Страница 30 из 202 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #581
    Цитата Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
    Аналогично, Александр отличную PR-акцию провел)
    Этого и добивались! Хватит строить скворечники!
    Обещанные картинки:
    mid fill - это оптимально выбранное на слух количество заполнения, когда бас уже "дышит", но на СЧ еще нет грязи
    overfill - передемпфированный канал - все чисто, но радости нет, бас вялый и неестественный
    просто Port nearfield - канал не заполнен, только оклейка войлоком. Бас очень динамичный, АЧХ 1 к 1 как в Hornresp, но СЧ резонансы прут через диффузор головки
Название:	Head nearfield mid fill.jpg
ID:	132016   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Head nearfield overfill.jpg
ID:	132017   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Port Nearfield.jpg
ID:	132018   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Port Nearfield mid filled.jpg
Название:	Port Nearfield overfilled.jpg
  3. #582
    Пробовал в ЗЯ 23л как рекомендует производитель - играет четко ,быстро в общем каши нет, а вот с глубиной звучания чёт не очень (либо слышу где вуфер стоит либо не чувствую его как-то) вот и захотелось экзотики.
  4. #583
    Видно как присаживается АЧХ не только порта, но и ближнего поля динамика. Обратите внимание на моды 5F и выше! Какой у них уровень без заполнения! И попробуйте их найти на заполненном канале! К сожалению по уровню замеры не калиброваны, но суть отражают наглядно
  5. #584
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Спасибо за картинки!
    Если назвать словами, то при оптимальном заполнении порт фактически дует полку с Fр до 5Fр
  6. #585
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а я хотел прозрачные (стеклянные) колонки, ннндааа не получиться наверно.
  7. #586
    Вот кстати можно оценить точность Hornresp. Теория и практика для незаполненного канала:
Название:	1 meter summed half space.jpg
ID:	132021   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #587
    Совершенно верно! Это то за что мне все время выносят мозги - "вот, лабиринт резонатор, такой-же как ФИ", "да вот у него куча мод и призвуков" и т.д. и т.п. сразу видно что его ни разу никто не делал, не мерял и не настраивал!
    ---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение в 13:16 ----------
    только сабвуфер...
  9. #588
    Динамик вроде как для ЗЯ, в лабиринт плохо подойдет, да и лабиринт займет наверное весь багажник) А зачем вообще в авто лабиринт? Там же традиционно ставят ЗЯ, с учетом подъема НЧ салоном получается ровная АЧХ.
    Благо то что багажничек не маленький ,честно говоря планировал уложиться литров в 60 или это не реально принимая во внимание отнюдь не квартирные габариты салона.
  10. #589
    Cogorun, ну вы-же понимаете что это будет корпус объемом 100-140 литров?? Я в машину ни разу не делал, но по интернет есть восторженные отзывы в англонете. Ваш динамик в принципе можно поставить, я даже коррекцию могу попробовать пересчитать по аналогии с ЗЯ, но размер вас как? не пугает?
  11. #590
    Нужно попробовать поглощение камерами, всё никак не соберусь. лскад говорит фиг, не будет работать на 200 ниже да. математика тактично увиливает от вопроса.
  12. #591
    А чего пугаться то? Как где-то было сказано "Тюнинг нельзя закончить - его можно приостановить".И еще я как-то сомневаюсь в адекватности предполагаемого производителем ЗЯ всего 23 л -не маловато-ли?
  13. #592
    Екатеринбург
    А ведь это вполне здравая мысль -- можно добавить резонатор гельмгольца, настроенный на частоту 5-7Fр и свести поглотитель к минимуму.
  14. #593
    тут не в габаритах, тут в длинне канала проблема - она в основном определяет габариты
  15. #594
    rogozhin,Ну я так понимаю что не только длина канала но и его сечение не менее чем Sd у меня оно 340см2
  16. #595
    не всегда можно проследить ход мыслей производителя, возможно так им показалось что он лучше всего играет
    ОК попробую придумать корпус вашему дину
  17. #596
    и не один а все внутренние перегородки, а лучше всю внутреннюю поверхность трубы превратить в массивы камер, или одину перфорированную камеру, с целью давить узкую полосу.
    Дело в том что подавление должно быть сконцентрированно так сказать клин клином, а не подушкой по клину. думаю достаточно будет настроить на частоту провала между 3 и 4 чтобы разом решить проблему всей неравномерности.
    вот тут коечто обсуждалось
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ор-Гельмгольца
  18. #597
    rogozhin,Премного благодарен буду.
  19. #598
    ага про массивы про массивы работают нет?
    Такой ясности я пока нигде не слышал и это на китайских твитерах по 12 баксов. Лелею мечту сделать на приличных головках. Моя тема о них:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....81%D0%B8%D0%B2
  20. #599
    главное чтоб там параметры не гуляли.
  21. #600
    Екатеринбург
    Слишком сложно и судя по измерениям Александра не нужно. Не подавленными остались лишь 5 и 7 мода. Так же, судя по тому, что не важно где в ящике располагать ФИ, то совершенно точно так же не важно, где из трубы высасывать энергию. Интересно было бы увеличить высоту коруса над тупиком и образовашийся пустой объем настроить на нужную частоту. Это технологически просто и вроде как несложно считается, если формула из той ветки правильная.
