Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 280
Тема: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Брно
    По умолчанию Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Всем доброго времени.
    Имеется данное устройство. До определённого времени работало отлично, после скорость принялась плавать.
    Заменил все транзисторы, диоды и электролиты, в результате: во-первых на 33 крутиться как 45, а на 45 вообще космически, при чём регулятор P1 и крутилка скорости вкручены в минимум. А во-вторых обороты не держит ВООБЩЕ, вертится как хочет.
    Может знает кто, как исправить? Заранее благодарю!!
    По умолчанию Re: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Цитата Сообщение от white_michael Посмотреть сообщение
    То есть на некоторое время удаётся задать правильные обороты по меткам, но потом они уезжают
    именно и есть.
    С уважением Максим.
    Брно
    Отпаял катод D6. Система не реагирует на ПУСК/СТОП, вертится сразу после включения.
    На переключение скоростей и на регулятор P5 реагирует. Сразу после пуска задал по меткам - минуты три подержалась, потом уплыла сильно вверх. Задал снова регулятором. Вроде держит, но как-то по собственному желанию один раз метки уехали вверх, потом вернулись в норму. Лампа стробоскопа штатная, может это иллюзия из-за изменения частоты в сети?
    Армавир
    меня интересует тот салатного цвета электролит слева от т5,т6 на фото.
    ты его не менял, какое обозначение по схеме
    Брно
    and4310, это C7.
    присобачил отражатель, сразу после старта задал скорость по меткам, держал минут пять, потом скорость резко прыгнула вверх, диск повертелся так, потом вернулся к нормальной скорости.
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение в 19:54 ----------
    Нет, с отражателем так же разгоняется и плавает.
    Армавир
    так меняй его он же питалово фильтрует, и второй салатник потом.
    Брно
    and4310,из того, что сейчас под рукой, есть электролит металлический годов эдак 70-х из ламповой радиолы 100мкф/300В. Есть смысл для теста ставить?
    а так завтра из магазина принесу новый.
    Армавир
    ставь любой хоть тысячу на 16, он по питалову.
    разбери хоть dvd хоть видик компьютерный бп там их навалом, посмотри по сторонам электроника на каждом шагу.
    это жесть
    Брно
    поменял, поставил 100uF/16V со старой платы (2006г.) от магнитолы. Так же разгоняется. Задать скорость по меткам возможно, но через минуты три уплывает.
    Армавир
    так теперь напряжения-R1 напряжение плавает?
    если да, то фотку датчика.
    Брно
    Напряжение L8 относительно земли (L5) AC: после старта 12.5, плавает, но не сильно (12.3-12.6В) зато временами резко падает почти до нуля, или так же резко меняется, например с 12.5 до 11.
    Фотографии датчика:
    (там где лампа светит, это в движении.)
ID:	132740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132741   Нажмите на изображение для увеличения.
    Брно
    И ещё, лампа в датчике стоит на 12В вместо 24 с резистором 150Ом/0.5Вт, но раньше и с ней всё было нормально.
    Армавир
    а в этот момент, что происходит с оборотами привода(скоростью)
    датчики должны быть одинаковыми есть возможность их поменять местами?
    Брно
    значительных изменений не замечал, но вольтметр один, так что не могу сказать о изменениях напряжения на двигателе при изменении напряжения L8
    Брно
    Поставил другой фоторезистор. Картина всё та же. Мерил после пятиминутного "прогрева" L8 - было около 18 вольт, плавало 17.5-18.5, но в 0.4 не падало, хотя это было сразу после старта и с другим фоторезистором. Сейчас поставил диск, сразу задал по меткам - подержалась и уплыла вверх, но теперь даже не вписывается в диапазон P5.
    Вот ещё что заметил, когда включал без блока управления скорость двигателя была меньше, 1.25 при старте и 1.36 после семи минут, в отличии от 2.05 после "прогрева" с подключенным блоком. А при нажатой кнопке АВТ вертится быстрее, чем при отжатой, и это с отпаянным катодом D6.
    Армавир
    вы меня в тупик ставите, а на выходе d4 напряжение не плавоет?
    есть еще вариант попробуйте аккуратно горячий паяльник поочерёдно к полупроводникам подносить, может какай из них от температуры уплывает
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Питание хоть стабильное L22 - L4? А пошатать R15, провода и пайку стабилитрона, постучать пальцем по плате? Откуда на L8 взялись 18 вольт?
    Армавир
    -Rik-, лампа горит, стабилитрон в порядке, напряжение на нём стабильно, около 10в, не помню десятые
    вроде как автор писал.
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:35 ----------
    вот здесь пока ответа нет, хотя и принципиально, будет плавать лампучка будет яркость менять.
    наводит на мысль, что нагрузку не сильно держит при подключении 2 лампочки.
    диод автостопа у него откинут
    может и d4 плывет, дальше веть гасящее сопротивление и стабилитрон там всё чисто по словам автора.
    Брно
    Поменял C5 и C10 - И вроде заработало!.. Скорость задается по меткам сразу и не уплывает,
    но всё равно немного плавает. Припаял D6. Теперь с отжатой кнопкой АВТ (автостоп включён) крутится быстрее. Фоторезистор автостопа отпаян.
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:08 ----------
    L8 теперь стабильно 0.7В AC
    ---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение в 11:10 ----------
    Хотя нефига, бывает и 18 нестабильных
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение в 11:12 ----------
    D4 плавает.
    ---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение в 11:17 ----------
    а когда всё установлено, оптопара закрыта от внешнего света диском, то скорость почти ровная.
    ---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение в 11:23 ----------
    Щас ещё проверю на три раза, не нарушается ли где контакт, а то эти 18В - 0.7В как то мне не очень нравятся, тем более что при установленном ЭПУ скорость-то почти правильная, только чуть-чуть плавает.
    Брно
    L4-L22 относительно. Плавает в пределах. 10.30-10.37В
    Всё вроде проверил, ничего нигде не отходит. D6 особо дело не меняет.
    ---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение в 13:20 ----------
    А может быть, мой мультиметр такую частоту AC как там (L8) не тянет?
    Он вроде как 450Hz max. И по этому то 18 то 0.7
    В общем щас ещё поменяю смазку, посмотрю что будет, м.б. плаванье и сойдёт на нет.
    Последний раз редактировалось white_michael; 31.08.2011 в 10:27.
    Г.Москва, ВАО.
    Для начала заменить ВСЕ электролиты на новые!!! Протереть(аккуратно) лампочку и фоторезистор, и паять лучше с жидким флюсом (спиртоканифольным) и аккуратней!!! Чудес не бывает! УДАЧИ!
