Кто нибудь имел дело с этой штукой?
По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
цифровой там выход приличный, вроде даже трансиком развязанный, в ксонаре нету трансика
На старой Juli@ слетела прошивка, есть у кого-нибудь файл "julia.bin" для восстановления?
Это драйверы, которые она не видит, нужен дамп прошивки с самой карты.
Приобрел Juli без хвоста-переходника,а мне нужны только spdif in/out.
В связи с этим два вопроса:
- схемку бы цифровой части карточки,в теме нашел только для аналоговой;
- если аналог не нужен,можно ли эту часть просто отсоединить.
Спасибо.
Спасибо ,это в точности то, что нужно.
Может это поможет? http://www.ixbt.com/news/hard/index....comments_block
Куда конкретно в джульке вы подовали, а то не могу подать мастер клок с ЦАПа, правда у меня сейчас 256Fs. Читал ветку про Тремор, но при подаче на 111 ногу Енвая карта не видит внешний клок.
На Джулии есть еще чип Ексилин, так вот клоки заводятся похоже через него.
"люди добрые помогите кто чем может"![]()
Всем здравия! Есть Джульетта, та которая ЭИСИ, немного не рабочая(определяется системой, но драйвера не ставятся, пробовал её перепрошить, результат =0, полазив по форумам ,я оказался не одинок в этой проблеме, причина дохлый чип ВИА, который). Так вот, можно-ли переставить с Термора на Джульетту сам чип (1721 поменять на 1723), просто найти родной я не представляю даже как(дело случая, наверное).
Заменив пару О.У на выходе карты вы получите лучшее звучание, чем было на карте
Карта переделалась давно и нареканий по звучанию не у кого не было
Карта с не переделанным выходом очень проигрывает в звучании
( фото сделано с моей карты и в сети появляется на сайтах без согласования со мной )
УСПЕХОВ ВАМ В ПОВТОРЕНИИ ПЕРЕДЕЛКИ КАРТЫ
Последний раз редактировалось paveltmb68; 17.01.2013 в 12:08.
paveltmb68, еще надо 2 кондерчика заменить слева.
Kol9n,
Не стоит , я слушаю на лаповый усилитель и меня звучание устраивает
Меняя марку конденсатор Вы будете менять тембровую окраску звука
ЭХ хочется снова белую королеву, с ней проблем нет. Кроме наводок, но решается изящным экраном буквой п из листового железа. И выхлоп запитать легко от внешнего бп. Кто нить в курсе чем принципиально она отличается от infrasonic quartet ?
Последний раз редактировалось paveltmb68; 16.01.2013 в 21:08.
paveltmb68,
Замена ОУ на выходе - типовая доработка для приличной звуковой карты. Но вот Ваш выбор модели операционника (OPA2604) весьма сомнителен.
---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение в 00:40 ----------
Сигнал/шум по выходу у этой карты значительно лучше. Скорее всего, косяк в Вашей методике измерения.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Meta|_ замер произведен прогой , а она не измерительная , а указательная Вход открытый Возьмите в любом редакторе и посмотрите У Вас будет -70бд
[QUOTE=Meta|_;1652858]paveltmb68,
Это Ваша теория из сети или личная практика в именно этой карте ?
С каким О.У она у Вас достойно заиграла ?
Закрытый вход смотреть сверху , где фото карты
для тек, кому интересно прочитать про О.У http://people.overclockers.ru/GReY/record23
Последний раз редактировалось paveltmb68; 17.01.2013 в 12:16.
Такие интересные все, заземлить... В хрущевке на 4 ом этаже, где отродясь даже на стояке нет земли. Занулил бы как на работе у меня, но это не правильно и у меня узо стоит, недавно щиток обновил.
