Страница 106 из 122 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #2101
    Канада , г. Монреаль
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Собрал усилитель на плате приборетенной у Дэвила
    почему то получилось что ток покоя регулируется от 2.8 мВольт на резисторе 0,47 Ома до 7.5мВольт
    можно ли уменьшить величину сопротивления R15 или R16 что бы выйти на нужный ток покоя 20мА ( думаю уменьшение примерно на 100- 150 ом должно помочь)
    примены все рекомендуемые транзисторы включая HUF76639 и ZVP3310A
    спасибо за ответ
    Последний раз редактировалось laert; 06.09.2011 в 05:35.
  3. #2102
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Проверьте HUF на напряжение открывания. Была такая фигня с транзисторами, которые не Logic Level.
  4. #2103
    запустил сегодня усилитель на токе покоя 7.5 мВольт
    звук обалдеть-- завтра еще поиграюсь с R15 и R16 попробую выйти на ток покоя 20мА
    но уже ооочень доволен звуком -- думаю как и люди на форуме говорят это результат использования рекомендованных транзисторов
    после прослушки около 2 часов как и положенно начал перетыкать операционники
    в результате вывод -- рекомендованный опер лучший TL074
    Низкий поклон Алексею Никитину за великолепный усилитель
    я уже сделал несколько разных усилителей и потратил немало времени на них -- но этот нечто
    именно для души --- ласковый как голос матери --- даже жена в восторге (женатые поймут чего это стоит ,)
    причем я его спаял за один вечер и собрал в корпус пионера за пол следующего дня .
    внутренности пионера были безжалостно выпотрошены,а на их место идеально встала плата от Дэвила. радиатор и транс оставил пионерские .
    получилась просто куколка . Ура всем причастным лицам ,а также компании PIONEER которая делает прекрасные корпуса с отличными трансами и радиаторами ,)
    Последний раз редактировалось laert; 06.09.2011 в 05:28. Причина: Коммерция в другом разделе.
  5. #2104
    Германия
    Ну где то именно так. Как полная противоположность - был у меня проездом оконечник от Шарп на STK... Так от любой музыки - гусиная кожа на теле. А если Раммштайн врубить - то и всё дыбом встаёт. Какая-то тревога в звуке постоянно. Вот тут усилитель аля-Никитин проиграл - не умеет ужас из ничего создавать
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. #2105
    Настало завтра
    методом подбора резисторов R15 вывел усилитель в класс А
    увеличение его номинала у меня вело к увеличению тока покоя на подстроечном резисторе.
    стоит 40мВольт на обеих каналах
    не знаю есть ли смысл поднимать еще больше -в принципе радиатор позволяет
    если у кого есть опыт поделитесь.
    звук стал более насыщенный мясистый
    особое внимание обращает стерео эффект -- супер панорамма и чистое стерео без смешивания каналов-- заметил не только я во время прослушивания
    на 10-15 мВольт мне тоже нравилось -был звонкий чистый
    вобщем усилителем ооочень доволен
    ах да у меня питани 32.5 вольта - 8ом колонки - громкость стоит на самом минимуме так что переживать за громкость не советую
    может кто порекомендовать достойную защиту с задержкой для этого усилителя
    вариант защиты от вереса у меня не заработал , а дэвил платы уже не делает. Буду очень признателен . Спасибо
    Внимание при подборе сопротивлений Подстроечные потенциометры и необходимо устанавливать в положение максимального
    сопротивления по схеме . Такая установка соответствует минимальной величине тока покоя. Иначе взрыв MP915 и сгорание HUF76639P3 и ZPV3310A стопроцентное -- проверил на одном канале случайно -благо все было запасное и за 3 часа все было перепаянно и смонтированно заново
    Последний раз редактировалось laert; 06.09.2011 в 05:27.
  7. #2106
    London UK
    стоит 40мА на обеих каналах
    на 10-15 мА мне тоже нравилось -был звонкий чистый
    Это точно миллиамперы? Или всё же милливольты на резисторе 0,47 Ома ?
