Страница 5 из 49 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #81
    Частый гость Аватар для m910
    СПб
    По умолчанию Re: the Voice
    Delta213,
    Это уже совсем другая история, дальше думаю наверное лучше дискретный вариант.
    Пока планирую остановиться. Есть еще пара подобных плат с ad823 и op249 на входе. Нужно послушать сравнить и подумать.
    А то получается какой-то бесконечный процесс.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Хоть не совсем по теме, а как AD823 на тему нейтральности?
    Ни разу не слушал, но есть штук 10 на халяву.
  4. #83
    СПб
    усь на ЛУТ плате с op249+tpa6120 после непродолжительной прослушки был снят с пробега, ввиду явного преимущества the Voice.
    из того что на поверхности
    емкость и тип конденсаторов.
    плата лут и топология.
    при примерно одинаковой идеологии схемы и организации питания лут технология проигрывает ну очень сильно.
    скорее всего обе лут платы превратятся в доноров.
    aif.66,
    ну на халяву и уксус сладкий 823 хороший оу, поиском на vege, audioportal и gogle много чего можно найти .
  5. #84
    Хорошо. Практически без окраса.
  6. #85
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    Мне тоже понравилась - приятно, ровно звучит с 6120.
  7. #86
    Астрахань
    У меня другое мнение, тут ровно тоже, что и с ад815 vs ths6012 детально, но выхолощенно, масштаба, сцены нет, 5532 и то лучше.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #87
    СПб
    Сравнивал op249 и ad823, не очень честно распиновка 249 в soic платки разные,
    249 более живая, 823 более детальная, но слушать приятней 249.
    Свел в табличку различия плат
    http://mk910.narod.ru/jpg/p.pdf
    конденсаторы питания оу the voice панасоник
    конденсаторы питания оу ЛУТ hitano
    Основное различие звучания плат - разрешающая способность и нижний регистр
    Последний раз редактировалось m910; 16.08.2011 в 22:51.
  9. #88
    Moscow
    Спорить о звуке бессмысленно, но тем не менее, в моей реализации на 823 есть и объем и детальность и "музыкальность". Я выразил ИМХО применительно к конструктиву на ПП автора ветки, возможно на макете результаты будут другими.
  10. #89
    823 не мёртвая, а очень честная я бы сказал
  11. #90
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Пробовал 823 на макете, не зацепило. А вот M5238 от мицубиши понравился. Попробую еще раз 823 и попробую ЛТ1469. Ещё есть ряд оперов от АД на примете, но всего не опробовать.
    Ulis, ты не вызрел? Я вот пролетел в Крыму с инжиром, отошел он, теперь только в сентябре...
  12. #91
    СПб
    Когда слушать будем ?
  13. #92
    С переломом валяюсь. Пока не до этого
  14. #93
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    К посту 37. Так для инфы. Arkhipov`s Laboratory Alternative II. Нажмите на изображение для увеличения.
    С руками отрывают на докторхеде. Там же можно ознакомится с некоторым перечнем содержимого...
    Потом ноют, что "уши" не "поют" и пишут ахинею о Баерах и АКГ.
    На первом фото молодой естествоиспытатель Петр надеется найти 21т.р. в этом чуде на кт805.
    Ulis, как тебя угораздило?
    m910 ну можно в субботу.
    Последний раз редактировалось Denisius; 24.08.2011 в 21:56.
  15. #94
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Писец. Архаичный транс (или дроссель?) из лампового телека, и остальной хлам... один Alps RK27 приличный.
  16. #95
    СПб
    Denisius, про руки отрывают это точно
    а что это за трансик в середине в гордом одиночестве или это дроссель ?
  17. #96
    Схоже - дроссель.
    Компоновка странноватая, и сетевой разЬем и входьі и вьіход и регулятор на одной панели?
  18. #97
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Походу Alps RK27 тоже фэйк, ножки гляньте (с ДШ не бьётся). Всё кончайте ОФФ.
    Пост 93 только для информации, а не для обсуждения.
  19. #98
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    А как же вариант с LT1210, отбросил?
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  20. #99
    СПб
    Denisius,
    Отпиши когда платку с 8620 послушаешь
  21. #100
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    LT1210 в планах.
    8620-ю обязательно отслушаю.
