Страница 43 из 159 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #841
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Кстати на счет диаграммы. ИМХО динамикам, которые установлены в широкий щит желательно иметь сужение диаграммы. Просто потому, что если этого не сделать, волны будут биться об доску. Это не хорошо. Стерео картина может пострадать. Вообще стерео картину звукорежи делают на маленьких таких 2ух полосных полочниках. На них же она лучше всего и воспроизводится, а щит так сказать прямая противоположность. Это нужно как то учитывать.
    Очень важное замечание, ИМХО. Широкие панели всегда будут давать размазывание КИЗов. Но узкая ДН - это ни шага в сторону, что тоже плохо. Узкими делать щиты - сильнее АКЗ. Есть еще вариант - щиты заворачивать назад.
  3. #842
    МО Салтыковка
    Так, какая оптимальная ширина панели для 15" динов? 50-60см
    Андрей Константинович
  4. #843
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    55 см у меня
    Андрей.
  5. #844
    МО Салтыковка
    55 см у меня
    С крыльями или без? У меня будет 1260х620х40мм
  6. #845
    620
    С точки зрения АКЗ, важного для НЧ - это хорошая, достаточная ширина. С точки зрения КИЗов, а это уже СЧ и ВЧ - как здесь уже справедливо говорили, будет зависеть от ДН головок.
    Ссылок по OB в ветку уже накидано много. Почитайте, там много информации.
  7. #846
    Киев -мать городов Украина
    а я бы попробовал обиграть такой дизайн. привлекает минимальный визуальный габарит. при этом жесткость и вес конструкции, в зависимости от материала или слоев "колец" может быть любой. а торцевая прочность, безинерционность конструкции не уступит никакому щиту.
    акустический смысл можно нагнать глубиной "колец", хотя с случае использования Альф это не имеет значения.
    остальные динамики можно прикручивать сверху-сбоку по вкусу.
    никакие разговоры про АКЗ в этой конструкции ОБ я бы не поддерживал. можно обосновать, но не стоит тратить время
  8. #847
    "Иштван ответил по Сонидо,что он рекомендует на щит по нч-сч другой динамик SCW200"
    Вопрос выбора хорошего СЧ и ВЧ такой же как и для ЗЯ. Кстати если я делаю НЧ ЗЯ ,то СЧ ВЧ креплю сверху на небольшом щите. Так и нужно.
    По цифровой фильтации - ЦАП 8-ми канальный http://www.twistedpearaudio.com/digital/buffalo.aspx
    На слух люди сравнивнивати фильтры цифровой фазолинейный (ПК) и аналоговый (на ОУ). И тот и тот хорош. Нужно прослушать с очень хорошими УЗЧ и АС для выбора.
    Если щит заворачиваем назад, то превращаем щит в U образный диполь (открытый ящик) -нужно учитывать его особенности. При 1 порядке пик может полезть,если глубокие стенки
    Неверно насчет звукорежиссеров. Прослушивают на полочниках, мониторах то это совсем не значит что полочники будут лучше звучать.
    Широкий щит НЧ делают/или не делают из других сображений- при большой ширине ниже бас, но ниже по частоте дипольный пик и придется ниже резать, что не всегда нужно. Для 2Х15 широкий щит не нужен.
    Но если задача как можно ниже , тога вместо ширококого щита лучше W или H .Для СЧ -ВЧ щит нужен узкий по той же причине. Выше определенной частоы пики и фаза неровная вот и разрушились КИЗы В теории верно описано. Часто решением есть низкий раздел СЧ/ВЧ.Может и с Беймой так сделать? Таи Лнкиц делает и многие самодельщики.
    Резать низко Альфу +ШП без фильтра : ценность Альфы в мидбасе, жалко резать, тогда лучше другой дин на НЧ взять. И подходящий ШП вменяемой цены подобрать не так просто. Это уже другая АС.
    Акустическая система -это компромисы, одно улучшим, другое при этом меняется не всегда в нужную нам сторону. Проектируем АС как одно целое.
    Насмешили- пытатся Альфу слушать в ЗЯ ... А дизельный автомобиль бензином заливать не пробовали? Все же на бензине ездят. . Понято что будет в ЗЯ мерзкий звук. Но это не значить что Альфа "дин на котором я бы не строил ничего". Хотя человеку что сравнивал в щите с Супрвоксом можно поверить, что тот деликатнее (но учитываем цену)
    6ГД 2 может поделикатнее, но там свои грабли.
