Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Проблема с проекционным телевизором TOSHIBA.
    Давно не заходил
    По умолчанию Проблема с проекционным телевизором TOSHIBA.
    Приветствую всех посетителей форума.
    Надеюсь на помощь в решении возникшей проблемы, буду рад любым советам.
    В наличии имеется DLP проекционник TOSHIBA 62CM9UR приобретенный в начале 2007 года.
    Телевизор эксплуатировался довольно интенсивно и вторая лампа уже на подходе к замене.
    Проблема возникла пару дней назад и выражается в том, что после включения ТВ появляется цветное изображение, но в районе появления контрастных объектов (титры или значек ТВ канала) появляюся горизонтальные прозрачные синеватые полосы ширина которых совпадает с шириной контрастного объекта изображения, иногда перекрывая почти всю картинку искажая цветопередачу (как светофильтр).
    Когда эти артефакты проявились в первый раз, то после работы ТВ в течении 30 мин. они безследно исчезли и телевизор работал штатно в течении нескольких часов.
    На следующий день время прогрева и выхода в штатный режим увеличилось до примерно двух часов.
    После прогрева телевизор работает стабильно до выключения и артефакты не проявляются.
    Система самодиагностики в сервис меню показывает, что все О.К.
    Поиски информации в нете огорчили, информации по этой модели крайне мало
    Сбольшим трудом нашел сервис-мануал на штатовский аналог, но кроме схемы соединения модулей самих схем блоков там не оказалось
    Если у кого есть какие соображения где можно копнуть и решить проблемку плииизззз помогите советом.
    Заранее спасибо за помощь.
    Давно не заходил
    Армавир
    По умолчанию Re: Проблема с проекционным телевизором TOSHIBA.
    Большие температуры
    скорей всего кольца, или ёмкость подсела.
    Но сам скорей всего не разберёшся)))))
    Нужно до печенюшек добираться, а организьм сложный.
    неси в сервис нормальный, и проси чтоб все горячие точки при ремонте пропаяли на всякий случай, с предоставлением ФОТО)))))))))))
    Дефект будет всё чаще проявляться, может и погубить что-нить ценноё, поэтому мой совет:....выше
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    В ДЛП проекционнике нет колец, так же как и кинескопов, там проектор стоит. А вот с ёмкостью согласен, процентов 90.
    Посмотрел сейчас соседнюю тему, кольца Вы имели ввиду кольцевые непропаи наверное ), если так, то пардоньте, согласен тоже с этим.
    Просто на старой работе очень много работал с проекционниками, которые с тремя кинескопами с линзами, вот там кольца так кольца, магнитные
    Последний раз редактировалось DenOFF; 22.08.2011 в 20:17.
    Давно не заходил
    Благодарю всех откликнувшихся.
    Я уж подумал, что все плохо ))) Хотя, наверное так и есть ))).
    Везти в сервис центр вариант не очень подходящий, т.к. для перевозки ТВ потребуется Газель или Транзит (проверено).
    Также понятно, что ремонт в СЦ будет блочным и вполне возможно, что предложат поменять один из двух блоков, либо проекционную часть (Light engine), либо блок со всеми остальными входными каскадами, тюнером и БП...
    Цена подобного ремонта будет равнозначна приговору.
    Очень хотелось бы уложиться в 10000руб.
    Единственный вариант пытаться найти сдохший кондер или что-то подобное.
    Перегрева скорее всего не было, т.к. в 30-ти градусную жару температура на датчиках в сервис меню была выше всего на 2-4 градуса штатных температур по сервис мануалу.
    Удалось найти родной сервис мануал, но в нем по прежнему нет схем модулей, есть только схема соединения модулей.
    PDF с мануалом выложил на "Народ", вот ссыль, надеюсь рабочая )))
    http://narod.yandex.ru/disk/last/
    На 37 странице PDF-а изображена схема соединения блоков.
    Буду очень благодарен, если кто подскажет в каком месте рыть сдохшие кондеры.
    Телевизор очень легко разбирается (теперь) после того как было освобождено несколько нештатно зажатых корпусом проводов (спасибо отечественным сборщикам).
    Достаточно снять грили с фронтальной акустики выкрутить несколько шурупов, и вся нижняя часть с проекционным блоком и платами управления выдвигается сохраняя работоспособность.
