Либо "красны флажки" позамыкало.
  3. #1342
    Москва, Зеленоград
    Наконец-то нашел время посидеть с 004-й.
    Хотел поменять моторы местами(что-бы убедиться что не в моторе дело), но начав разбирать подумал, что можно сделать проще.
    Поменял местави провода идущие от моторов и заправил пленку неким образом. Жужание осталось.
    См. рисунок.
    В итоге заменил диодный мост и все стало работать прекрасно. Всем спасибо!
    Видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=BZkP13GxyxI
    Теперь все отлично и пишет прекрасно! Супер аппарат.
    http://www.youtube.com/watch?v=UAhE0U1ijXc
    ---------- Добавлено 01.09.2011 в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение 31.08.2011 в 23:45 ----------
    Кстати еще вопрос:
    Как сделать что-бы он не тянул ленту?
    Когда после перемотки нажимаешь стоп край ленты растягивается. Ослабил тормоза передвинув пружинки, но все-равно тонка пленка типа орво тянется..
    Где это регулируется?
    ---------- Добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение в 00:35 ----------
    smith2011,
    Похоже на обрыв одной полуволны в диодном мосте - который на этот двиг работает.
    Первый-же совет был в точку! Борисыч спасибо! Сначала я поменял диод не на том моторе. Ну просто ппц блондика.
    Последний раз редактировалось smith2011; 01.09.2011 в 00:33.
  4. #1343
    Читая данную тему, могу предположить, дело в том, что после перемотки Э004 не тормозит двигателями. Переделка на торможение двигателями описана тут же.
  5. #1344
    Волгоградская обл
    доброго нам дня !!!!!! Э_004. 8 плат звукового тракта. вот как неделю появились щелчки в колонках, в наушниках, шкалит индикатор, в обоих каналах - при включении аппарата в сеть, при включ. воспроизедение в режиме временныи стоп при записи. кнопкои контроль изменял вход-выход, отключал СШП - щелчки присутствуют. при включении перемоток - нет. анализирую, проверяю методом исключения.......... и к хорошему совету прислушаюсь. вытащил все платы з-тракта. разумеется, щелчка нет, а индикатор также шкалит при включении аппарата в сеть.
  6. #1345
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Привет...
    Кто нибудь знает характеристики электромагнитов в Электрониках и Олимпах ? Интересует индуктивность электромагнитов ?
    Сопротивление электромагнитов есть, прижим, отвод - 170 ом, тормоз - 370 ом.
    Может кто померить может быстро ??? Заранее благодарен...
  7. #1346
    Новичок Аватар для tommygun
    Riga
    Первый раз попалась мне Электроника 004С, кто-то в ней уже полазил, тиристоры пришлось заменить, прежде чем вообще перематывать стал. Аппарат имеет только одну скорость - похоже, что 38... переключатель 9-19 никак не переключает ничего - скорость только одна. Хотелось бы вернуть обратно все, но известное замыкание контакта 5 на корпус на плате регулятора скорости в данном случае отсутствует.
    Какие еще были способы увеличения скорости?
    Машина с 95 мотором лиценз Шинано Токи...
    Буду благодарен за советы владельцев..
  8. #1347
    оттуда
    tommygun, почему Вы решили что аппарат на 38 скорость? Может он банально неисправен.. и его пытались ремонтировать.
    ---------- Добавлено в 05:08 ---------- Предыдущее сообщение в 05:05 ----------
    я где то скачивал альбом схем на 004С старой версии где в БП оптроны управляют симисторами, но в нем отсутсвует схема блока скорости.
    Добавил схему блока скорости из книги (по ремонту и рег-ке) Соколова и Котова. Может быть Вам поможет.
Название:	004 speed.png
  9. #1348
    Riga
    Признаться, я не измерял, просто предыдущая рука собиралась сделать 2-track 38 cm/s..и второе - очень стабильно и спокойно крутит он на ней. На глаз - аккурат в 2 раза быстрее.
    Альбом схем у меня есть оигинальный, но что интересно - схемы блока скорости там нет вообще.
    Благодарю за ответ и схему.
  10. #1349
    МО
    Мне перепала недавно Электроника 004С, в полностью рабочем состоянии. Решил проверить, что из нее можно получить с 2-хтраковыми головками без кардинальной переделки. После установки 6x22.170-х головок и активации 38-й скорости сделал следующее:
    В УВ (в прямом канале):
    - убрал входной резистор, сделал "охлажденное" входное сопротивление. Конденсатор параллельно головке убрал вообще.
