Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Мостовой выпрямитель в блоке питания УМЗЧ
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Мостовой выпрямитель в блоке питания УМЗЧ
    Заинтересовала схема мостового выпрямителя на мосфет ключах Нажмите на изображение для увеличения.
    Эти две используются для низкого напряжения. А мне требуется переменное напряжение порядка 40-50-ти вольт. Есть несколько идей по коррекции и доработке этих схем. Привлекает низкое сопротивление перехода и возможность переключать полевики в момент перехода через ноль. В отличии от диодов 0,7-1,5 вольт от нуля.
    Встречаются схемы с использованием встроенных диодов и шунтированием переходом СИ транзистора - эти не годятся.
    ВейвКорп - это тоже я.
    По умолчанию Re: Мостовой выпрямитель в блоке питания УМЗЧ
ID:	132128вот примерная схема, уверен, что напутал полярности транзисторов и входы операционных усилителей, т.к. не разбирался а накидал схематично. Возможно, понадобятся драйверы для ключей мосфет. Но, идея такая.
    вообще нерабочая схема
    Последний раз редактировалось nikolayms; 24.08.2011 в 10:44.
    Если скорость переключения компаратора недостаточна, то ключи будут срабатывать поздно и включения в момент перехода через ноль не будет
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.08.2011 в 17:54.
    А мне идея нравится, особенно если учесть огромный потенциал упрощения/доработки схемы.
    Выкинуть можно все кроме самих полевиков, на способности их "встроенных" диодов выпрямлять переменое напряжение это никак не скажется
    шутка принята, но..
    Борьба с эффектами, которые здесь сейчас обсуждаются.
    ---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее сообщение в 15:48 ----------
    такие схемы есть, как я писал уже, только добавлено кое что
    Все придумано до нас
    Slava!!!, а я искал у буржуазинов
    а что будет, если мосфет открыт, а транс даёт в этот момент только 10 Вольт мгновенного напряжения , а на другом конце мосфета, на конденсаторе ровно 100 Вольт? Или таки открываем мосфет при превышении напруги транса над напругой конденсатора?
    90 вольт шарахнет по обмотке транса? "Хор-роший выпрямитель" получается... кругом вилы
    Схема со второго поста не годится.
    ---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение в 13:35 ----------
    Нужно делать слежение компаратором по положительной и отрицательной шине питания, а не по шине переменки, как на схеме первого поста.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    никогда не делайте так!
    Да уж понял)) Не буду. Нужно коммутировать по разнице напряжений конденсатор - переменка. Если через ноль - будет КЗ.
    Мск/Сочи
    +дроссель в помощь.
    диод то попроще будет,а тут вилы ломают именно во времени открытия полевика.
    диод проще, но эффективность ниже
    Мск/Сочи
    на самом худшем варианте потерь на обычном мостике 1.2в при питающих 50-это 2.5% потерь и никакого гемороя.
    я б понял ваши старания на низковольтном сильноточном ..но 50в и доступные д.шоттки..непонимаю.
    Так я хочу уменьшить помехи комутации диодов, убрав их из мощных приложений. Попутно, мне нравится бОльший кпд. Если переключение мощных полевиков не увеличит количество помех - то почему бы и нет?
    Не тем озаботился ;) Нормальный мост на шотках со снабберами полностью закрывает вопрос выпрямителя, есть куда более важные вопросы, требующие приложения изобретательности.
    Мск/Сочи
    nikolayms, а с чего взял ,что полевиками ты помех уменьшишь число ?
    Открытиемощных диодов происходит при напряжении, отличном от нуля. Если порог понизить полевыми транзисторами. Включать в момент самого начала зарядного тока. То сместятся помехи из вч в нч.
    ---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение в 21:54 ----------
    Конечно, переходные процессы, присущие усилительным элементам, могут сделать своё дело. Вопрос в том, насколько будет выигрыш (либо проигрыш) в уменьшении помех и какой ценой. +, токи большие не страшны выходом за обр корпуса, т.к. он будет холодный.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 06.03.2017 в 11:08.
    Прикидывал плату с диодами в корпусе ТО220, - нужен радиатор. При токе 1 А мощность будет 1,5 - 2 ВТ. А с мосфетами, переключаемыми компаратором, радиатор не требуется и при 10 А нагрузке.
    ---------- Добавлено в 07:37 ---------- Предыдущее сообщение в 07:33 ----------
    Схема из 6го поста, при более внимательном рассмотрении, оказалась совсем далёкой от темы ветки.
    по сути подход не правильный. начинать надо с выпрямителей со средней точкой, там где 2 обмотки и 2 диода, а потом если падения на хорошей шоттке много покажется, то задумываться о шунтировании диода полевиком. комутационные помехи убирают банальным фильтром 3его порядка (типа после моста емкость на 100-1000мкф индуктор на 100-200мкгн потом основные банки). для пущей важности можно и синфазный фильтр поставить. ну и желательно инструментально результат проверить, может оказаться и хуже. полевик наоборот только навешает новых артефактов. и на больших токах они не такие сказочные, особенно если поднагреются. выигрыши на напряжениях 3-5 вольт не более 15% и то в теории.
    мне кажется синхроны оправданы только в импульсных преобразователях, а там где 50 гц, если что и вылазит то давить пассивом.
    2 обмотки и два диода - это классическая схема выпрямителя с низким выходным сопротивлением, которая используется в каждом втором устройстве с двуполярным питанием (напряжения два - мост один). Шунтированием не обойтись, диоды вообще хочу мощные не использовать.
    ---------- Добавлено в 07:42 ---------- Предыдущее сообщение в 07:10 ----------
    Только мосфеты. В аналогичной схеме мосфеты тёплые при токах в десятки ампер, диоды без радиатора "раскалятся до красна" с такими токами.
