Страница 34 из 202 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #661
    Итого, заполнителя получается на четверть меньше, чем в 6-кратной свертке из статьи.
    А вы попробуйте сделайте хоть один, тогда будет более предметно - только так можно определить где вы правы, а где что-то пропустили
    Обещанный гибридник. Хотел сделать их пару и создать тему, но сейчас приоритеты перераспределились и он пока поселился в гараже на сохранении
Название:	freq6 street reflex smooth.jpg
ID:	132239   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132240   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132241   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132243   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132245   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #662
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Уезжаю через 2 недели в командировку, так что даже динамики не заказать уже. Остается только тщательно обдумывать возможные варианты Что в общем-то тоже не плохо.
    Отапливаемый гараж -- шик) Гибридник большооой
  4. #663
    Семь раз отмерь - один отрежь Но и не забывать что лучше сделать не то, чем вообще ничего
    Это столярный бокс нашего сервиса. Есть возможность по-заниматься экспериментами, когда сил хватает после рабочего дня
    Гибридник большооой
    Да где-же большой - 38х39х75 см. На улице кстати ему ничуть не хуже, чем в помещении, если даже не лучше в отличие от обычных АС, даже дальнобойность зачетная, особенно с учетом размера.
  5. #664
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Ну если победить пики не можем нужно сделать 4 полосы. с разделами 110-700-3500
  6. #665
    Екатеринбург
    Medved, просьба, не могли бы вы нарисовать такую-же картинку, но для развернутого прямого канала и с цифрами где что, дабы удобнее было понимать принцип.
    Виктор же нарисовал:
    Вот картинка:
    Как и раньше синее - пятая мода, зеленое - седьмая. Кривые - колебательная скорость в стоячей волне.
    Расположение набивки - показано пятнами соответствующего цвета.
    А с цифрами совсем все просто. Если L -- осевая длина канала, то места для заглушки 5 моды будут на расстоянии L/5 и 3L/5 от тупика, для 7 моды на расстоянии L/7, 3L/7, 5L/7, 9-ая по идее возбуждаться не должна как и 3, а все что выше помрут в заполнении для низших мод.
    Кроме того, т.к. 7 мода имеет меньшую энергию, чем 5, то смысла в 3х точечной ее давке видимо не много.
  7. #666
    Понял только, что в тупик нужно ставить камеру.
  8. #667
    Екатеринбург
    Гельмгольц не решит проблем с резонансом -- это всего лишь "банка" для энергии, которая однажды ее засосав, должна потом выпустить или перевести в другой вид энергии, например, в тепло. Т.е. заполнитель перемещается частично из канала в горло резонатора, которому еще и требуется нетривиальная экспериментальная настройка. Добавлять еще один резонасный контур в систему, чтобы им бороться с резонансами -- все-таки, действительно, не самая лучшая затея.
  9. #668
    А па мойму то что нада.
  10. #669
    Екатеринбург
    Тогда пробуйте. Сделать макетный ящик -- дело пары дней.
  11. #670
    Харьков, Украина
    для украинцев: в Ровно есть производитель войлоков и т.п. , Пульсар вроде. Позвонил им, узнал кто дилер в моем регионе - и все - 40 м.кв за пару сотен грн войлока у меня в запасе. На черный день)) Цены заметно ниже чем в розничных точках, и ассортимент какой хошь. Дилеры в основном на мебельщиков мелких работают.
    думаю в России тоже такой метод сработает.
    ---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение в 15:49 ----------
    а шо такое вентед хорн?
    Дай контакты, может они и в харьков сити перешлют. Со всеми желающими объединились бы и заказик я думаю не сильно маленький бы получился.
  12. #671
    http://pulsarua.com/termopresovani_meblevi_polotna.html
    Удачи! Может и дилером в регионе забацаетесь - меблевиков снабжать)
  13. #672
    Харьков, Украина
    спасибо.
  14. #673
    Екатеринбург
    Ссылка вроде не звучала. Вот тут за $25 можно получить примочки к МатКаду, которые считают трансмиссионные линии с заполнителем. Раньше вроде было бесплатно, по идее, можно пошукать по интернетам в поисках старых версий:
    http://www.quarter-wave.com/
    ---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение в 18:57 ----------
    Забавный видосик про АТЛ
    http://www.engineeringtv.com/video/P...nsmission-Line
  15. #674
    Екатеринбург
    Сегодня осваивал LEAP. Там можно считать ТЛ с заполнением, но, нельзя сделать офсет драйвер и зональное заполнение. В целом, хотя бы для оценки уменьшения смещения и гвз при заполнении использовать можно.
    Последний раз редактировалось Medved; 30.08.2011 в 01:16.
  16. #675
    А я так и не добрался до этой проги. Как-то давали мне ее, но проинсталлировать ее у меня почему-то не получилось...
  17. #676
    Екатеринбург
    Она тяжелая какая-то, там документации на тыщу страниц с гаком. Под Вин7 ЛСПКад не работает больше, а липа запустилась, пришлось осваивать на безрыбье. ТЛ считает как длинный фазик с околонулевым объемом вне его, из-за этого офсет не ввести, картинки вроде похожи на хорнресп. Вечером еще поиграюсь
  18. #677
    Степи Донецкие.
    К теме о нч звене на 18". Если бы делал сейчас то сделал бы так.Почти по классику.
  19. #678
    Екатеринбург
    Сурово. Содержать такую штуку в чистоте замучаешься и выглядит несколько нестандартно) Сзади динамика скос угла под 45 разве не нужен?
  20. #679
    Степи Донецкие.
    Можно сделать.А можно и не наклонять панель с динамиком.С пылью борьба будет постоянно конечно.Но зато карлсоновский вырез уменьшает количество пичков и средств необходимых для борьбы сними.Штука конечно грандиозная для комнаты хотя привыкаешь ко всему.Когда то мои 80 литров фазики казались мне монстрами а теперь как то мелковаты кажутся.А этот монстр думается мне в комнате звучал бы очень душевно.Дело даже не в количестве баса.Он думаю должен передавать дыхание (зала и все такое).
  21. #680
    тоже подобный вариант прикидывал как то, но так и не изготовил. Только макетировать полюбэ надо, респ такое не считает.
