Задумался изготовлением бУхалки для кино в виде активного саба в LFE канал.
В качестве НЧ 30ГД-2 (НЧ от S90), так как такие есть в наличии и валяются без дела. Пока все расчеты сводятся к банпассу 6 порядка. По уровню -3 Дб диапазон выходит от 23-25 до 70-100 Гц, в зависимости от настроек портов фазоинверторов.
Вот расчетные чертежи корпуса и расчетная АЧХ, все рассчитано под конкретный динамик.
Расчеты совпадают в 4 мне известных программах.
Фазики
различные потери на объем
Расчетная АЧХ по уровню -3дб - 24 -63 Гц.
За час сделал среднюю перегородку.
Вот собственно говно фотки (ну нет у меня фотоаппарата) сборки.
Сделал платы для преда и оконечника саба.
Пред по схеме http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
Печатку нарисовал сам под smd резисторы ну и уменьшил её в размерах.
Если интересно выложу здесь.
Оконечник на TDA7294 с регулируемым выходным сопротивлением.
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/r_out.htm Печатка автора.
Хочется еще 8 полосный эквалайзер http://sound.westhost.com/project84.htm , но хорошие сопрушки по 100К стоят около 60 р за штуку(((, а денег на ниж жалко.
Процесс изготовления печаток
