Показано с 41 по 60 из 92
Тема: Двухполоска на SB Acoustics (SB17 + SB29)
    По умолчанию Двухполоска на SB Acoustics (SB17 + SB29)
    Реальная АЧХ (осевая и внеосевая 45град):
    За корпуса спасибо nikolayms
    Последний раз редактировалось funky_dennis; 25.07.2011 в 21:11.
    По умолчанию Re: Двухполоска на SB Acoustics (SB17 + SB29)
ID:	131963funky_dennis, не против если фото своих выложу, пока я рядился, моя ветка растяла во мраке веков)) Собрал стандартный кроссовер. Это сч и вч секция 2,5 полосного кроссовера оригинала. Не нравится звук. Резко всё. Мерить имеющимися в наличии средствами не хочу. Там ясно, какая картина будет - подъём после поршневого режима динамика на 800 Гц, хотя и плавный. Зато, система сейчас обладает завидной чуйкой около 90 дБ.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Я то не против )). А так - надо мерять все в корпусе, кросс 100% получится совсем другой, так как в 2.5 кроссе баффл-степ компенсировался вторым мидом. Соответственно, надо будет компенсировать его фильтром, что в свою очередь повлечет другую сшивку с ВЧ. В общем мерять.
    ---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение в 00:10 ----------
    И еще, ты будешь МТМ делать или так и оставишь МТ? Если оставишь, то объем в два раза уменьшать надо, трубу ФИ пересчитывать.
    ФИ и нет здесь. МТ оставлю. Объём уменьшать не нужно. Для объёма неважно же, сколько динамиков, он выбирается исходя из необходимого для одного динамика.
    Нет, объем пропорционален количеству работающих на объем динамиков.
    что-то новое...
    что-то новое...
    В смысле? Одному дину, например, нужен объем в 15 литров, двум - уже 30. При этом, если это ФИ, то площадь ФИ также увеличивается в два раза.
    г.Канск Красноярского края
    Денис, извини, уточню, - площадь увеличивается обычно в 1,414 раза.
    Радиус, да, в 1.41 раза, а площадь в два. При той же длине.
    Да, Денис, - ты прав, это диаметр увеличивается в 1,41 раза. Думаю одно, а пишу другое, - старею, блин.
    Для зачмана тоже коробульку городить надо.. Импеданс померить, а один или два динамика - в 11,5 литра 1,5 дб разница в горбушке на нч, ну и импульсная характеристика хуже, скорее всего, с одним.
    ---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение в 23:06 ----------
    поправка - 2,5 дБ
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение в 23:07 ----------
    м - даа, сейчас осваивать всё заново... Когда ктото измерениями занимается, - как то проще
    Новичок Аватар для John_Li
    funky_dennis,И какая длина ФИ получилась в итоге после всех экспериментов?
    С тех пор ничего не делал. Сейчас 14 см, хотя я бы еще на 1-1.5см укоротил. Просто Коле влом ко мне с фрезером переться ))) Зато перепробовал 100500 фильтров, в итоге каждый раз возвращался к этому:
  14. #53
    Будем пробовать.
  15. #54
    Будем пробовать.
    Может сначала послушать? ))
  16. #55
    Так слушаю, гудит....
  17. #56
    В смысле? Вы уже повторили конструкцию чтоли? А можно фото? И еще, если это возможно, ТС-параметры мидов, очень интересно, насколько стабильны параметры СБ-шек.
  18. #57
    funky_dennis,Параметры не мерил, фото позже сделаю.
  19. #58
    Фото.
  20. #59
    Фото
    Прикольно. Фильтр советую последний. А еще, раз гудят - поиграться звукопоглотителем, после укорочение ФИ
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Такие мелкие и так давят 30 Гц?
    Да это румгейн.
    ---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение в 13:51 ----------
    Комната 5.5х3.1, хорошо видны две моды - 31Гц и 55Гц
  21. #60
    50/50 "в лом" и вероятность, уже несколько раз рядышком был, но без фрезера