ID:	132054 Нажмите на изображение для увеличения.
    Единственное неудобство, изображение приходится контролировать по листу бумаги )))
    ТВ весь раскидали и заново собрали, после сборки целый вечер (несколько часов) телик показывал нормально.
    Выключили, дали остыть более часа, включили, все О.К.
    Но, на следующий день все снова зарябило и теперь даже длительный прогрев не приводит к выходу в штатный режим (((
    Поскольку белые объекты и собственные меню телек показывает без артефактов (сами артефакты имеют вид полупрозрачного мерцающего хаотичного шлейфа на границе яркого объекта), то думаю, что проекционная часть с DLP чипом исправны, скорее всего дело в цепях обработки сигнала.
    Вот только где их искать?
    Насчет непропаев обязательно пороемся, посмотрим повнимательнее, спасибо большое за совет )))
    ссылка чот не работает. Там в принципе не так много всего в этом телике. Начать можно с блока питания, поискать непропаи, высохшие электролиты там. Можно попробовать аккуратно постучать по платам при работающем телике, так можно будет определить непропай или нет (не 100% конечно, но всё же шанс есть). Вы кстати в каком городе?
    Давно не заходил
    Нахожусь в Москве.
    Странная фигня со ссылкой... сейчас проверил, попал со второго раза.
    На страничке черным шрифтом написано имя файла 72CM9UR.pdf по нему кликаем и попадаем на страничку загрузки мануала (1.6 мега).
    Насчет БП учту, спасибо.
    Давно не заходил
    Армавир
    попробуй в момент проявления артефактов подключать разные источники сигнала(компонент,видео,ТВ и тд).
    результат? на всём будет проявляться?
    Давно не заходил
    Пробовал сразу после возникновения неисправности.
    По всем входам, PC (D-SUB), HDMI1-2, компонентный... артефакты проявляются абсолютно одинаково.
    Давно не заходил
    Армавир
    хорошо можно ссузить поиск дефекта.
    я подумаю.
    и загрузи мануал куда нить в другое место, прямо на этот сайт.
    там не скачивается.
    Давно не заходил
    Вот второй заход со ссылкой, может выйдет ???
    72CM9UR .pdf.html
    Последний раз редактировалось Darkdroid; 23.08.2011 в 17:45.
    Давно не заходил
    Армавир
    фотку дефекта.
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от and4310 Посмотреть сообщение
    фотку дефекта.
    С фотками дефекта будет сложновато, т.к. телек разобрали для поиска непропаев.
    Да, и есть опасение, что фотография дефект не покажет, мерцания будет незаметно а синеватая полупрозрачная структура артефактов на фото может быть не заметна.
    Нахожусь в Москве.
    Если своими силами не получится отремонтировать, могу попробовать помочь, если будет время.
    Давно не заходил
    Спасибо за предложение.
    Последний раз редактировалось Darkdroid; 24.08.2011 в 14:48.
    Давно не заходил
    Армавир
    раз с компа тоже прут артефакты мне кажется нужно прощупывать FLI8532 и обвязку рядом с ней все сигналы входят в него PC_INPUT напрямую.
    попробовать немножко прогреть в момент артефактов, охладить, прощупать кондеры всё делать одной рукой, вторая за спиной и негде больше)))))))))
    Давно не заходил
    Спасибо.
    Будем щупать )))).
    Давно не заходил
    Darkdroid, Добрый день. Читал Вашу проблему с телевизором у меня примерно такая же поломка. У меня нижняя часть экрана вся рябит горизонтальными квадратными полупрозрачными полосками красного зеленого и синего цвета. Подскажите Вы свою проблему в итоге решили и если да то как? Спасибо.
    Давно не заходил
    Похожее было у меня. На первой картинке видна верикально стоящая с левой стороны закрытая коробка, в ней стоит модуль с двумя чипами по середине. При нагреве во время работы они частично отпаиваются, что приводит к подобному дефекту изображения. Хорошая пропайка решает эту проблему на неопределенное время( зависит от качества пайки). Повторение проблемы говорит о качестве пайки. Лучше это делать с новыми чипами с хорошими контактными шариками, или менять всю плату . LV682 #2973030702
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - начать с питаний, прийти - к севшим трубкам.
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    севшим трубкам
    нет там трубок, телек DLP, внутре проектор.
