Страница 44 из 159 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #861
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Это сюда - Акустический экран. Он же щит.
    http://www.audioportal.su/showthread.php?t=2559
    Одна болтовня, ничего конкретного...
    А что конкректного в доске может быть, кроме размерности ХхХ? Щит он и в Африке. Пили, слушай бас, выбрасывай. Пили больше размерами, слушай бас, выбрасывай. Для 200 Гц и выше - хорошо.
  3. #862
    Миша, а шо там артмастер намелевал такого странного на АЧХ? Это наверное все злые стояки, сплошняком идут ниже 200Гц?
  4. #863
    Iona
    . хотя как "обманка" пара лишних дифов - не худшее украшение. в стиле Дали.... я даже название придумал - Polka-dot wall. надо будет еще в живописном порядке мидов и твитеров разбросать по бафлу.....
    http://www.youtube.com/watch?v=LmSvc...eature=related
    Так я и не понял, регулятор громкости Андрею не нужен потому что тихо АС не играет, или музон не предполагает?
  5. #864
    А ничего, что ниже 50 Гц нет ничего? Мне мало. Некоторые вовлеченно слушают без басов. Я тоже купился на новизну, быстроту и сухость, как оказалось просто отрезанный низ. Все , как по учебнику. Но некоторые, напилившись и наслушавшись, начинают отвергать учебники, по которым учились пилить и слушать. Но это временная мода.
  6. #865
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Так тут достаточно всего лишь послушать и решить, надо такой звук или нет. Вы же слышали свою реализацию, так послушайте другую. Послушайте Джамо. Потом отпишитесь. А по поводу ниже 50 Гц - приедьте послушайте, и уже только потом отписывайте. А то вводите народ в заблуждение.
    Андрей.
  7. #866
    ничего что для ниже 50Гц вменяемые люди делают инфра-бас звено на 20-50Гц? Там кстати 45Гц по -3Дб.
    Дьюти - он наслушался низкодобротных динов в досках, его не цепляет) Он ожидал от щита 30Гц видимо. вместо того что бы сделать 20-50Гц лабиринт или эмос.
  8. #867
    Киев -мать городов Украина
    знать бы еще зачем? Андрей, тебе надо саб лабиринт с ЭМОСом и ЭБОСом и нашару?
    другое дело, что Андрей не проникся голосовыми качествами Сонидо 175. вот если бы ты, Володя ему предложил послушать какой нибудь 145 в щите - просто у Андрея нет возможностиих перебирать. так как от Сонидо работа в поршневом диапазоне не требуется, то добротность не будет иметь значения. стало быть нуден дин, здорово поющий через конденсатор 50 u.
  9. #868
    Мариуполь
    Михаил45, непонятен Ваш настрой....
    я своими руками изготовил с десяток лабиринтов... каков должен быть бас в глубину и ширину знаю не по наслышке
    как басят шиты с правильными динамиками сейчас слушаю
    просто Вам не повезло.....
    Charcoal, разместить четверку "квадратиком" это вариант.., нужно подумать, .. а сзади можно вклеять крестообразную распорку и не нужно набирать большую толщину щита
    Последний раз редактировалось janikol; 08.08.2011 в 19:18.
  10. #869
    У низкодобротных динов легко поднимается добротность до 1. В пределе до Qm. А толку? Для 30 Гц при такой добротности какой размер щита? А если делать к нему сабик, да еще и верх подпереть, так и остается для щита диапазон 150Гц-10К. Где он играет. Вот об этом разговор.
  11. #870
    Дефолт-сити
    Если верить расчетам старика Линквитца, то, сделав диполь с разностью хода 1.6 м и площадью диффов 2400 см2 (2х18") и 9 мм Xmax, получим 96dB на 18 Гц..
    А тут нарот собираеццо по 8 15" динов в щит запихать.. Это, на минуточку, 7000 см2, с Xmax 5 мм сходу получаем под более 100 dB на 20 Гц даже на метровом щите (т.е. с шириной 50-60 см)..
