Показано с 1 по 20 из 148
Тема: Про средние частоты и их воспроизводящие динамики
    Вечный странник
    Аватар для Asker
    пока в столице
    По умолчанию Про средние частоты и их воспроизводящие динамики
    будучи вдалеке от родного дома, где иногда я слушаю музыку, задумался над тем, так уж ли хороши мои беймовские широкополосники. поскольку слуховое восприятие, реагируя на отсутствие саунда, начинает обостряться и тем самым побуждает работу мысли. беймы мои хороши, но считаю, что гофр у них жестковат, не в пример нашим родным советским 8гдш (считаю, что по средним частотам они очень и очень!!!), есть их у меня парочка, но от времени просели и хрюкают.
    в чем вопрос - поделитесь, какие ШП или СЧ вы используете, опишите плюсы и минусы.
    второй вопрос - кто-нить пользует 8-дюймовые ШП-беймы, и как от них впечатления
    поставлю здесь ссылку, но вижу, что восьмидюймовых нету
    http://profesional.beyma.com/ENGLISH/producto.php
    Последний раз редактировалось Asker; 13.02.2006 в 17:54.
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: Про средние частоты и их воспроизводящие динамики
    А я как раз 4ГД-35 (8ГДШ-1-4) и использую на СЧ (200<=f<=6000). Пропитал их раствором Воробьева и гоняю в открытых корпусах через простенький ламповый однотактник 6Н3П-6П14П-ТВЗ-1-9 и очень доволен звучанием.
    PS А еще у меня есть один так же пропитанный "зельем" 5ГД-1РРЗ в TQWP - так вот это просто сказка! Играет от 80 до 10000Гц. Он у меня сейчас типа "центрального канала".
    Вечный странник
    Аватар для Asker
    пока в столице
    По умолчанию Re: Про средние частоты и динамики, их воспроизводящие
    Как я рад услышать живой голос
    привет Тарх, давно не общались
    хотел фотку прикрепить, а мне говорят - нафуй, не выйдет.
    ладно, счас имя поменяю - и все выйдет.
    еще одну фотку приклею - на фоне восьмого чуда света
ID:	8272   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Burj Al Arab.jpg
    Последний раз редактировалось Asker; 14.02.2006 в 06:25.
    Чита, Россия
    Не совсем понятен смысл темы, но отмечусь .
    Vifa P13WH, $160 за пару. 13 см, полипропилен. Умеет играть без кроссовера вообще (как НЧ) - что огромный плюс для средних частот. АЧХ как доска .
    Слабоватый низ (резонанс 60гц). Но тут уже чудес не бывает. Либо низ, либо середина.
    Вечный странник
    Аватар для Asker
    пока в столице
    Чего непонятного? Спросил про среднечастотники.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Запустил на СЧ-полосу коаксиальные автомобильно-"дверные" динамики с ВЧ-рупорочками.
    Фильтрация:
    на НЧ-краешке - вообще нет никакого конденсатора.
    на ВЧ-краешке /чтоб вырезать работу рупорочка/ - катушка ~0,5 мГн.
    Вечный странник
    Аватар для Asker
    пока в столице
    to Nagema - а как со звуком? хотя автомобильные тоже иногда встречаются неплохие (имею в виду для домашней акустики)
    вернее, не встречаются, а попадаются
    Последний раз редактировалось Asker; 14.02.2006 в 06:13.
    Краснообск
    Dev11,
    полипропилен......
    В общем щас меня попрет не остановите.. держите меня семеро....
    Недавно пытался понять чего же такого делали "раньше" что старая бумага ТАК играла.
    Оказалось (после беседы с технологами бумаготоргующей организации) а я в типографии работаю ))
    Раньше бумагу мололи из древесной массы механически, процесс размола был долгий и затратный - волокна и соответственно механические свойства получившегося картона (бумаги) зависили от времени размола (качества размола) и сорта древесины (места произрастания, климатческих условий и т.п). При всех прочих равных условиях, волокна норвежской древесины более тонкие и длинные нежели наша родная "совковая" так как у нас холоднее и резче..континентално.. Если не брать лиственницу на алтае.. вся восточная сибирь и западная (не говорю уже о европейской части России) то взяв за основу волокна целлюлозу привезенную из норвегии и из России при одинаковой толщине и весе картона, норвежский картон получится гораздо плотнее, жесче и упружее на изгиб. Поэтому соотношение жесткость-скорость распространения звуковой волны в материале - внутренний коэффициент потреь у нашей и ИХ бумаги разный. Если ОНИ добаляли шерсть в бумагу для увеличения внутренних потерь, то шерсть в нашей бумаге добавляла и так хлипкой бумаеге еще больше хлипкости. А дополнительное внутреннее демпфирование ухудшает микродинамику - сьедает детали на верхней середине, динамик хоть и имеет отличную АЧХ - но играет мутно и без деталей. Вот Полипропилен при всех его преимуществах над бумагой в плане жесткости и веса - как раз имеет еще больше внутренних потерь и сьедает все детали и легкость... Полипропилен имеет отличный тональный балланс, но в детальности сильно проигрывает старой легкой бумаге. Чем тоньше бумага - тем выше скоросные характеристики диффузора в импульсном плане.. тем приятнее на слух играет динамик.
