Страница 17 из 33 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1143)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 873)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
  2. #321
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Сообщение от .Васильев
    Все транзисторы кроме маломощных расположены на общем радиаторе
    Это хорошо, через какую теплопроводящую прокладку крепятся мощные транзисторы?
    Это допрос? На то ,что в данный момент есть . Похоже вы только институт кончили ,вот и нашли применение знаниям. Мне ,если чесно все равно,слюда или керамика,было время ,крепил через промасленную тетрадную бумагу и ничего,не перегревались.
    С уважением Максим.
  3. #322
    ток коллектора при козе у А1380/С3502 возрастает под 35-40ма .мощность под 2вт. .За ОБР не выходим.
    А где прямая связь между током и мощностью. В какой точке напряжения Uэк Вы намеряли 2 Вт? На холостом ходу? С чего вы взяли, что за ОБР не выходите. У этого транзистора Pd=5 Ватт при T=25 С (нормированные на Tj=150C).
    ---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение в 16:02 ----------
    Ну да, разница в теплороводности в 10-200 раз не в счёт.
  4. #323
    Я знаю,куда вам идти работать, в ОТК в военную приемку. ОФФВ капе меряется легко. ,грю же 0ставишь и смотришь режимы .
    С уважением Максим.
  5. #324
    Уже 3-й год в НИИ электронной техники работаю, в частности производим полевые и биполярные транзисторы. Естественно устраиваем их испытания. Вам бы хоть раз посмотреть на криталл транзистора под тепловизором и тогда бы сразу Вы поняли всю суть проблемы. А несоблюдение ТУ на приборы, грозит выходом их из строя.
    ---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение в 16:08 ----------
    Ох если бы всё так было просто Так где Вы ноль ставите? В реальном усилителе тоже ноль будет стоять?
  6. #325
    Ну раз так горите,то и проанализируйте схему. все режимы в микрокапе есть.тока,напряжения ,мощности. Меняйте нагрузку от 0 до 13ом и смотрите. Я смотрел,криминала не вижу.Правда я недоучка все лишь.
    С уважением Максим.
  7. #326
    Кто бы спорил
    А входное напряжение усилителя чему при этом равно? Какой вид анализа Вы при этом используете?
  8. #327
    так параметры генераторов откройте и увидете
    С уважением Максим.
  9. #328
    Улыбнули, так в режиме какого анализа Вы всё это смотрите?
  10. #329
    мда,издеваешься чтоли или с микрокапом не знаком? Динамический анализ по постоянному току вполне самодостаточен
    С уважением Максим.
  11. #330
    Отлично! В режиме динамического анализа по постоянному току все источники переменного напряжения зануляются (точнее их значение приравнивается к параметру DC, если он задан). Применительно к вашей схеме - "генераторы" не учитываются. Это всё равно, что просто заземлить вход.
    P.S. По хорошему нужно смотреть зависимости Pd от входного напряжения в DC-анализе на каждом из приборе. Причём входное напряжение должно изменяться в широких пределах, так чтобы можно было рассмотреть режим перегрузки усилителя.
    ---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение в 16:29 ----------
    P.P.S. Но можно проще на бумаге оценить критические режимы всех приборов схемы.
  12. #331
    Ну так карты в руки и проанализируйте,все только спасибо скажут. Нет,действительно ,я серьезно.Поанализируй и выложи материал. Всем полезно будет. А так, по сути схема разработка завода из ВПК,не думаю,что там идиотов держали.
    С уважением Максим.
  13. #332
    Т.е. Ваша схема точно соответствует заводской? И все режимы работы транзисторов, номиналы резисторов, напряжение питания и т.д. так же без изменения?
    Если да, тогда проверять вряд ли есть смысл. Думаю те разработчики всё правильно рассчитали.
    P.S. Если интересно могу показать, на примере одного транзистора. А так все элементы смотреть сейчас пока нет времени.
  14. #333
    А вы проверьте ,кто знает,может действительно какой криминал и выплывет.
    С уважением Максим.
