Показано с 1 по 15 из 15
Тема: очень нужно востановить БП POWER YH-4120 помогите пожалуйста
    Внимание! очень нужно востановить БП POWER YH-4120 помогите пожалуйста
    Вообщем после кз от полевика выгорела часть смдшек, как ие были не могу понять пересмотрел много литературы и схем все равно ни разу ни встретил похожего. Стоит управляющая микруха UC3842B может у кого то есть даный БП прошу выложить фото этой части что сгорела у меня
ID:	133412   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133413   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133414   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tamara16031989; 08.09.2011 в 14:32.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: очень нужно востановить БП POWER YH-4120 помогите пожалуйста
    Так это в ремонт (в смысле подфорума)...
    Заодно, скачайте даташит на указанную вами м/сх. Возможно, у вас реализована типовая схема включения.
    Тольятти
    Чего в нём супер-мега такого, что бы его восстанавливать? Это же обычный БП от ноутбука.
    просто я уже задрался их покупать это у меня 3 по счету!
    ---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение в 23:02 ----------
    смотрел даташитик и не один сдесь использовано только на половину из даташита, что смог я востановил включил запустился но напряжение на вых не регулируется, и как только подаю нагрузку сразу падает напряжение на выходе. и проходит импульсами в 1с 1 имп. нигде не могу найти схемы где эта миера под управлением оптопары!?
    чинить его не надо
    надо снять размеры платы, взять с него основные детали (разъемы, транс и тп) и собрать свое (если покупать нет желания)
    бо такие бп нечинябельны (смыла никакого)
    uc3842 и схему с пдф - туда на рассыпухе (не смд) все влезет
    а можно вообще взять компуковый ат (ну или атх) бп, переделать на 18в (затормозив до предела кулер) - будет вечным
    взять -5 как земляной вывод, усилив диод по этой линии на шоттки 20а 30в (ну и кондер с 470 до 1000мкф) и +12 как +17в, и немного подняв общее пит до 18 в сумме
    все выходные провода с бп срезать, впаяв штатный с того горелого пит в бук (его земляной (ака -пит) на -5в, центральный (ака +18) - на +12в линию)
    ну и атх замкнуть на постоянное ON
    можно мне пива набулькать за идею
    ДВР
    На - http://www.radioelectronika.ru/cxemi...20_08_2010.png
    и здесь - http://radio.aliot.com.ua/?p=417
    и здесь - http://www.mm-k.ru/index.php?option=...power&Itemid=9
    Ещё надо?
    Думай. Думай всегда…
    А вы купите один качественный и все будет ок. Судя по габаритам (которых я не нашел на сайте производителя) заявленные 120Вт просто блеф.
    Есть много пословиц на тему экономии...
    Ещё надо?
    если есть то да подберу максимально похожую, заранее благодарен за такую помощ!!!!!
    ДВР
    tamara16031989, не надо подбирать похожую. Нужно вникнуть в суть девайса. У тебя одно напряжение. Откинь всё лишнее из схем, что я тебе скинул в ссылках, разрисуй свою, и тогда увидишь, что все они практически одинаковы.
    На этой микре для схемы обратноходовика сложно придумать что-то иное, чем два варианта: с ОСью стабилизации через оптопару, и без неё.
    А вообще, для ноута DC-питание с разбежкой +/- 10% не критично - в нём предостаточно внутренних стаб-ов, заряд батарейки идёт через внутрений контроллер питания. Так что можно БП сделать и без стабилизации.
    Армавир
    вот в нем и критично запороть можно в миг
    найдите фирменный TOSHIBA или LITEON в какойнибуть фирме продающей и скупающей ноутбуки БУ и присобатче свой штекер.
    и забудете про его замену.
    то что у вас на фото))))))) больше недели не живёт изначально это гавённая подделка.
    разберите свой фирменный и сравните по начинке и по весу хотябы
    вообщем перерисовал под то что у меня было посмотри и помоги как оптопара управляет микрухоя ничего не пойму ведь подключена не так как на всех схемах,Нажмите на изображение для увеличения.
    уже давно куплен фирменный, но это мне нужно сделать, я знаю что подделка но все же он мне нужен!
    Estonia
    tamara16031989, Вам правильно сказали - выкиньте это обугленное гуано. Оно не стоит даже полчаса потраченного времени (а реально там половину деталей под замену на нормальные). Тем более, что у Вас есть уже нормальный БП.
    Или дождетесь, когда эта невразумительная хрень сожжет Вам ноут или что там питаете.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    gigi
    Раз нужен значит надо помочь,UC3842,хитрая микросхема,с особенным запуском,буквально вчера ремонтировал БП ИВЭПР 112-2-2,на этой микросхеме.Но победил,электролитик по питанию на 7 ножке заменил и микруха запустилась.Главное зараза тестером звонится как рабочий,только после проверки ESR метром и отбраковал.
    Последний раз редактировалось gigi; 12.09.2011 в 11:30.
    Знакомый долго выпрашивал у меня ТС-180. Выпросил, а зачем- молчит. Недавно посетил его, там мой ТС-180, мостик на 50 А диодах, стаб 18В на пяти BD901 в параллель, шнурок, ноут. Железно, на века!!! А вообще понравилось основательностью.
    ---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение в 09:44 ----------
    Что бы очередной раз сгорев унес в мир иной ноутбук?
    Алексей.
    Злой кранч.
