Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 170
Тема: Трансформатор на выходе TDA7293
    По умолчанию Трансформатор на выходе TDA7293
    Встретилось такое утверждение:
    собираете на TDA7293, ставите на выход трансформатор ТН - 6,3В или 12,6В к микросхеме и 6,3 или 12,6 - к динамику и будет звучать лампово, на мощности 3-5 Ватт. Лучше чем на 2-4 Ваттных выходных лампах, проверено неоднократно.
    Есть ли для этого "рецепта" какое то обоснование, какая то теоретическая база.
    Поискал в сети но нигде больше не нашел подобного.
    Что скажете?
  2. #61
    Харьков
    По умолчанию Re: Трансформатор на выходе TDA7293
    нифига! будет появляться ЭДС противодействия, исходя из вышесказанного мной.
    И какой порядок величины у этой противо-ЭДС
  3. #62
    небольшой. Количественно не могу сказать
    ---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение в 16:56 ----------
    В 200 раз меньше напряжения, которое генерируется этим же динамиком без усилителя. т.е. коэффициет численно равен коэффициенту демпфирования.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #63
    Частый гость Аватар для pantelei4
    nikolayms, нормальльный усилитель близок к идеальному источнику напряжения. Сам же писал Rвых=0.0000....
    На выходе будет только то, что на входе, хоть дизельгенератор к нему в зад подключи.
  5. #64
    ---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение в 17:00 ----------
    пр коэффициенте демпфирования 200
  6. #65
    ложь
  7. #66
    0,015 Ом
    Следовательно он стремится для нагрузки, которая является ещё источником ЭДС быть К.З.
  8. #67
    Следовательно он стремится для нагрузки быть К.З.
    отрицательное сопротивление
  9. #68
    Это уже из другой оперы. Его ещё создать надо с помощью датчика тока.
    Мы же УН обсуждаем или уже в дебри съехали?
  10. #69
    датчика тока
    0,015 Ом
  11. #70
  12. #71
    дырку в виске проковыряете, зубов уже не хватает.
    ---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение в 17:17 ----------
    Обосновывайте свою точку зрения.
  13. #72
    Давйте все-таки чутка разберемся с теорией.
    Посмотрим, на что и как влияет противоЭДС динамика.
    Ток через динамик
    I=(Uсигнала - UпротивоЭДС)/Zк
    где Uсигнала - напряжение на клеммах динамика
    Zк - импеданс неподвижной катушки динамика
    Тогда полный импеданс динамика
    Z = Uсигнала/I = Uсигнала/(Uсигнала - UпротивоЭДС)*Zк
    Что отсюда следует?
    Пока UпротивоЭДС < Uсигнала, влияние противоЭДС проявляется в виде увеличения импеданса динамика. Особенно хорошо это заметно на частоте резонанса, где импеданс динамика может в несколько раз превосходить сопротивление катушки.
    В этом режиме, очевидно, динамик источником тока не является.
    Если же UпротивоЭДС > Uсигнала, импеданс динамика становится отрицательным, и он действительно превращается в источник тока. Но возникает вопрос - насколько часто это бывает?
  14. #73
    Здесь можно упростить если рассматривать случай "пинка", когда полезный сигнал равен нулю. Такие пинки происходят и во время работы динамика, когда фаза сигнала не совпадает с фазой динамика (очень часто, гораздо чаще намеренного сдвига диффузора руками, т.н. "пинка").
  15. #74
    Haifa
    Зря Слон сказал , что уезжает до конца недели.
    nikolayms, меня ты долбал э.д.с. динамика подключённым к
    работающему усилителю. Даже до лички добрался. Теперь
    другим хочешь доказать какой-то единичный теоретический
    случай. Если все с тобой согласятся, ты больше не будешь
    постить одно и тоже ?
    ЗЫ. Я делал с автотранформатором на выходе, субъективно
    ощущался подъём средних частот, больше ничем не запомнился.
    Это был чужой усилитель.
  16. #75
    О-о вот это интересный вопрос. Наверное всегда, когда подвижка находится в движении и снимается управляющее воздействие.
    Тут то замыкаясь на выход усилителя через собственное сопротивление катушки кинетическая энергия должна пойти в расход.
    По идее динамик и вовсе не должен-бы возвращаться в состояние равновесия, а остаться резко в том положении в каком был в идеальном случае.
  17. #76
    Sergin, если всё остальное, хоть как то касается топа, то
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    меня ты долбал
    никак к теме не относится. Раз уж Ваш мозг деревянный стал, то не мешайте нам молодым упражнять и разминать серое вещество.
  18. #77
    Харьков
    А откуда в замкнутой системе появтся дополнительная энергия для увеличения этой самой противо-ЭДС больше чем эдс приложенного сигнала.....
    На подходе вечный двигатель......
  19. #78
    Haifa
    меня ты долбал
    Ещё как относится - я, как А.Матросов, первым бросился на
    вражеский пулемёт и попытался закрыть его
    собой , но не удалось....
    Ещё один врач-краснодеревщик ...
  20. #79
    Харьков
    У Слона надеюсь получится....
  21. #80
    О, сколько интересного может произойти при подаче импульса с бесконечно большой скоростью нарастания! И ООС в усилителях перестает работать, и динамики вдруг превращаются в генераторы. Только в музыкальном сигнале скорость нарастания всегда ограничена...