    Но в настоящее время производители целлюлозы применяют химические добавки при размоле целлюлозы - они ускоряют процесс, но при этом, волокна "полируются" и подтравливаются - они становятся короче... Картон и бумага в результате стоновится хлипче, бумага более рыхлая, но хлипкая... Внутренние потреи больше - бумага становится глухая, если учесть, что производители диффузоров туда еще и шерсть подмешивают, чтобы лучше связать бумажную массу и пропитывают раствором полиизобутилена, чтобы придать бумаге водостойкие качества... то новая бумага звучит на уровне полипропилена - она передемпфирована - слишком высокий декримент затухания. На средневысоких она ирает более тускло и недетально по сравнению со старыми телефункенами и филлипсами....
    И вот тут пропитка Воробьева просто спасение для такой бумаги - она делает бумагу жесче, увеличивет скорость распространения звука в материале и выводит звучание по деатльности на уровень старых широкополосников. При этом внутреннего демпфировния остается достаточно для того, чтобы небыло резонансов собственно материала, поры не заполняются - незначительно увеличивается вес подвижки.
    А вот полипропилен уже ничем не пропитать - это вещица как есть - её нужно сильно низко резать чтобы получить отличную атаку и детальность на средевысоких.
    Если посмотреть на новые диффузоры Фостекса и Лаутела - то они (фостексы покрайней мере) с гордостью говорят, что их диффузоры сделаны скажем из волокна бананового дерева )) а самые длнные и плотные волокна скажем бамбука и банановых пальм )) И не случайно эти динамики хороше играют середину - легкие и достаточно жесткие. Вспоним - Костя Мусатов не заметил сильныхотличий в свучании своих Фостексов после пропитки композитом - да получше.. детальнее.. Значит там бумага а вернее бумажная масса уже более оптимизирована по параметру жесткость-внутренние потери..... чем наши лопухи.
    8" бейма полное г-но, год уже растраиваюсь.
    Банан это трава.
    Был на тайском заводе фостекс, впечатления отрицательные.
    Вечный странник
    Аватар для Asker
    пока в столице
    Банан это трава.
    неужели все так негативно?
    мои беймы меня не расстраивают, просто, знаю что есть вещи получше.
    но нет резона менять шило на мыло. уши уже не те. резонее мыло на шило.
    Gajdar, не гони волну.
    P13 это полипропилен с минеральным волокном, середина очень детальная, как показалось на непрогретом динамике чуть резковата, но инструменты второго плана были как на ладони, разрешение супер, мне понравилось.
    С другой стороны слушал Fostex 207 Sigma, середина резкая и не очень приятная.
    Вечный странник
    Аватар для Asker
    пока в столице
    да, завхоз, они тоже себе в штанах запасную позицию имеют. так что, не горячись..........................
    а что про первый план скажешь?
    Последний раз редактировалось Asker; 14.02.2006 в 18:40.
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Не, ну минерализованный полипропилен звучит не так как кукольный - потому так и любят П13, Н6.1...
    Краснообск
    MaxMan, H13
    А что есть минералонаполненный поликоне??? Это не есть чистый полипропилен.. а композит... этакий угленаполненный полипропилен или наоборот полипропиленонаполненный волокноминерал У него соовсем другие показатели чем у чистого полипропилена...
    Тут другая волна панимаш.
    Даже сами иносранцы в своих обзорах говорят, что The Vifa P13WH does not have the typical "poly" sound, sounding much more like a top-rank paper-cone than other polypropylene drivers. Этот "пластиковый" "вуфер" играет не как типичный пластиковый, а скорее как высококлассный бумажный... вотличии от всех остальных полипропиленовых. ИМХО именно за счет сложной минерало-полимерной композиции. Это скорее исключение чем правило.
    [ADDED=Gajdar]1139917089[/ADDED]
    Япошки в JVC миницентры щас ставят динамики из шпона Березы )) когда штампуют диффузор - размягчают древесину в саке.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 14.02.2006 в 14:38.
    Литва, Каунас
    А мы эту покупку потом обмываем другим раство-
    ром - звук становится просто сказочным...
    Gajdar, если серьёзно, то полипропилен в чистом виде никто кроме жадных китайцев не делает.
    Yaroslaw, как пережил чистку рядов ?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    И что вы к этой Вифе так неравнодушны, динамик-то звучит средненько, уж сколько я над ними корпел. ПП он и есть ПП. С бумажными средниками не сравнишь, даже аерогель звучит интереснее.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для OrbRider
    А некоторым японцам фостексы не очень нравятся, они туда другую бумагу ставят:
    Ссылка сразу в переводчик на английский
    [/QUOTE]
    Как неизбежность. Надоело заниматься словесным серфингом на минном поле
    Вечный странник
    Аватар для Asker
    пока в столице
    короче, все отмазались... не в тему попали, а на уровень междусобойных разборок.
    [ADDED=Asker]1139942965[/ADDED]
    и реформатор великий в процесс вдарился, а не в звук. хотя, вопрос был именно про звук.
    Последний раз редактировалось Asker; 14.02.2006 в 21:49.
