Страница 302 из 389 Первая ... 292300301302303304312 ... Последняя
Показано с 6,021 по 6,040 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #6021
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    KBU602 засажен по "самое нихочу" в плату и до конденсатора расстояние минимальное. Вот тебе и индуктивность, Илья. На БП, где видно пику, мост припаян всей длиной своих ног к конденсатору, у которого, видимо контакт к ёмкости большой длины (еще + индуктивность). Выпрямители с одинаковыми трансформаторами и кбу-хами. Разные по схеме в одном кбу один, во втором два (с короткими ногами).
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
  3. #6022
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Где-то что-то не так. Ну не бывает трансов с нулевой индуктивностью рассеяния, и она много больше, чем индуктивность дороги от транса к диодам.
  4. #6023
    Не в этом дело. Звенит вторичка - паразитные параметры транса (индуктивность рассеяния и паразитная емкость) при закрытии диодов. Если у тебя этого не видно, значит как-то не так смотришь.. Попробуй смотреть напряжение на вторичке через ФВЧ примерно 0.1мкф-2к.
  5. #6024
    Звенит на мегагерцах, а индуктивности короткого проводка, достаточно, на мой взгляд. С меньшей индуктивностью шунтирование ёмкостью даёт хороший результат (размещение керамических конденсаторов параллельно диодам) - ноги короткие, их индуктивности недостаточно для большой амплитуды колебаний. Как в моём случае с первым блоком питания, где с большим трудом разглядел колебаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	100_4902_новый размер.jpg
ID:	132174ния. Это хвост, амплитуда небольшая, но колебания есть.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #6025
    Соврал я KBU разные, где две - там 6 Ампер, одинарная на 8 Ампер
Название:	100_4899_новый размер.jpg
ID:	132175   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100_4900_новый размер.jpg
ID:	132176   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100_4903_новый размер.jpg
ID:	132177   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100_4904_новый размер.jpg
  7. #6026
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Я тоже первый раз не понял, как надо смотреть - осц показывал что все гладко. Через ФВЧ зато хорошо все видно.
  8. #6027
    всё отлично видно, если на аналоговом есть размытости или подсвеченые места - значит там есть ВЧ. Это может показать и более низкочастотный осц, просто разглядеть форму не удастся.
  9. #6028
    Не для спора, для информации.
    На рис1 Шоттки.
    На рис2 довольно старые диоды GP20G. Внимание! У них емкость 40pF. Сравнительно маломощные, 2А. Параллельно вторичной обмотке стоит дисковая керамика 0,1 мкФ 500V.
    На рис3 = рис2, без емкости.
    Трансформатор на рис1 тороид, не очень хороший. Он дает некоторую помеху, потому что индукция его порядка 1,5 Тл. Другой подключать лень.
    На рис2-3 шихтованный трансформатор, типа Ш-I.
ID:	132183   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132184   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #6029
    У меня вот в копилке лежат уже лет 5 Хексфреды, может их попробовать и посмотреть на графики... АДВ их хвалил както...
    ---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение в 00:02 ----------
    Причем тут это, у меня цифровой
  11. #6030
    nikolayms, Надо смотреть не момент включения, а момент выключения диодов
    Но помеха на фронте тоже имеет место быть, так что, имейте ввиду.
  12. #6031
    ИГВИН, на третьей картинке вертикальная разметка экрана не к месту. Небольшой колебательный процесс заметен.
  13. #6032
    Там быстрый спад, без колебаний.
    Снимал с рук, при растяжке х10, и было легкое дрожание на экране. Осциллограф 150 МГц.
    Это на осциллографе видно отчетливо, но снимок вышел как будто там размытие.
    Остатки переколебаний на дуге ниже спада.
    Собственно о чём говорит сравнение 2-3 снимков? О том, что не всегда полезно шунтирование вторички. По крайнем мере "голой" емкостью.
    Лучше всего подбирать эти цепи с помощью приборов.
  14. #6033
    Игорь, а кто тут говорит про "голую" емкость, кроме вас?
  15. #6034
    Рома, если я вижу голую емкость в усилителе Scott, что я должен говорить? Что она одетая?
    Или что это правильно сделано?
  16. #6035
    Рома сразу свой блестящий ножик достал
  17. #6036
    А при чем тут Холтон? Вроде же холтоны обсуждаем "Голые" емкости никто выше и не советовал ставить.
    Коля, не подлазь. Зарэжу
  18. #6037
    Вот, держи. Всё таки, снабберы - не единственное средство.
    параллельно каждому из диодов выпрямителя следует подключить по бумажному или
    пленочному конденсатору с емкостью на несколько порядков (не менее 2)
    превышающей все паразитные емкости трансформатора. В тяжелом случае можно еще
    добавить по керамическому ВЧ-конденсатору;
    Это и цитированного им текста выборка. Такое построение выпрямителя раньше сплошь и рядом встречалось - теперь, оказывается, снова актуально. Уж скока я разобрал в детстве....
  19. #6038
    Снаббер правильнее. Емкости параллельно диодам сами дают звон, правда более низкочастотный. Нужен элемент внесения потерь в контур - резистор.
  20. #6039
    Это общая проблема блоков питания. Холтоны не исключение.
    Полагаю, Николай в этом вопросе разобрался. Хотя вначале возражал.
    +100.
    На снимках выше видно, что иногда лучше ничего не ставить, чем голую ёмкость.
    Ставим снаббер, контролируем приборами.
  21. #6040
    Конкретные номиналы резистора и кандера, безусловно, надо подбирать, контролируя осцем.
    Они лишь переносят звон в более низкочастотный спектр. Это полумера.