    - несколько увеличил ток первого и второго каскадов
    - поменял коррекцию на 50 мкс и 35 мкс (3180 мкс убрал)
    - второму каскаду сделал динамическую нагрузку (ООС на НЧ увеличилась на 15 дб - положительно отразилось на звучании НЧ)
    - входные конденсаторы заменил на 33мкф, несколько электролитов выкинул вообще
    - увеличил ток полевиков в повторителе-коммутаторе "прямой-реверс".
    - уменьшил Ку масштабного усилителя в 2 раза
    в УЗ
    - переделал коррекцию вместо 9-й на 38-ю
    - предкоррекцию 3180 мкс убрал
    - сдвинул резонанс головки за 30 кГц
    в телефонном усилителе
    - уменьшил Ку в 3 раза
    Транзисторы и ОУ не менялись. Сквозная АЧХ во вложении на ленте LPR35, верхние графики на 38-й скорости при уровне 320 нВб/м, нижние - на 19-й при уровне -10дБ от 320 нВб/м.
    Я вполне доволен аппаратом и полученными результатами. Некоторая проблема с недостаточной перегрузочной способностью УЗ на ВЧ остается (если писать с зашкаливанием индикатора, конечно).
    Последний раз редактировалось bishbosh; 19.11.2011 в 17:48.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  11. #1350
    Киров
    на 38ю в УЗ коррекцию стоило оставить
  12. #1351
    Киров
    - 20Гц провалились
  13. #1352
    МО
    - 20Гц провалились
    Естественно. Но на ленте 20 гц записаны как надо, это "змейка" при воспроизведении. В подобных случаях в профаппаратах вводится дополнительная коррекция НЧ в УВ, а не в УЗ - ибо это проблема геометрии ГВ, и тракт записи тут ни при чем.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  14. #1353
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    При включении в сеть
    стопорится ведущий
    двигатель,да так,что рукой не
    прокрутишь.Бывает
    невсегда.Лечится
    выключением-включением,и то невсегда.На кнопки управления воспр-реверс не реагирует.
    Если же двигатель остановить рукой,когда он всё-же запустился,то он опять же становится и не запускается,но в этом случае,если включить например реверс,то запускается.Ещё в при прямом воспр греется радиатор на плате управления двигателем,в обратном направлении холодный.И повышена детонация повышена с прогревом. Это проблема в транзисторах
    на радиаторе или в
    переключалке "прямо-
    реверс"?
    Рождён в СССР!
  15. #1354
    оттуда
    bishbosh, а почему завал на 19 скорости начиная с 18кГц? Может небольшой кондер на входе УВ все таки стоило оставить? И что с шумами после всех изменений?
    Я в своем аппарате АЧХ по свипу так и не снял, надо бы сделать..
    ---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение в 23:34 ----------
    Dronych, проверь DD1, VT1-3 и VT12. И разумеется, цепь питания 5В.
  16. #1355
    МО
    Какой-же это завал - полтора децибела... Образуется он из-за простейшей коррекции в УЗ. Конденсатор на входе УВ ставить нет необходимости, т.к. по тестовой ленте при воспроизведении до 20 кГц все ровно. Шумы не измерял - на слух они существенно меньше шума ленты. В любом случае, не вижу смысла в дальнейших улучшениях со штатной электроникой. Даже то, что получилось - на уровне лучших бытовых аппаратов.
    Последний раз редактировалось bishbosh; 11.12.2011 в 12:12.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  17. #1356
    Киров
    Да,похоже на это - 10дб/окт , может угол охвата маловат (что то я не припомню таких неравномерностей на широких головах), или сделать его несимметричным (вроде у Вильмы патент на эту тему был)
  18. #1357
    МО
    Да, на 19-й более-менее, а на 38-й заметно (правда, не на слух). Сама стеклоферитовая головка с весьма "острым" зеркалом - металлические головы, которые ставились на Олимпы, существенно "тупее".
    Последний раз редактировалось bishbosh; 11.12.2011 в 14:27.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  19. #1358
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Несимметричный охват дает большие фазовые искажения на НЧ, поэтому в про технике полагалось контролировать симметричность охвата..
    Правда, асимметрию можно подобрать так, чтобы эти фазовые искажения частично компенсировали (были "в другую сторону") те, что вносят АС, на слух это дает несколько более"собранный" бас.
  20. #1359
    Киров
    В про не было "острых" голов, полосу нормировали не широкую, но ФЧХ в ней требовали довольно жестко, что то типа 40-16000 +/- 15гр. (точных цифр не помню уже ), а глубочайшие провалы АЧХ не могут не влиять на фазу.....
  21. #1360
    оттуда
    Похоже у вас частота резонанса в УЗ неоптимальна для этого комплекта голов. Горбик на 9-11кГц и провал на 19-20к. Думаю надо сместить его повыше.
    про дальнейшие улучшения я не заикался. ; мне просто интересно стало на сколько снизились шумы после модификаций..
