Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Смена питания в Proceed dap
    Самара
    По умолчанию Смена питания в Proceed dap
    Добрый вечер.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.В ЦАПе регулируемый трансворматор,перед ним стоит вставка на 120 вольт.Вставку я вынул,а что дальше понятия не имею.Такую вставку на 230 вольт не найти.Как быть,как переделать? Или вставить её обратно и запитать от понижающего транса.В общем не знаю что и делать,и ещё не запомнил как стояла эта вставка.
ID:	132974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132975   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132976   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Смена питания в Proceed dap
    Нужно прозвонить вставку, какие контакты звонятся между собой.
    И хорошо бы подробные фотографии области разъём220 - разъём вставки - транс
    с обеих сторон печатной платы..
    Самара
ID:	133052Вот ещё фото Синим на вставке помечены замкнутые концы.
    Самара
    Может есть кто из Самары,кто сделает эти перемычки,а то я уже замучился ходить по сервисам.Никто не хочет делать,даже не смотрят,хотя вроде всё правильно объяснял.
    Самара
    Вот ещё фото
ID:	133057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133058   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Можно вычислить вставку, конечно. Рекомендовал бы тогда, попробовать, включать транс на максимальное количество первичных витков, т.е. положение "230-250 VAC" (если у вас в розетке не пониженное напряжение). Вычислять, наверное, нужно начинать со стороны трансформатора, это будут крайние отводы первичной обмотки, соответственно, максимальное сопротивление между выводами. От нужных отводов на трансформаторе, дойти, по печатным дорожкам, до этого разъема на плате (под перемычку).
    Но, если применить понижающий трансформатор, появится преимущество - фильтрация им ВЧ-мусора из сети. Возможно, я бы такой вариант, и предпочел.
    Обычная практика сетевых 115/230V трансформаторов в том, что делается две обмотки по 115V, и для сети 120 они включаются параллельно, а для сети 230V последовательно.
    Специалист разберется не спеша за 15 минут.
    Сейчас просто не все на форуме, подождите рабочей недели, я думаю найдется грамотный земляк, всё вам сделает.
    Обозначьте в профайле, что вы из Самары.
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Посмотрев на ваши мытарства здесь и на саундексе, решился взяться вам помочь (особенно прочитав, что ни одна мастерская у вас в Самаре за это не взялась)
    Как я уже писал, мне удалось выяснить, что в таких мадригаловских трансах входные обмотки расположены так:
    0_20_120 ; 0_100_120 (или наоборот задом наперед, в этом и загвоздка, что изначально, не отпаивая и не замеряя транс, мы не знаем как у вас)
    Взяв в руки карандаш и потратив час времени, прорисовал все возможные варианты.
    Еще час ушел на сверение с рисунками и рисование в фотошопе
    Итог:
    у вас изначально было на 120V так:
    На 220V нужно эту вашу синюю колодку изъять (оставьте ее себе на память), и между двумя центральными контактами поставить проволочную перемычку:
    Удобней прямо с верхней стороны платы.
    Если у вас в сети ближе к 240V, то нужно поставить одну перемычку так:
    В своих рассчетах уверен на 99%, если вы сомневаетесь в оставшемся 1 проценте, то можете вместо перемычки всунуть ножки предохранителя на 250mA (они бывают выводные)
    Успехов!
    Челябинск
    andrey911, прозвоните перемычку, такие там контакты замкнуты, как VasilTech указал для 120 В?
    С уважением, Игорь.
    Самара
    Да они самые.
