Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 150
Тема: USB звуковая плата для DSD (SACD рип)
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию USB звуковая плата для DSD (SACD рип)
    получен результат по рипу SACD
    изделие работает и выдаёт надои. Для пробы сграбил три трека - послушайте, как звучат.
    USB звуковая плата для воспроизведения этих файлов без преобразования в PCM кому-то нужна ?
    или баловство все это ? хватит и плагина к фубару ?
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 25.11.2012 в 20:18.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Аватар для Gennadyi
    По умолчанию Re: USB звуковая плата для DSD (SACD рип)
    однако опоздал я со своим вопросом
    Mytek Digital Stereo 192 DAC Announced At AES
    October 11, 2009
    At the 127th AES Convention, NYC-based manufacturer Mytek Digital announced from its home base the new Stereo 192 DAC, a 192 kHz PCM and DSD digital-to-analog converter.
    According to Mytek, the converter is capable of handling stereo PCM playback of up to 24-bit, 192 kHz and playback of DSD files with accuracy and transparency. With USB and FireWire connectivity and standard AES, S/PDIF, and Toslink inputs, the DAC is well-equipped to connect to everything in your studio. Moreover, the DAC offers a headphone amplifier, precision volume control with memory (separate for phones and main output), selectable upsampling to 192 kHz, and an optional remote control.
    The DAC will ship next year, in the first quarter of 2010.
    October 11, 2009
    Возможно ли сделать флеш-транспорт читающий sacd-образы или файлы dsf, diff, wsd и передающий на этот dac по usb или fireware?
    Завсегдатай Аватар для aal
    Если форматы хранения открыты/взломаны - почему нет
    Кто бы взялся за это?
    А тем временем гугля, вот что нашёл - exaU21 И конвертер на es9018 понимающий dsd
    Раскопай эти форматы - будут и желающие....
    Аватар для Gennadyi
    все уже давно раскопано
    я тут https://forum.vegalab.ru/showthread....вторские-права все собираю
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1156580 - а тут последние "раскопки"
    Аватар для Gennadyi
    японцы творят потихоньку http://translate.google.com/translat...en-US:official
    stereo DSDIFF files (DSD format) can play
    The board can also be connected to the USB DAC with DSD1794A the distribution board separately. USB is the format of the file to play board (PCM / DSD) DSD1794A automatically rewritten according to the register (set) and features. DSD mode automatically sets DSD1794A DSDIFF If the file is selected
    Жаль, что у нас эта тема ни у кого из умеющих ваять интереса не вызывает.
    Можно взять портативный рекордер Korg mr-1, посмотреть как он "транспортирует" dsf, diff, wsd и т.п. Пользовался таким - классный аппарат, шустро играет и пишет.
    Китайцам (qls) месяц назад писал. Сказали - спасибо за предложение, подумаем.
    Аватар для Gennadyi
    появилась поддержка DSD ASIO звуковых карт для foobar - http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/
    NOTES:
    This plugin is capable to decode Super Audio CD ISO image content.
    This plugin contains CODE FROM SACD Ripper http://code.google.com/p/sacd-ripper/ project.
    USE:
    Put foo_input_sacd.dll into foobar200\components subfolder. Then open *.ISO image file for playback.
    When needed adjust output volume and samplerate at File->Preferences->Tools->SACD.
    For direct DSD playback ASIO driver with DSD support is required.
    To use editable tags check it at File->Preferences->Tools->SACD.
    If your dac/soundcard supports DSD playback through ASIO driver you can set up ASIO proxy:
    1. Register foo_dsd_asio.dll proxy (regsvr32 foo_dsd_asio.dll). If you run Windows x64 register
    foo_dsd_asio_x64.dll too. You need to be logged under administrative account.
    2. In foobar configure foo_dsd_asio proxy by selecting appropriate DSD compatible ASIO driver and
    DSD playback method.
    3. Select foo_dsd_asio as the output device.
    4. If playback is in DSD mode you should get samplerates 2822400 or 5644800 and silence on VU Meter.
    Круто. Разобраться бы с этим...
    Но особо круто: исходнике в комплекте!
    Аватар для Gennadyi
    разбирайтесь с железом, с программами автор разберётся
    http://amanero.com/
    и не дорого совсем.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    http://amanero.com/
    и не дорого совсем.
    Вкусная штука. Продавалась бы тут, за углом, купил бы.
    из Сумеречной зоны
    Это да - всего $97!!!
    +100 с лишним за пересылку
    А, нифига, это все вместе!
    Что, уже все кинулись покупать ? А что вы с ней делать будете ?
    Не поверишь, в комп сувать
    Н-да ? Почему не в отдельный корпус с цапом ?
    рад шо вам нравится)) когда будет цап принимающий дсд - сам возьму такую, если че то лучше не придумают. а так - поженить с сейбром ее (например баффало) - и дсд приемник готов.
    С чем поженить ?