    Алексей
  8. #2107
    Алексей
    сорри милливольты везде исправил - и правда ошибочка
    милливольты на резисторе 0,5 Ома каддок MP915
    итого сейчас ток покоя 80мА получается радиатор комнатной температуры красота
    оставить так или понизить до 40 мА ( 20мВольт???)???
    Последний раз редактировалось laert; 06.09.2011 в 05:38.
  9. #2108
    flipper
    Это на слух.
  10. #2109
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Вопрос. Есть трансформатор мощностью 140 вт. С переменным напряжением на двух выходных обмотках 27,8 в каждая при Х.Х. Возможно ли использовать его для Никитинского усилителя. Никитин рекомендует две обмотки по 25 в каждая при Х.Х.
  11. #2110
    flipper
    Разница 10%... Можно конечно. У вас при перепадах сети больше меняться будет.
    Первый пуск делать только с ограничительными резисторами в питании или лампочкой в первичке!
    Вообще, для любого усилителя и не только.
    Последний раз редактировалось flipper; 06.09.2011 в 12:58.
  12. #2111
    Значит, никаких изменений в схему вносить не нужно. Это хорошо.
  13. #2112
    Германия
    Мои предпочтения я извлёк из симулятора - при токе покоя под 200ма выходное сопротивление усилителя не имеет горбов, связанных с переключением выходников. Но у меня своя версия усилителя... не обязательно лучше чем оригинал... Правда и отличия 50ма или 200ма практически незаметны. но c учётом возможной болтанки термостабилизации решил остаться на 200ма - радиатор позволяет.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. #2113
    flipper
    Пробовал 40 и 100мА. Сам звук заметно меняется. По крайней мере в оригинальной схеме (с 540 и 9610).
  15. #2114
    Менялся в какую сторону. Если можно поподробней.
  16. #2115
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Вот за что я не люблю глубокую ООС , все спишет ( нелинейности, разные выходные сопротивления плеч , низкий полюс , комерческий режим АВ ). Алексей, с Вашим опытом и знаниями и вдруг уровень STK ?
    Про STK могу сказать что недавно мне попался интиреснейший аппаратец на STK ,а именно MITSUBISHI R25
    редчайшая вещица -- на форумах указан как стопроцентный винтажный HI-FI
    на вид ресивер не высокого полета
    когда я его подключил -- офигел от звука --- такого от STK я не ожидал да еще от ресивера
    а стаж аудиофила у меня оого и усилителей я наслушался достаточно и готовых и сделанных мной тоже
  17. #2116
    Германия
    Был у меня знакомый - делал оба варианта, и мой и Никитина. Полностью доверять его мнению таки нельзя, но в оригинале, как у Никитина, тоже говорил что звук меняется от настройки тока покоя, причём влияние "острое" . Мож. интегратор тут тоже роль играет, или ещё что? Но это чтоб подогреть любопытство, сам эту лабораторную работу делать не буду
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. #2117
    flipper
    С увеличением тока покоя ВЧ становятся заметно точнее, и субъективно их меньше.
    НЧ не скажу - у меня отдельная полоса со своим усилителем.
  19. #2118
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Настало завтра
    Когда настраивал усилитель, тоже на печатке от Девила, тоже выкрутил потенциометры не в ту сторону, но ничего страшного не произошло - просто сгорели предохранители на плате, выходники не вылетели.
    ЗЫ: Где-то тут на форуме мелькала конструкция данного усилителя внедрённого в ресивер Technics - я решил повторить - фотки в аттаче. Управление сохранено, тембры и тюнер тоже, коммутатор правда только на один вход, но мне этого вполне достаточно.
  20. #2119
    Да, вроде нет, просто тихо играет.
    но звук классный. С мясом и хорошим басом.
    кто тихо играет-- Никитин
    у меня орет как чумной
    регулятор слегка приходиться на восьмую часть откручивать
    напряжение питания 32.5 -- почти возможный максимум
    ---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение в 00:06 ----------
    подтверждаю
    точно такие же впечатления
  21. #2120
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Вопрос - можно ли применить транзисторы IRL540, вместо HUF76639, совместно с ZVP3310A?
