Страница 4 из 17 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 339
Тема: Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Прошу всех кто делал подобные попытки поделиться своей информацией. Неудачные попытки тоже интересны.
    Например в ресивере ONKYO TX-NR906 есть встроенный транспорт для USB и Ethernet воспроизведения (построенный на ENVY24MT-G + 2 кварца для двух сеток частот 22,5792 и 49,152 МГц). В нём точно есть отдельная ИМС ЦАП-а, работающая только на эти цели (типа CS4344 простенькая). Оттуда однозначно можно вывести квадратную шину на внешний ЦАП любой сложности. Выход можно организовать либо, как все делают, по RS-485, либо по SPDIF.
    Вторым моментом стоит вопрос ввода в этот транспорт клока от внешнего ЦАП-а для сихронизации.
    В Цапострое есть тема, частично затронувшая этот вопрос применительно к CD-транспорту.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2011 в 22:40.
  2. #61
    По умолчанию Re: Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    На этом форуме сообщение со ссылкой уже удалили.
    На каком-то украинском аудиофоруме человек продаёт цапы под названием "мастеркласс"
    В теме об их продаже он и писал об этом.
    Дюны на 8642(43) это Base 3.0, Prime, и вся последующая линейка - Смарт, Max и Duo.
  3. #62
    Кто может посоветовать микросхему для ФАПЧ? Хочется использовать какую-нибудь готовую. Чтобы не на рассыпухе городить. Желательно чтобы встроенных два делителя.
    Посмотрите здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php/39606
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    yan уже затактировал медиаплеер от ЦАПа, правда я не нашёл его темы (видимо удалилась)
    Был на отдыхе, поэтому прошу прощения за поздний ответ.
    Та тема была переведена администрацией в толкучку, где её благополучно смыло.
    Прилагаю описание модуля синхры.
    Moscow
    yan, спасибо за информацию. Я не понял, вы пробовали стандартный вариант связи по SPDIF от плеера к ЦАП-у? Или только 485-й интерфейс?
    Сколько стоит ваш модуль для 27МГц?
  6. #65
    Чебоксары
    Есть варианты прошивки модуля и для многоканального SPDIF, и для I2S в 485-ых уровнях.
    Сколько стоит ваш
    Хотите и эту тему снести в барахолку?
    В личку ответил.
  7. #66
    Добрый день
    Yan плиз скинте мне в личку цену вашего устройства. И несколько вопросов.
    1. Если в процессоре медиплеера есть только спидиф выход можно ли использовать ваше устройство?
    2. По вашему опыту какой из доступных медиаплееров наиболее подходит для апгрейда (в смысле получения качества – битперфект,норесемпленг)?
    Спасибо.
  8. #67
    Чебоксары
    alfa,
    1. Да, было сделано несколько штук, где с плеера на модуль заводится только SPDIF.
    2. Вот очень хороший вопрос. Я не встретил ни одного недорогого годного медиаплеера с битперфектом.
    Дюны смотреть не пробовал. Если нужен именно мультиформатный медиаплеер, то HTPC
    В итоге, все изготовленные мной модули clk5/27 осели в проигрывателях DVD-Audio, DVD-Video и BluRay.
  9. #68
    Спасибо.
    Вопрос действительно серьезный. Кроме синхронного интерфейса высококачественный транспорт должен быть битперфект и норесемплинг желательно по всем поддерживаемым форматам и разрешениям. В тех описаниях на готовые изделия я таких надписей не встречал (кроме изделий с ценниками от самолета) да и прошивки у медиаплееров закрытые- то есть надеяться на талантливых самодельщиков не стоит. Производителям это или не надо или они берегут этот сегмент рынка для особых изделий - они уже есть и не мало только цены начинаются от 60тр. В соседней ветке я поднимал вопрос о использовании в качестве транспорта – спутниковых ресиверов – это единственные медиа устройства некоторые их моделей которых «заправляются» открытым ПО ( т.е. доступны исходники). Линукс (энигма 2) для них пишут и производители и любители, есть форумы где народ допиливает свои сборки до совершенства, и начиняет свои ресы (да и всем желающим плагины раздают) дополнительными возможностями, которых в изначальных прошивках не было. На сегодняшний день цены на данные изделия сильно упали мой GI8120 – 4000р. имеет ашдимиай, скарт, комозит – то есть возможностей подключить подходящий монитор в качестве дисплея много, как плеер имеет юсб, LAN и может воспроизводить и из компа по сети и с флешки, винта и из интернета (SHOUTcast) и со спутника. И управляеться с пульта. Собственно вопрос можно ли (теоретически) переписать плеер этого реса с целью сделать его битперфект и норесемплинг?
