Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 170
Тема: Трансформатор на выходе TDA7293
    По умолчанию Трансформатор на выходе TDA7293
    Встретилось такое утверждение:
    собираете на TDA7293, ставите на выход трансформатор ТН - 6,3В или 12,6В к микросхеме и 6,3 или 12,6 - к динамику и будет звучать лампово, на мощности 3-5 Ватт. Лучше чем на 2-4 Ваттных выходных лампах, проверено неоднократно.
    Есть ли для этого "рецепта" какое то обоснование, какая то теоретическая база.
    Поискал в сети но нигде больше не нашел подобного.
    Что скажете?
    По умолчанию Re: Трансформатор на выходе TDA7293
    Чушь. Забудь. Мало ли глупостей напишут.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вполне возможно. Дело в активном сопротивлении обмотки транса, сравнимым с сопротивлением динамика
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Высоких меньше станет.
    Так эта микра и так подобно лампаднику звучит, правда похуже.
    Прицепи 4-8Ом на выход последовательно и наслаждайся без транса.
    В режиме с трансформатором на выходе, микросхема работает с малыми токами (высокое входное сопротивление трансформатора) и ей проще управлять нагрузкой.... и тд и тп. Работает она, практически, "на холостом ходу", и, как известно, искажения меньше при таком режиме(это +). Трансформатор сужает частотку. Вносит дополнительное последовательное сопротивление и разрывает цепь ООС (это минусы).
    ---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение в 13:54 ----------
    она звучит - "худо-бедно", не иначе.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Это что же за транс должен быть, чтобы активное обмотов было сравнимо с 4-8 ом?! Тем более для транзхисторника, с малым числом витков? У меня в ламповиках активное вторички и приведенное активное первички НЕСРАВНИМЫ с сопротивлением динамиков, (гораздо меньше)
    С чего вдруг? Это только если трансформатор понижающий. Ну так напряжение придется болше давать. чтобы сохранить мощность.
    Полный бред. Если транс просто на выход усилителя поставить - он вне ООС и ничего не "разрывает". Если транс внутри и охвачен ООС - то те мболее ничего не "разрывает".
    Как не разрывает он и в ламповиках с ООС.
    С чего вдруг?
    Вот поэтому, значит - понижающий
    ТН - трансформатор накальный, как я понимаю - всяко понижающий!
    Значит 1/1. Хреново звучать будет, точно хуже чем без транса.
    Полный бред.
    нет.
    Если к усилителю динамик напрямую включить(как обычно это делается), то ООС и за возвратным током с динамика следит (т.к. у усилителя не нулевое сопротивление - это имеет место быть), если транс нарисовать эквивалентом - то это будет последовательно сопротивление с фильтрами. Т.е. ООС не будет отрабатывать искажения динамика
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение в 14:20 ----------
    при наличии трансформатора на выходе
    ООС и так не отрабатывает искажения динамика, а лишь следит, чтоб выходное напряжение усилка было пропорционально входному.
    ошибаетесь
    ---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение в 14:25 ----------
    с коротенькими проводами отрабатывает, с длинными - хуже.
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 14:26 ----------
    это правильно, выходное сопротивление усилителя прибавьте - получите еще один делитель для ООС
    На то он и УН, а что там к нему подключено по барабану.
    ---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение в 10:29 ----------
    Ничего там не отрабатывает, длинные проводочки просто ухудшают демпфирование.
    динамик, как обратный преобразователь неплохо работает. Он является источником эдс. Эта ЭДС на выходном сопротивлении усилителя и появляется, она является сигналом ошибки.
    ---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение в 14:32 ----------
    по большому счёту - да, по барабану!
    Донецк
    +много. Во первых, трансформатор нужен нехилых размеров, чтобы пропускал 20 Гц, во-вторых он должен быть секционированным, чтобы не валить ВЧ, в третьих, это всё как заменитель кофе из ячменя - типа напиток, только не кофе. Ну или как рука, вроде бы и кайф, но не как от женщины
    А вообще это из разряда "повесил на выход резистор 10 Ом и получил тёплый ламповый звук".
    Вот про демпфирование уже знаете, это хорошо, еще немного в этом же направлении покопайте и поймёте, о чём я
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение в 14:35 ----------
    в точку, только резистор этот - нелинейное сопротивление
    Понял, ни о чём!
    Однако там написано:
    т.е трансформатор 1:1
    ошибаетесь
    Бред продолжается.
    Резистор - нелинейное сопротивление?
    Slava!!!,как нелинейное частотозависимое сопротивление (спад вч и нч), эквивалент из индуктивностей резисторов и конденсаторов
    так и знал, что именно до этого докопается кто нибудь
    ---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение в 14:49 ----------
    Ну ладно. Согласен. Но сопротивление обмоток никто не отменил. Оно по сравнению с выходным сопротивлением усилителя очень значительно.
    как нелинейное сопротивление, эквивалент из индуктивностей резисторов и конденсаторов
    Так этож всё линейные элементы.
