Страница 62 из 133 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 2650
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #1221
    оттуда
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    представляю сколько вы дек неправильно настроили. Пора уже слезть с бронепоезда.
    Или хотя бы по сторонам посмотреть. =)
  3. #1222
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Гена, кончай бузить, с бронепоездом все в порядке.
  4. #1223
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Да, это AIWA 6900 MKII. Мытая с мылом, месяц лежавшая на балконе проветриваясь, потом опять мытая Heavy Flux Remover-ом
    Partagas, я советую не читать эту чепуху, а настроить деку согласно СМ на нее (6900МК2) в котором ВСЁ досконально и доступно расписано. В том числе, как отстроить пиковый и VU индикаторы и выставить правильно уровни. Головки в ней должны стоять хорошие - CVC (комбинированные ферритовые от ALPS, как в M800) с зазорами 1 и 5 мкм соответственно, и уменьшение шума на пару дБ возможно.
  5. #1224
    Киров
    И Айву оказывается дебилы делали
  6. #1225
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    Хотите я Вам пришлю правильный инструмент, лучше Спектролаба? Не может усилитель выдавать всего 0,8мВ (это 800мкВ!!!), если в случае подачи сигнала было больше 1В. Какая FFT у программы? И какая полоса пропускания сканирующего окна? И вообще как откалибрована звуковая карта?
    Хочу! Пришлите Карта откалибрована по тестеру Wavetek на 50 Гц согласно инструкции TrueRTA.
    VeschiiOleg, у меня есть единственное объяснение низкого уровня шума. Причина может быть в заниженном уровне выхода УВ до Долби которы регулируется SFR1. Установить его правильно можно только с помошью измерительной лентой, а мои ленты ещё только в пути
    http://www.ebay.com/itm/110715675834...ht_3765wt_1398
    http://www.ebay.com/itm/110722424901...ht_3119wt_1398
    http://www.ebay.com/itm/120762491021...ht_3652wt_1398
    Когда они придут я смогу это выяснить и напишу сюда о результатах.
  7. #1226
    В завершении дискуссии об уровнях скачал даташит на 645 Долби В. Дословно там написано:
    Что означает, что все уровни привязаны к 0дБ(!), соответствующему 580мВ на выводе 3.
    Это контрольный вывод. А сигнал снимается с регулируемого выхода 7, через делитель.
    И вот ещё табличка:
    Видно уровень 380мВ 0VU и 520мВ (250нвбм) 0дБ (между ними 4дБ), следовательно уровень Долби между ними, и примерно 410-440мВ
    Там же и значок Долби находится на шкале индикатора, посередине.
    Надеюсь разъяснил.
    Кстати на табличке выше показан примерный уровень шума в режиме воспроизведения. Но это взвешенное по МЭК-А значение, реальное примерно вполтора раза выше.
  8. #1227
    Я так и поступаю. Следую инструкции, правда с учётом того что мои измерительные ленты другие. Меня интересует что можно сделать для улучшения УВ. Уже почти заказал 15 штук 2SC3113, попробую в параллель, ещё попробую резисторы поменять как bishbosh, советует.
  9. #1228
    Хочу! Пришлите
    Пришлите в личку адрес эл. почты.
    Возможно. Но я думаю проблема в проге.
    Да без них никак. Кстати, скоро мы выпустим тест-ленту с частоткой, если интересует, можно будет приобрести. Пилотные версии уже опробованы.
    Вышеприведенная в #1228 табличка кстати от Айвы, только более поздней. Там корректнее все написано, чем в СМ на 6900. А так стройте как хотите.
  10. #1229
    AXE, кстати головка у меня другая, не такая как на Вашей картинке. У меня феррит-феррит, а на Вашей картинке похоже сендаст.
    Вот такая.
  11. #1230
    Прислал
  12. #1231
    Киров
    Прога это инструмент и им нужно уметь пользоваться - калибруется прога вместе с картой и все получается, тут уже не важно чем измерено.
  13. #1232
    Борисыч44, у меня нет причин сомневаться в правильности калибровки. Но хочется выбрать наиболее удобный для меня инструмент. Пока я поигрался с такими: TrueRTA, Audiotester, SpectraPLUS и ещё было пару прог под линукс. Интересно пощупать программку от VeschiiOleg.
  14. #1233
    Вот такая.