  10. #69
    Moscow
    А что он и 192/24 поддерживает или хотя бы 96/24?
  11. #70
    "В частности, опробован медиаплеер WВ TV Live."
    А можно поподробнее про этот вот момент ?
    Спасибо
  12. #71
    Moscow
    Кто-нибудь может подсказать, где приобрести VCXO на 27МГц?
  13. #72
    Добрый день.
    По поддерживаемым форматам – не знаю.
    Но дело не в этом . Прилепить к транспорту без битпефекта синхронный выходной интерфейс - ИМХО бессмысленно, ну как корове седло. Но может быть, я ошибаюсь? Господа выскажитесь плиз по этому поводу.
  14. #73
    Чебоксары
    Bladerunner, Размеры платы модуля изначально выбраны такими, чтобы его можно было установить как в WDTV, так и на PCI-брекет для синхры звуковых карт.
    WDTV Live c установленным модулем синхронизируется к внешней синхре,
    но даже по внутренней шине i2s от процессора до ЦАПа идёт аудиопоток не выше 44 или 48кГц. При воспроизведении 88/176 идет 44кГц, при воспроизведении 96/192 получается 48кГц.
    И даже при воспроизведении 44 и 48 кГц битперфекта нет ни на i2s, ни на spdif.
    Младшие биты данных портятся.
    Похоже, на сингал накладывается дополнительный дизеринг-нойзшейпинг.
    Например, HDCD поток с этого плеера ЦАПом не декодируется.
    Выводить многоканальные долби по оптике не пробовал, HDMI не подключал.
    Если уж так сложно купить в москве из наличия, запросто можно взять в digikey/mouser,
    Можно сделать самому на негармониковом кварце, 74hc инверторе и паре варикапов.
    Можно вообще взять 74hc4046 филипса/техаса.
    Да. С точки зрения звука, смысла нет.
    Лично я модуль из wd ещё пока не выдрал только для отладки клокера или ЦАПов.
    Последний раз редактировалось yan; 26.08.2011 в 11:54.
  15. #74
    Moscow
    Пожалуй что да, согласен. Надо изучить вопрос тестирования на битперфектность... Хотя научиться делать "обратку" всё равно нужно. Не в этот, так в другой аппарат (где есть перфект) понадобится.
    ---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение в 13:06 ----------
    Я пока не в курсе.
    ---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение в 13:07 ----------
    Спасибо, подумаю.
  16. #75
    Эта проблема хорошо известна на WD форуме их завалили требованиями исправить проблему с donwsamplingом. WD выпустил две прошивки в которых в changelogе было написано что баг исправлен, но реально так проблема так и осталась.
    И еще похоже что кроме donwsamplingа там еще громкость уменьшается на 6db. И проблемы с воспроизведением мультиканальных FLACов.
    Но в некоторых версиях эти проблем отсутствую.
    http://community.wdc.com/t5/forums/s...ilter=location
    В общем из-за кривой прошивки WDTV для музыки непригоден, как не жаль!
  17. #76
    Чебоксары
    Вариантов много.
    Например, воспроизвести устройством и записать компьютером какой-либо музыкальный трек, и пытаться сравнить.
    Или можно воспроизвести какой-либо специальный проверочный трек.
    Пример тестового трека http://peufeu.free.fr/audio/extremist_dac/bit_accuracy/
    Ещё хорошо забить весь файл одним и тем же значением, с меняющимся рандомно одним из старших битов. Это уже для того, чтобы проверить младшие биты, стоят они на месте или дергаются. Такой сигнал можно легко смотреть осциллографом как на линии данных i2s, так и на spdif.
    Мне проще использовать псевдошумовые сигналы от LFSR. В прошивку ПЛИС легко добавить проверялку псевдослучайного сигнала и лампочку для индикации.
  18. #77
    Хотя есть информация, что в последней прошивке 1-06-15-V downsampling исправили для HDMI а для оптики не исправил проблему. (WD как я понял сделала настройки отдельные для HDMI и для SPDIF). Проверьте новую прошивку возможно на i2s тоже не будет downsamplingа ?
    http://community.wdc.com/t5/Firmware.../237282#M13123
  19. #78
    Piter
    Прикольно. Не нужно будет всякими записями перезаписями заниматься. Изготовил бы кто такой сигнальчик
  20. #79
    Чебоксары
    ZugDuk, вот.
    Последний раз редактировалось yan; 26.08.2011 в 17:26.
  21. #80
    Piter
    Слава yan
