Страница 143 из 179 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2841
    Россия, ЛНР
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    У меня там TL072 стоят -проблем небыло.
    керамики правда нет. надо будет подправить плату
  3. #2842
    Одесса. Украина
    Сейчас уже УН работает стабильно. С УТ проблем не было, ТП держит как вкопанный.
    Коммутаторы немного потрепали нервы.
    Митя, у тебя на фото НФа не видно С60/61, хотя место на ПП под них предусмотрено, мало, но предусмотрено. Вот без них то у меня коммутаторы не соглашались работать так как надо.
  4. #2843
    Россия, ЛНР
    Все правильно - они на плате и появились когда появились проблемы. А те фотки что я показывал были еще до запуска сделаны.
    Я плату от Юры вылизал и довел просто до ума. Нужно только собрать правильно и из исправных деталей.
  5. #2844
    Одесса. Украина
    Подключил акустику, полёт нормальный. В один канал работает ВП2006, в другой подключил NF-481, марку держит за что WP
    нет на что нагрузить чтоб проверить максималку.
    в УТ и коммутаторах электролиты бы тоже шунтировать не помешало.
    Даже в несчастном Динакорде эти моменты предусмотрены
    Зацепил керамику навесным непосредственно на выводы
    И зачем во входной части 4 электролита ? Можно 2 NP, не дефиСит же.
    Гасящие УН можно смело ставить по одному 2Вт, на них рассеивается чуть больше 1 Вт (( 55 В- 15 В )квадрат/1500), и опять в том же несчастном Динакорде один на 2 Вт справляется.
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 22.02.2012 в 13:12.
  6. #2845
    Украина. Одесса.
    Ну никак не пойму, чем же Динакорд такой несчастный...
  7. #2846
    Одесса. Украина
    Интуитивно
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 22.02.2012 в 13:14.
  8. #2847
    Новичок Аватар для rageinoblivion
    Украина, Донецк
    Всем доброго времени суток. NF-481 от импульсника у кого-нибудь работает? Пока жду диоды на платы усилителя решил задуматься о питании. Для настройки перемотанный ЛАТР 9А буду пользовать, а в дальнейшем от ИИП с ККМ, собственно вопрос в следующем, на какую мощу ККМ делать 2кВт или больше/меньше, сколько 2 канала с питанием +/-55, +/-110 на 4 Ома "кушают"? Силовую часть с CX1102 возьму с некоторыми корректировками. Вот пока что имею по платам усилителя:
  9. #2848
    Украина. Одесса.
    Все красиво по платам. Отличная работа. Но......Гасящие резисторы по питанию ( у вас 2 Вт) будут греться со страшной силой при вашем напряжении питания. По опыту знаю. Надо их поставить помощнее. Как минимум 5Вт керамику. Это уже проверено неоднократно...
  10. #2849
    Одесса. Украина
    Опять бредни
    на гасящих УТ падает чуть меньше 1,5 Вт. Двух ватки справляются с запасом. У меня один из NF-ов с питанием 60/120- полёт нормальный.
    Ага. Именно так ......
    я тоже стою перед такой задачей. Пока изучаю информацию Но уже есть сдвиги.
    ---------- Добавлено в 02:38 ---------- Предыдущее сообщение в 02:30 ----------
    rageinoblivion,гляжу в Цобель резак добавили
    Катушка индуктивности не тонким проводом намотана ?
  11. #2850
    Украина, Донецк
    Каюсь, тонким проводом намотана, выбор был между 1,18 и 2,24. За резисторы как-то не особо переживаю, они под обдув попадут в итоге, и что 2Вт что 5Вт всё равно греться будут на те же 1,5Вт да ещё и индуктивность добавится от 5Вт резистора, единственное я вот щас думаю надо их будет приподнять над платой и выводы механически закрепить. Что касается питания, то вот набросал на скорую, если кого заинтересует, буду пока на это плату рассчитывать, в процессе могут быть ещё корректировки по схеме.
    PS.pdf
    Последний раз редактировалось rageinoblivion; 27.10.2011 в 08:20.
  12. #2851
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    ватт то будет 1,5, а вот температура будет сильно разная
    С уважением,
    Михаил.
  13. #2852
    Украина. Одесса.
    Вот это и есть бредни. Видимо вы все таки не собрали ни одного НФ-а, только понтов у вас целый вагон. Спросите у людей, тут на ветке, которые собирали НФ. Этих людей можно пересчитать на пальцах одной руки. Они вам расскажут о резисторах в 2Вт, якобы стоящих у вас.
    ---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение в 19:34 ----------
    Все правильно...
  14. #2853
    Одесса. Украина
    Нет конечно. Не собирали.
    только ты у нас
    Собрал АЖ один канал НФа и типа реальный пацан. Дешевый понт.......Кончай, всем уже и так все понятно.
    На ПП два 2-х ватных резистора соединенных последовательно в каждом плече, чего более чем достаточно.
    http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=983980
    Не в 2, в 4
  15. #2854
    Украина. Одесса.
    Всем, это кому, кроме Вас, уважаемого мной? Можно поконкретней?
    Слово "Кончай" ну никак не лепится к теме...
    только ты у нас
    Я то, что сделал, показал. Может оно и не так красиво, как у других, но я это показал и не претендую на какие то там высшие награды. А вы возомнили себя уже большим спецом и ГУРУ на этом форуме, учите других, хотя реально я лично не видел ни одной вашей работы. Но тем не менее, не взирая на вашу грубость и невоспитанность, я все равно вас уважаю. Честное слово...Удачи вам во всем...
  16. #2855
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    +100
  17. #2856
    Одесса. Украина
    да да да
    1) врешь.
    2) зато я видел твои
    я говорю об очевидных вещах, при этом звезд с неба не хватая. Чего нельзя сказать про тебя
    только в отношении тебя. Причину ты знаешь.
    Я уважаю каждого участника данного форума, и каждый день мысленно говорю им спасибо
    Занавес.
    ---------- Добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее сообщение в 00:46 ----------
    Спешиал фо Водолей
    первый пошел http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=983980
    и последующие
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 25.10.2011 в 01:48.
  18. #2857
    Украина. Одесса.
    Занавес.
    Слава Богу! Надеюсь, это правда...
  19. #2858
    Украина, Донецк
    Dorado_E где такие радиаторы брал? хватает площади для охлаждения?
    Vodoley, а по какой ПП NF-481? Нашёл по фоткам несколько различий.
    Последний раз редактировалось rageinoblivion; 25.10.2011 в 09:07.
  20. #2859
    Одесса. Украина
    я брал метровый профиль на рынке. Радиаторы продуваются, даже после нескольких часов работы остаются чуть теплыми.
    Есть платы с производства, если интересует стучи в личку.
  21. #2860
    Украина. Одесса.
    Платы Димы Гоженко ( митя стб) Он их дорабатывал, запускал и доводил до ума. Если что то более конкретное по платам, так это к нему. О каких различиях идет речь? Покажи, я отвечу...