    Эта еще лучше, особенно её ГВ. Их ставили в 6900/6900МК1, а в 6900МК2 (с поддержкой записи металла) шли другие, как в М800 феррит-сендаст. В некоторые партии могли поставить и от старых версий, поддержка тип IV тогда была номинальной, этих кассет еще никто в глаза не видел, да и ценник был не детский.
    Странный вывод. Из чего это следует?
  15. #1234
    оттуда
    я же выше написал, что могут быть амплитудные значения просто указаны.
    не нужно выдумывать. В даташит похоже не заглядывали даже. Или получилось как в поговорке про книгу?
    И вы еще собираетесь завалить нас настроечными лентами?? Маэстро, могу незадорого предоставить настоящие фаьричные ленты для калибровки - а то похоже у вас и лент измерительных то нет.
  16. #1235
    Эта еще лучше, особенно её ГВ. Их ставили в 6900/6900МК1, а в 6900МК2 (с поддержкой записи металла) шли другие, как в М800 феррит-сендаст. В некоторые партии могли поставить и от старых версий, поддержка тип IVбыла номинальной, этих кассет еще никто в глаза не видел, да и ценник был не детский.
    У меня именно 6900МК2 и ещё есть AIWA AD-F90M (чёрная для японского рынка), и там точно такая же на вид голова. Обе деки пишут на метал.
    Последний раз редактировалось Partagas; 21.08.2011 в 23:23.
  17. #1236
    оттуда
    это означает что вы блудливый фантазер с бронепоезда.
    До 1982г, в котором для кассетных магнитных лент был принят НОВЫЙ стандарт намагниченности 0дБ=250нВб, применялся стандарт намагниченности 0 дБ равный 200нВб(уровнь Долби), а номинальный уровень для кассетных дек отстраивался по ленте с намагниченностью 160нВб и обозначался в документации как 160нВб/0VU.
    Поэтому для AD6700 AD6900mkII выпущенной в 1979г стандарт 0дБ=250нВб при настройке не мог применяться, а за 0дБ был принят уровень намагниченности 200нВб, больше известный как уровень Долби.
    Соответственно этому уровню намагниченности (200нВб) 6900мкII и настраивалась на отметку "0дБ".
    Поэтому 580мВ у нее на лин.выходе должно замеряться при вставленной кассете 200нВб.
    Если использовать для калибровки кассету 250нВб - напряжение на линейном выходе будет выше прим. на 2дБ.
Название:	ref. level for old dolby chips.JPG
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 22.08.2011 в 18:20.
  18. #1237
    Поддержка записи не означает НОРМАЛЬНУЮ запись. В ферритовых ГЗ с небольшими зазором 4-5мкм, чтобы “пробить” ленту на всю толщину приходится увеличивать индукцию в магнитопроводе, в результате – рост искажений, снижение перегрузки.
    Поэтому, для полной реализации возможностей ленты тип IV, либо широкий зазор для феррита 8-9мкм с идеальными гранями, либо MIG головки, либо железяка (аморфное стекло, сендаст). Сто раз уже обсасывали….
  19. #1238
    London UK
    В AD6900mk2 ставились такие же с виду ферритовые головы, как и в 6900, но с другими параметрами - способные работать на металле (у меня есть некоторое количество таких новых голов), а вот в AD-M800 уже ставились чисто сендастовые. Приеду домой через неделю и сделаю фото.
    ---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение в 20:31 ----------
    Ферритовые головы с AD-6900mk2 пишут на металл с искажениями 3% при уровне примерно +5дБ DIN, что примерно на 3-7 дБ ниже возможностей самой ленты, но не сильно хуже, чем пишет большинство пермаллоевых ГЗ на более поздних деках.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 21.08.2011 в 23:52.
  20. #1239
    AXE, а у Вас нет случайно "паспорта" на головку с моей картинки? Я много посмотрел дек 6900МК2 когда искал чтобы купить и ни у одной не было головки как на Вашей картинке. У всех были как на моей. Спасибо.
    ---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    Ферритовые головы с AD-F6900mk2 пишут на металл с искажениями 3% при уровне примерно +5дБ DIN, что примерно на 3-7 дБ ниже возможностей самой ленты, но не сильно хуже, чем пишет большинство пермаллоевых ГЗ на более поздних деках.
    Только точности ради. Буквы F у 6900 нету. Сейчас посмотрел сзади точное название модели: MODEL NO. AD-6900MKII C
  21. #1240
    London UK
    Разумеется, нету - сейчас исправлю. Перегрелся на южном солнце .
    Алексей