    Вы прикиньте-то сами пятку к носу..
  12. #871
    Вопросы веры зачем обсуждать? Верьте. Пилите. Потом расскажешь.
  13. #872
    Дефолт-сити
    http://www.linkwitzlab.com/spl_max1.xls - нуте-с, сами посчитайте.. Обманул слегка (по памяти прикидывал) - 7000 см2, 6 мм Xmax и 1300 мм разница хода = 100 dB/1м.. И более, кстати, ни-ни..
    И да, попробуйте для начала привести свои расчеты.. Ну или замеры.. А то, сами понимаете, бездоказательностью легко оперировать..
    ЗЫ. Хотя в целом, относительно нативности диапазона 200+ для ОЯ - полностью согласен.. Ибо КПД внизу никакой..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 08.08.2011 в 20:02.
  14. #873
    Мариуполь
    все немного наоборот...
    сначала напилили, далее прослушали, потом поверили..., а вот теперь рассказываем и приглашаем в гости
  15. #874
    Дефолт-сити
    Цитата Сообщение от janikol Посмотреть сообщение
    сначала напилили
    Ну-ну.. Пилите-пилите..
    Лично я предпочитаю сначала посчитать.. Ибо нет ничего практичнее хорошей теории.. И не надо говорить, что измерения противоречат расчетам - считать надо лучше..
  16. #875
    Мариуполь
    а уже все... вопрос с вечным поиском закрыт и душенька наконец успокоилась, дальше (от безделья) можно шнурки тасовать (греть и слушать)
    а если глубоко рыть теорию так оно вообще не должно работать.., как то так
    Последний раз редактировалось janikol; 08.08.2011 в 20:18.
  17. #876
    Ну так посчитай размер щита для 30 Гц. По самой простой формуле. С учетом АКЗ.
    А шнурки в духовке греешь? До какой температуры? Какая оптимальная для формирования нужного направления и ориентации кристаллов меди? А то я в цвете изоляции запутался. Д. Амур про красную вещал, как про самую благозвучную в низах
  18. #877
    Мариуполь
    я в смысле того... что когда звуколюбу делать нечего он шнурки греет
  19. #878
    Дефолт-сити
    Ну так посчитал.. И привел цифры выше.. И ссылку на расчетчик автора, чьему мнению я вполне доверяю.. Внизу у него есть вполне внятное описание формул (если немного напрячь мозг, то все вполне понятно)..
    Есть что возразить? Кроме призывов к торжеству совеццкой власти? Я уж понял, что вы пробовали и у вас не получилось.. Что пробовали? Что хотели? Что получилось? Что нет? Неужели трудно толком рассказать?
  20. #879
    знать бы еще зачем?
    Ну тут каждый сам себе решает, надо но или нет. Ты тэппд горн тоже наверное не от полного безделья ваял. Я не о том что Андрею он нужен, я о том что если кому то надо - то инфра саб для таких вещей больше подходит, и щиты для инфра баса никто не делает. Поэтому смешно и глупо ставить щитам претензию шо они полку до 50Гц имеют, тем более в пассиве.
    По сонидам ШП - я бы в щите их не использовал, или использовал бы но повыше порезанными, чем 200Гц. Например 145ый от 400-500Гц...
    А вообще себе бы поставил, если в диполе, - 175-200ти в фронтальном рупоре неглубоком.
    ПыСы: я тут прикинул недавно свой проект мечты, водоизмещение колонок не испугало, но бюджет...))))
    ---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение в 19:37 ----------
    не об этом, а от 50Гц/ Заманчиво то. что можно сэкономит на объеме дров для этого диапазона. Взять с хорошим чутьем и побоку с каким Вас динамики.
  21. #880
    Михаил, меняю расчет этой шняги на расчет резонатора Шаляпина, что по Алдошиной должен фистулой заливаться, а он, шельма нижнее ФА давит