    У высокодобротных динов пик на резонансе по причине что магнит слабый - не может мидбас/ средину играть. Это средина проседает, а не пик растет. А у Альфы насколько легкая подвижка что АЧХ ровная несмотря на Q1,2. Конструкторы мододцы.
    Так что терия верна.
  9. #848
    scw 200 - можно в W_F_W с sfr145 , делить герц на 500т.
  10. #849
    Для сведения: чем меньше диаметр головки при том же перекачиваемом объеме, тем она эффективнее работает на щите того же размера. Получается это потому, что части диффузора, удаленные от центра головки, а значит расположенные близко к краю щита работают менее эффективно. Поэтому фраза на счет того, что для 15" не нужен широкий щит - не совсем верна. Для одного и того же SPL на заданной частоте в области НЧ при одинаковом ходе - да, для бОльшего диаметра головки достаточен меньший щит, но при одинаковых перекачиваемых объемах для бОльшего диаметра головки нужен бОльший щит.
  11. #850
    Мариуполь
    дорожу Вашим временем...
    но все же, немного обоснуйте почему ширина щита не имеет значения?
    я тут завтра собираюсь новые панельки пилить для 4х15", ширину могу сделать любую т.к. места много
  12. #851
    ну вот. дорожите, а спрашиваете а просто прикинуть, каким образом 10 см бафла может повлиять на АКЗ для 40 Гц не хотите. ну посчитать там, поделить-помножить что нибудь. в принципе все равно что на что - результат один. так вы 15"*8 собираетесь стругать? на Альфах?
  13. #852
    Мариуполь
    да, ... и стараюсь принять во внимание все замечания и пожелания... ведь лишние телодвижения и горы опилок никому не нужны
  14. #853
    МО Салтыковка
    Да, никак, длина волны на порядок больше...
  15. #854
    я бы предложил обратить внимание на расчетный динамический диапазон этой горы оборудования. тут мельком проходили опасения, что тихо 4 Альфы не поют..... но у вас большая комната и неизвестные предпочтения по громкости. если свиней валить звуковой волной, то точно не хватит а музыку слушать - могут оказаться невостребованные рессурсы.
    то, что я слышал у Андрея, т.е. 15*4 при понижении громкости сохраняли условную линейность баланса до величины "на грани" желаемого диапазона реально востребованных уровней громкости. это на мой вкус.
    сам Андрей, похоже вполне обошелся бы без регулятора громкости - прошу заметить, что такое возможно только по достижению "абсолютного качества" в бюджете и концепте для конкретного человека.
    но вот что будет при удвоении этого всего - я бы призадумался. хотя как "обманка" пара лишних дифов - не худшее украшение. в стиле Дали.... я даже название придумал - Polka-dot wall. надо будет еще в живописном порядке мидов и твитеров разбросать по бафлу.....
    Последний раз редактировалось artmaster; 08.08.2011 в 14:51.
  16. #855
    Мариуполь
    2х15" уже более месяца слушаю... мне мало
    сейчас интересны варианты расположения 4х15" и СЧ-ВЧ на бафле и его размеры... для временного макета есть две дсп-заготовки высота 2м50см , ширина 1м05см
  17. #856
    если планируете наклонять, то стремленье вверх останется невостребованным. может квадраты 2*2?
  18. #857
    Сходи на АП, там долгоживущая ветка про щиты, напилившихся и победивших физику и АКЗ полно.
  19. #858
    МО Салтыковка
    Это сюда - Акустический экран. Он же щит.
    http://www.audioportal.su/showthread.php?t=2559
    Одна болтовня, ничего конкретного...
  20. #859
    может квадраты 2*2?
    Только такие щиты уже в сравнении с размерами комнаты, даже большой, не будут являться системой с сосредоточенными параметрами. Т.е. еэто уже будут не щиты, а нечто другое, может ближе к IB. Что тоже интересно.
  21. #860
    разместить как здесь, только сверху пару и снизу.
    http://i5.photobucket.com/albums/y18...g?t=1202311894
