Страница 105 из 122 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #2081
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    creek4240 3.rarДумается,что в этой теме не хватает Creek 4240,усилитель который является первым в этой линейке. Несколько дней назад я его собрал, плату разводил стараясь соблюсти родную компоновку. Сегодня первый раз его включил, играет здорово, если сравнить его с 4330 мне больше по вкусу этот звук. Но возникла проблема выходят из строя IRL540 не пойму почему, возможно где то мой косяк. Может кто даст дельный совет.
  3. #2082
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Конечно даст - только сначала надо представить полную схему Creek 4240 , по которой собран данный Крик, а потом данные, какое напр. питания, сопр. нагрузки и т.д.
  4. #2083
    в 6-ом номере Радиохобби за 98-й год схема
  5. #2084
    Пермь
    И искать по ссылкам! Оно мне необходимо, как жизнь.
  6. #2085
    Схема имеется только в бумажном виде. Сегодня заменил резисторы в цепи затворов ,усилитель работал без проблем.
  7. #2086
    Астрахань
    А я не поленился и скачал, зато на Никитина посмотрел страна должна знать своих героев.
    Что то я от 4330 отличий не заметил.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #2087
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Gutman,
    а чего со мной связываться? мою печатку, как и вариант схемы на IRF-ах не стоит повторять. Печатка мне не нравится в плане разводки источника тока, да и элементам тесновато.
    На радиатор лишних транзисторов налепил... Авторский вариант интереснее.
  9. #2088
    flipper
    Ivanuch, Причем я примерно это и писал в теме от твоего лица, если ничего не путаю
  10. #2089
    А играет намного изящнее 4330.
  11. #2090
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Различия есть!
Название:	Creek 4240 v1.2.png
  12. #2091
    Ивано-Франковск
    По критикуйте.
    Необхима такая разводка(5350 мк2) (плата паралельно радиатору) я накидал первьій вариант жду конструктивной критики.
    вместо ZVP3310 поставил BSP92 на термал падьі. 1Вт резисторьі поставил смд 2512 (но чото мня ето смущаеть исходя из конкретного коструктива возможен перегрев?). думается мне зделать 3х слойку средний слой сплошной екран/термал пад, а надо ли?
    Даньій коструктив будеть использоваться в гибриде с УН на СРПП.
    Радиатор на канал 1500 см2 толщина днища 15мм. вот думаю нада ли делать прижимную пластину или забить.. конденсаторьі на плату планируются wima fk2 & wima mkp10 & acrotroniks r79 мож непарится и поставить лавсан? хотя както оно не айс .
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    bsp92 в качестве Q12A мало подходит. Лучше уж вообще без него ИМХО.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  14. #2093
    Беларусь
    Никитин писал: "Возможный и неплохой вариант - BSP92P."
  15. #2094
    Ивано-Франковск
    Спасибо, а в остальном как? Вьі плату смотрели? мне важно мнение со стороньі, а то много чего меня в ней смущаеть
    Alickkk експериментировал с заменами.. склонен верить в его утверждение, а утверждение Никитина скорей всего базируется на просмотре даташита(хотя Никитин может развеять сие трольное утверждение).
  16. #2095
    Беларусь
    Если можно - поподробнее!
  17. #2096
    London UK
    Такая замена возможна только для "неулучшенного" варианта схемы, использовать BSP92 вместо ZVP3310 в cхеме 5350 нельзя. Заменить можно (не меняя печатки) на IRFL9110, к примеру.
    Алексей
  18. #2097
    Барнаул
    Вопрос к Алексею: возможно ли оптимизировать схему УМ под 4ом? спасибо.
    см. пост№1
  19. #2098
    Ивано-Франковск
    Алексей
    спасибо но у меня чото алергия на буквьі IR можно ли применить zvp3310 в sot23 ? Алекс гляньте на плату нетли серйозньіх ляпов мелкие ошибки сам исправлю волнует общая концепция мож чего исправить нада подскажите...
    Зьі найду ЗВП ...
  20. #2099
    Германия
    "Gate-Source Threshold Voltage" для P-тип полевика должен быть больше удвоенного напряжения Затвор-Исток выходных мосфетов в покое. Так мои IRL540N имели в покое 2.23В при токе покоя 200ма. но "двойной" размах у меня не 2.23*2 , а 0.7 + ( 1.53 * 2 ) = 3.76 В. ( к меня диод в цепи управления, а 3.76В достаточно для 10 Ампер на выходе ) .
    То есть P-мосфет не должен входить в насыщение, прежде чем обеспечится мах напряжение на затворе выходного мосфета. ( у меня > 3.76В ) Поскольку полевики имеют разброс в напряжении отсечкм, то желательно это проверить, перед тем как впаивать. Или доверять опыту Никитина .
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #2100
    London UK
    Специально оптимизировать ничего не надо, схема будет нормально работать на 4 Ома при условии непревышения долговременной мощности - то есть всё, что надо сделать, это снизить напряжение питания до +/- 26-28 В.
    Алексей
