Страница 15 из 364 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Metazoa Посмотреть сообщение
    Хм, заработало.
    Это хорошо.
    А в звуке KS-foobar и KS-aplayer заметны отличия?
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Именно так !
    Вы не можете знать оказалось ли это враньем. Снес или не снес я этот плеер - знаю только я. Аккуратней насчет вранья, этот объект является бумерангом.
    И я совершенно не понял, чего я там понял. Я не знаю как у кого, но в моей комбинации железа/софта (впрочем, очень дружелюбной ко всяческим другим программным продуктам, и плеерам в частности) пока что хоть как-то заработал только вывод через ASIO (ds и waveout меня как-то мало интересуют). И еще надо потратить некоторое время (которого у меня пока нет), чтобы понять как именно он заработал. Вот как-то так я и понял, вы уж извините...
    Да, извините насчет слова "вранье", грубовато получилось. Просто раз Вы продолжаете обсуждение плейера, значит не снесли, ну и так далее. Впрочем, хватит с меня флудить...
  4. #283
    Почему при открытии папки или файла названия треков одинаковые? Например открываю 1ый трек в папке, в списке появляются все трекки из этой папки, но с тем же названием.
  5. #284
    Была ошибка, связанная с обработкой cue для альбомов, где треки в отдельных файлах. В актуальной версии (от 14 августа) она исправлена. Попробуйте обновить плеер.
  6. #285
    Выложен для тестирования экспериментальный плагин для аплеера (пока только для формата WAV), выводящий bit perfect поток в режиме эксклюзивного WASAPI из файла непосредственно в буфер драйвера карты. Конечно, это решение только для Windows 7 и Vista. В отношении качества звука этот вариант оказался лучше, чем вывод через буфер в памяти.
    В настройках плагина есть ряд опций, которые может потребоваться подбирать для обеспечения совместимости с различными выходными устройствами:
    "Convert 16bit->24bit", "Convert 16bit->32bit", "Convert 24bit->32bit" - конвертация разрядности потока в битах.
    "Reduce output buffer from 500ms to 250ms" - уменьшает в два раза максимальный размер буфера выходного драйвера, что может потребоваться при использовании встроенного аудиоконтроллера на Realtek*е, в котором не поддерживается требуемый для 500ms размер буфера в случае частоты дискретизации 192kHz.
    "Convert 192kHz->96kHz" - может потребоваться, если устройство не поддерживает 192kHz.
    Все преобразования реализованы с минимальной загрузкой процессора.
    Если выводится сообщение "Не удается воспроизвести файл", следует пытаться правильно подобрать указанные выше опции.
    При первом запуске вывод будет на устройство по умолчанию. Изменить устройство можно в настройках плагина. В панели "Режим вывода" плеера надо выбрать не WASAPI, чтобы не было конфликта.
    Отпишитесь пожалуйста - как работает.
  7. #286
    Irkutsk
    Igor_A, а поддержку фубаровских плей-листов (.fpl) сложно к нему приделать? Было бы очень удобно тогда. Если же сохранить ищё и идеологию работы с плей-листами то вообще супер.
    Но это так, пожелания ... просто когда почти вся коллекция компа (несколько террабайт лосслесса) забита в плейлисты, то сложно переоценить такое удобство работы с ней.
  8. #287
    Поддержку фубаровских плей-листов приделать сложно - у них закрытый, не документированный формат и библиотек для работы с ними нет.
    У аплеера есть свои плей-листы.
  9. #288
    ДВ
    Igor_A, после окончания звучания треков в папке и простое 10-15 минут, открываю следующую папку - она может открыться в "новом" окне, а старое остается висеть с предыдущей папкой, но не всегда, 3-4 раза уже было.
  10. #289
    Dmitry 60, код плеера в такой ситуации лишь обновляет списки альбомов-треков. Если есть аномалии с прорисовкой окна, то они скорее возникают на уровне взаимодействия системы с окном в части, реализуемой стандартными библиотеками. Поэтому пока затрудняюсь что-то с этим сделать.
  11. #290
    ДВ
    Igor_A, Это не "анамалии прорисовки", В трее висит две иконки, и первый и второй можно запустить. Если опять поймаю, выложу скин.
  12. #291
    Dmitry 60
    Когда обрабатывается открытие файла проводником через ассоциацию расширения файла с плеером (автоматически ассоциированы плейлисты .ap2, а другие типы файлов можно настроить в системе) или через команду контекстного меню "Открыть с помощью", действительно, такой файл открывается в новом окне плеера. Меня уже просили, чтобы ассоциированные файлы открывались в том же окне. Я это пожелание учту.
  13. #292
    Irkutsk
    Если не сложно, то было бы хорошо при воспроизведении и одновременном добавлении новых файлов не прерывать воспроизведение файла, пусть он доиграет до конца, потом и переключаться на добавленное.
  14. #293
    Andrey Orloff
    Для добавления папок без остановки воспроизведения есть вариант Ctrl+кнопка "Открыть". Вставка и перетаскивание работают, в том числе, и с файлами, и там добавление без остановки не вписывается в ситуацию открытия папки с выделением выбранного файла. А смена альбома в треклисте без остановки воспроизведения не стыкуется с реализацией в плеере контроля воспроизведения.
  15. #294
    Igor_A, Хотелось бы, чтобы при открытии файлов из проводника, папка добавлялась в плейлист с заменой предыдущей, как у всех плееров. А то открывается новое окно, это очень неудобно, надо закрывыть старое.
  16. #295
    По просьбам трудящихся...
    Обновлен Album Player. В новом варианте ассоциированные файлы открываются в существующем окне плеера. Также in_ape.dll заменен на более стабильную версию.
  17. #296
    РФ г. Норильск
    Как менять размер окна? Стандартно мышкой за край не цепляется.
  18. #297
    AndIT
    Размер окна плеера фиксированный. Двойным кликом мышкой по окну включается/выключается полноэкранный режим, но он для лучшего просмотра больших картинок. Текстовые элементы сохраняют там свои размеры.
    Если снять флажок "Показывать картинки", ширина окна плеера автоматически адаптируется к длине названий треков в плейлисте.
  19. #298
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    А можно сделать чтобы плеер поддерживал аудио потоки для прослушивания радио? О то иногда слушаю и приходится использовать foobar.
  20. #299
    Igor_A, при открытии .cue файлов сборников отображается только название трека, а артиста - нет. Можно исправить?
  21. #300
    Как-то можно наверно сделать, но мороки много, а результат по звуку может существенно не отличаться от фубара. Поэтому пока не планирую.
    ---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение в 19:48 ----------
    Исправил. Обновитесь ещё раз.
