Страница 14 из 24 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 462
Тема: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO<KZ>
    По умолчанию Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Ну вот наконец пришла плата УВ! V1.0 Сделал под нее экран
    Здесь буду выкладывать схему, описание, рекомендации по настройке....
    Вот ТУТ схема одного канала. По этой схеме разводилась плата. обновлено 22.04.11
    Вот краткое ОПИСАНИЕ схемы.
    Список элементом и чертежи платы HandMaking.zip
    Описание НАСТРОЙКИ схемы (предварительное)
    Для желающих самим изготовить плату архив UV2.zip
    п.с. Есть 7 "лишних" плат, СЕМЬ уже обещаны. ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ
    Подарю желающим вместе с экраном, и частичной распайкой (ОУ, малошумящие резисторы, реле, подстроечники....) От Вас требуется в течении пары месяцев запустить и отписаться о возникших проблемах и впечатлениях. А также какие получились номиналы и под какую головку.
    Новая модификация http://old.berlio.by/common.php?uv_kz/V2_0
    только два варианты коррекции и добавлен усилитель для наушников.
    субъективная оценка звука http://www.berlio.ru/_Get.php?uv_kz/...chi/report.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 31.03.2014 в 00:08.
  2. #261
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Настало время заказывать детальки по этому хочу уточнить- вместо LM358D как я понимаю можно смело использовать любой доступный операцилнник..?
    Вместо BC847АL можно использовать BC846B...?
  3. #262
    SF
    Доступнее чем LM358 еще надо поискать, но годится практически что угодно.
    Единственная особенность LM358 - работа от однополярного истойника поскольку входы работают от отрицательного напражения питания (земли в однополярном случае) и даже чуть ниже. В данной схеме не принципиально.
    И транзистор любой - лишь бы ток для реле держал.
  4. #263
    оттуда
    собрал ли кто-нибудь этот УВ, ..прошло уже порядочно времени с момента рассылки плат.Какие будут отзывы?
  5. #264
    None
  6. #265
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    А срок на сборку и описания впечатлений от результатов по условиям получения плат от BERLIO был месяц. Я знал точно, что за указанный срок не успею, поэтому плат не просил.
    alexf52, кажется, собрал. Помнится он описывал впечатления, если я не путаю.
  7. #266
    SF
    Я собирал еще совсем давно на макетке. Получил плату с экраном и тоже собрал, но еще не успел по хорошему протестировать. Главая разница - фазовый фильтр, которого у меня не было.
  8. #267
    BERLIO, у меня вопрос к Вам по УЗ:
    1) Какой С4 использовался - /эл.лит - полярный/неполярный, плёнка/?
    2) Тоже по С8 и его полярность подсоединения?
    3) Нет ли подвозбуда на инфранизких из-за коррекции по типу двойного Т-моста ?
    4) Как убрать коррекцию tнч? Т.к. в УВ нет 3180мкс.
    5) Коррекция tвч у Вас под катушечник?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.08.2011 в 00:33.
  9. #268
    С4 неполярный электролит, требований к нему особых нет поскольку он в цепи ООС.
    С8 электролит "плюсиком" к верху, он блокирует сигнал в цепи установки режима по постоянному току.
    кстати R8 неправильно подключен, верхний конец подсоедини к "+" питания, это такой "кривой" способ установить примерный "0" на выходе ОУ (ножка 1)
    (входной ток ОУ протекая через R12 R13 создает смещение)
    Это же макет для проверки идеи, уже есть рабочая версия, в сентябре буду макетировать и выложу схему и результаты.
    там не НЧ, а подъем на частотах 1-20кГц, возбуждения нет поскольку кондер С9 не дает фазе сильно "разгуляться"
    ее тут и нет.
    как и в УВкз подразумевается подстроечник (или переменник) что бы можно было настроить на любую ленту и ГЗ
  10. #269
    SF
    Наконец начал настраивать "фирменую" версию на плате с экраном. По первому включению с номиналами с новой схемы R17=4M, C25=680 очень больщой подъем на НЧ. Около 8 дБ! По прежнему на катушечном AKAI с феритом. Симуляция говорит надо делать 2 М и 2nF. Попробую при случае.
    P.S. Менять в NAD УВ я передумал. Штатный очень хороший. Прост он "нейтральный" и по сравнению с Наком проигрывал если любить Наковский звук.
  11. #270
    Я так понял, что Вас просто накололи….Железки забрали, а условия договора не выполнили, пора применять штрафные санкции.
  12. #271
    Тихвин/СПБ, Russia
    Задержка вышла с УВ, на настоящий момент детальки едут, через 10-12 дней начинаю сборку+наладку.
    С Уважением, Анатолий.
  13. #272
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    К сожалению, жизнь внесла свои коррективы. Однако собирать этот УВ буду обязательно. За нарушение сроков штрафуйте, согласен.
  14. #273
    Ну я понимал что не все справятся... сделаем скидку на лето опять же.... А вот потом посмотрим чего стоит слово каждого подписавшегося
    ---------- Добавлено в 02:05 ---------- Предыдущее сообщение в 02:04 ----------
    высылай три ириски!
  15. #274
    SF
    Есть предварительные результаты. Сильно поменяв параметры (3.3 нФ и 1 Мом) удалось убрать сильный подъем на НЧ и вписаться в трубу +/- 2 дБ, но хочется еще поточнее подогнать.
    Большая "змейка" на низах.
    Звучит хорошо, но честно говоря пока не заметил разницы от подключения фазового фильтра. Впрочем только по памяти по сравнению с моей первой макеткой.
  16. #275
    г. Ростов-на-Дону
    высылай три ириски!
    ОК! Жду адрес.
    ---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение в 16:38 ----------
    Цитата Сообщение от alexf52 Посмотреть сообщение
    Звучит хорошо
    С другими УВ сравнивали? Какие впечатления?
  17. #276
    Мне этот момент очень интересен! Можно взять сигнал до и после фазокорректора и сравнить.
  18. #277
    SF
    Конкретно этот вариант сравнивал только со штатным Акаевским. Найду немного времени, постараюсь отстроить поточнее и тогда сделаю больше сравнений.
    Пол года назад я сравнивал (не научно) свой макет с УВ Никитина и тогда мне показалось что КЗ лучше борется со "стеклянным" звуком.
    ---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:39 ----------
    Так и надо будет сделать, конечно. Пока я просто сравнивал с воспоминаниями о первой версии. Что стоит недорого. Но пока АЧХ не до конца настроена, нет смысла.
  19. #278
    г. Ростов-на-Дону
    Уже не мало. Т.е. это вариант для стеклоферритовых и ферритовых голов? Кстати, я буду его испытывать именно со стеклоферритовой воспроизводящей МКФ головкой, благо такая у меня уже появилась.
  20. #279
    Нижний Новгород
    Вот детальки почти все заказал, как придут буду ваять.
  21. #280
    Тихвин/СПБ, Russia
    начал паять, правда пока некоторых деталек нет. может кто подскажет где(у кого) лучше взять оригинальные транзюки 2SK170?
