Страница 142 из 179 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2821
    Германия
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Хм...
    А по русски нельзя? , ничего не понял. Мыслей поток ?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  3. #2822
    Когда ёмкости блока питания уже заряжены, есть только ТОК подзарядки конденсаторов. И появляется только при превышении амплитудой входного напряжения амплитуды остаточного на конденсаторов. Через ноль, амплитуда напряжения проходит только в момент включения в сеть.
    Ток же, повышается не плавно, а скачкообразно, в момент подзарядки конденсаторов, из-за падения на диодах 0,6-1,5 вольт. В этот момент есть небольшая помеха, если выпрямительный диод шунтировать мосфетом или использовать только мосфет для выпрямления - не будет скачка тока (на снимке напряжение на проводнике от моста до конденсатора), свойственного диодам.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #2823
    Германия
    а что будет, если мосфет открыт, а транс даёт в этот момент только 10 Вольт мгновенного напряжения , а на другом конце мосфета, на конденсаторе ровно 100 Вольт? Или таки открываем мосфет при превышении напруги транса над напругой конденсатора?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  5. #2824
    90 вольт шарахнет по обмотке транса? "Хор-роший выпрямитель" получается... кругом вилы
  6. #2825
    Открыл ветку по этому вопросу, здесь спросил потому, что интересовало применение в мощных приложениях.
  7. #2826
    хочу сделать унч для саба ват на 300
    решил собрать холтона, может кто нарисовать печатку односторонню
    заранее спс
  8. #2827
    Каховка, Украина
    gPaHuK,
    Дык, есть же тема по Холтону! Тебе туда. Там найдёшь на любой вкус.
  9. #2828
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    Ткните пожалуйста носом в полную схему WP500 с которой пошли "кастрации" типа WP2006, sibaudio B2. Вроде на этом форуме не давно видил, сейчас не могу найти.
  10. #2829
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    ZLOdeyB@sil@,
    Укажи земляк почтовый ящик.
  11. #2830
    69 RU
    zlodeybasila(тявка)rambler.ru
  12. #2831
    ASA80.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    посмотрите, плз. ASA80. Хочу развести печатную плату в Eagle, т.к. P-CAD на первой стадии изучения остался. Интересуют ошибки соединений и остальные предложения дельные касательно этой схемы.
    Один ляп нашел, общая точка С6 С123 не соединена с шиной выхода.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 06.09.2011 в 06:14.
  13. #2832
    Тишина? "Значить усё праильно"?
  14. #2833
    Одесса. Украина
  15. #2834
    Жень мне нуна, чтобы посмотрели и сказали: "Вот тут ты, брат, напутал и вот здесь", я просто боюсь упустить. Свежий взгляд стороннего человека, так сказать. Жена мне всяко не поможет в таком деле
    ---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение в 20:13 ----------
    Диоды я не заметил, просто сразу правильно поставил))
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:16 ----------
    За ссылку спасибо - тоже полезна
  16. #2835
    Украина г.Димитров
    nikolayms, Может я ошибаюсь. Но аса80 никто не запустил. Лучше собери NF481 .
  17. #2836
    Одесса. Украина
    запустил http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=982694 и не один
    Лучше собери NF481
    Собрал. Никак не могу угомонить постоянку на выходе. На холодном 300 мВ, при прогреве снижается до - 50 мВ.
    С ВП 2006 такая же проблема, но хоть изменяется в допустимых пределах (автор писал до 100 мВ не критично).
    А так в общем особых нареканий нет, при правильной сборке и исправных деталях запускается сразу.
  18. #2837
    Россия, ЛНР
    А транзисторы в дифкаскаде подбирал попарно? у меня такой проблемы не было.
  19. #2838
    Одесса. Украина
    Да
  20. #2839
    Россия, ЛНР
    какой опер стоит? электролиты проходные не убирал?
  21. #2840
    Одесса. Украина
    тут еще такой момент- постоянка не постоянная прыгает в широких пределах. Через 3 минуты работы УН на осциллографе начинаются каракули и на выходе до +20 В
    НЕ5532. Нет (проходные у тебя комнаты дома )
    Разобрался. Возбуд был. Увеличил коррекцию с 27 до 47 пик. Ноги опера зашунтировал на землю. На ПП не предусмотрены места для шунтирования электролитов, на ножки навесом зацепил керамику.
    Сейчас изменяется в пределах +/-5 мВ и хорошо поддается регулировке.
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 22.02.2012 в 13:11.