  15. #334
    Да бывают ошибаются. Несколько раз ремонитовал бриги, веги... У всех одна и та же песня - сгоревший ВК. Если бы разработчики сделали правильный расчёт по ОБР, этого бы не произошло.
    P.S. Вот пример, как в DC анализе посмотреть максимальные мощности рассеивания на элементах усилителя. Т.е. здесь представлены зависимости рассеиваемой мощности от входного напряжения схемы, которое в данном случае линейно меняется от -2 до 2 Вольт. Интервал выбран с запасом, чтобы можно было посмотреть на реакцию усилителя при перегрузке.
    Как видно из рисунка, максимальная мощность VT3 под 220 мВт при перегрузке усилителя. К примеру, если в качестве VT3 использовать BC856B с Pd_max= 300 мВт при Ta=25С, то на 85 градусах Pd_max уменьшится до 300/(150-25)*(150-85)=156 мВт и станет меньше реально рассеиваемой мощности в 220 мВт. В общем это не есть гуд. Я думаю логика расчёта понятна. Используется классическая формула
    Pd_max=(Tj_max-Ta)/Rt,
    где Tj_max - максимально допустимая температура p-n-перехода (обычно 150С, всегда можно посмотреть в даташите).
    Ta - температура корпуса (теплоотвода) (или окружающей среды для корпусов без теплоотвода).
    Rt - тепловое сопротивление переход-корпус (среда). Если оно не даётся в даташите, то его можно вычислить по формуле
    Rt=Pd_max0/(Tj_max - Ta0),
    где Pd_max0 максимальная рассеиваемая мощность при температуре Ta0.
    P.S. Что касается транзисторов УН VT6 и VT7, то на них максимум рассеивается примерно 0,8 Вт. Опять же, если это транзисторы с теплоотводом, то на общее тепловое сопротивление Rt оказывает значение материал и толщина теплопроводящей прокладки. Rt легко измерить экспериментально (по разности температур радиатор-фланец транзистора) или рассчитать (через коэф. теплопроводности материала, толщину и площадь теплоотвода).
    На выходных транзисторах как и полагается выделяется по 16 Ватт. (32В/2)^2/8Ом/2=16Вт.
  16. #335
    А нука поподробнее про анализ,по графику.Давай рассказывай как анализ проводишь и что записываешь в установках.Давай колись
    С уважением Максим.
  17. #336
    Да куда уж подробнее. Приложил микрокаповский файл.
    Задача посмотреть рассеиваемую мощность на элементах схемы при все возможных значениях электрического потенциала в её узлах. Это без труда позволяет найти все критические точки усилителя. А как же это сделать? Нужно просто на входе усилителя задать линейнонарастающее напряжение.
    В данном случае оно меняется от -2 до 2 В и откладывается по оси ОХ. По оси ОY смотрим мощность рассеяния на конкретном элементе схемы - PD(имя элемента схемы). Например:
    PD(R1) или PD(VT2).
    Запускаем DC-Analysis (Alt+3). В поле параметров (F9) нужно указать, что изменять по оси OX. В данном случае назначаем Variable 1 источник входного напряжения V18. В поле Range пишем в каких диапазонах изменять это напряжение. В данном случаем для отрезка [-2,2] надо записать 2,-2,0.05 (в стандартном формате микрокапа Макс_знач,Мин_знач,шаг).
  18. #337
    P.S. Прошу прощения, файлик микрокапа залил, раньше чем сохранил в нём изменения в посте #335. Теперь исправил.
    ясно .спасибо
    С уважением Максим.
  20. #339
    Немного изменил коррекцию для повышения устойчивости. Теперь и при нулевом усилении нет захода сдвига фазы за180 градусов.Хотя с АД711 /ТЛ071 и без изменения запас есть.Не тот файл загрузил, исправил. Эта коррекция характер спектра блин меняет.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.09.2011 в 12:15.
    С уважением Максим.
  21. #340
    Вопрос к профессионалам. Можете растолковать данный график АЧХ /ФЧХ ? Достаточно устойчивости или уменьшать сдвиг при нулевом усилении с разорванной общей ООС.
Название:	ODA  Окончательный.GIF
    С уважением Максим.
