Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Апгрейд сабвуфера ELTAX Atomic A-10.2
    По умолчанию Апгрейд сабвуфера ELTAX Atomic A-10.2
    На выходе УМ стоят транзисторы 2SA 1943 и 2SC 5200 по 1шт. U пит.+/- 52В. Р =175Вт. С- фильтра 2х10000мкф. На плате УМ есть место впаять впаралель еще 2 выходных транзистора. Какой резистор впаять в цепи эмитеров доп. транзисторов? Что даст такой апгрейд? Мощность? Другое?
    город Петрозаводск
    По умолчанию Re: Апгрейд сабвуфера ELTAX Atomic A-10.2
    Схему выложи
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Резисторы можно впаять в пределах 0,15-0,25 ома, но без поднятия напряжения питания смысла ставить дополнительные транзисторы практически нет.
    Схемы нет и не могу найти. С-пит. были 2х4800мк, я увеличил до 2х10000мк, могу поднять до 2х20000мк, может это увеличит U пит. на 2-3 вольта?
    Беларусь, Речица
    И что, напряжение питания поднялось после увеличения емкости конденсаторов?
    При 2х4800мк-U не мерил, при 2х10000мк- U +\- 52в, может на 1-2в и поднялось-не знаю.
    Беларусь, Речица
    Напряжение питания можно изменить уменьшая или увеличивая количество витков вторичной обмотки силивого трансформатора, а не изменяя число конденсаторов и их номинал в бп.
    город Петрозаводск
    А не кому не кажется странным то что с одной пары VT при таком питание можно снять лиш 130ватт ну максимум 150ватт.Дальше будет феирверк.С таким напряжением питания +-52вольта и одной парой на выходе удивительно что усь еще не сгорел..
    Если подпоять еще одну пару то это даст прирост мощности где-то до 200ватт.И большую надежность.
    Но зачем тебе выше мощность,ведь может дин ее не выдержит.
    А подпаивать вторую пару скорей всего (точно без схемы сказать не могу ну там должны быть такиеже резисторы по ним и посмотриш их номиналы)надо как на схеме например Ланзара http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=0
    То-есть с резисторами в цепи базы и эмиттера.При этом надо занова выстовить Ток покоя.
    А лучше без схемы нечего не делать с VT а то еще спалиш усь.
    Последний раз редактировалось Дима1; 04.08.2011 в 17:25.
    Беларусь, Речица
    Цитата Сообщение от Дима1 Посмотреть сообщение
    Если подпоять еще одну пару то это даст прирост мощности где-то до 250ватт.И большую надежность.
    Если нагрузка не меняется, то и прирост мощности будет только на перспективу замены динамика на более мощный и низкоомный. Надежность побольше только на предельных режимах работы, но тогда надо и радиатор охлаждения ставить площадью побольше.
    flipper
    Не советовал бы в том, в чем вообще не рубишь? Надежность возможно, но мощность то с какого перепугу? С законом ома не знаком?
    А то ведь и подпаяет, и будет спрашивать где мои 250 ватт
    город Петрозаводск
    Да чуть приувиличил на 4ом при таком питание можно снимать 200ватт.
    А вот это тоже не правда.При данном напряжение эти VT бы сдохли.
    Саб работает уже 4 г. и VT еще не сдохли!
    Беларусь, Речица
    Так зачем курочить работающий аппарат, добавить мощи(???), что бы динамик убить?
    Последний раз редактировалось dvm1961; 05.08.2011 в 09:47.
    flipper
    Да не добавит он ничего, акститесь уже
    Режим ВК облегчит и только. Но зачем, если и так все нормально?
    Не мешайте технике работать!
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Замена конденсаторов с 4700 на 6800 (больше не позволяли габариты) и установка второй пары выходных транзисторов в сабвуфере REL дало четко слышимый эффект: бас собрался, стал более четким, перестал гудеть.
    город Петрозаводск
    Не пойму почему вы так говорите.Почитав даже ветку про Ланзара на форуме "Паяльник" там везде указано что при двух парах VT и темболее таком напряжение +-52вольта можно снять 200ватт.
    Вот правда не поиму как с одной парой и таком напряжение он работает 4 года.Ведь по идей он может выдать с однои парой 150 ватт.И то при +-52вольта это крайне экстримально.
    ---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение в 13:09 ----------
    Ага возможно то что трансформатор не достаточно мощный и на максимуме происходит просадка напряжения.Которая и спасает выходники.
    А может там и нет реальных 175ватт,а например там 150.
    Беларусь, Речица
    А разве сопротивление нагрузки уменьшается при добавлении пары выходников? Снять 200 можно, но при меньшем сопротивлении нагрузки.
    Вот с этим спорить и не собираюсь, вполне возможно.
    город Петрозаводск
    А она там не 4ома разве
    Беларусь, Речица
    Так ведь напряжение на выходе усилителя практически не увеличится, так как на транзисторы вк подаются все те же +/- 52V, сопротивление нагрузки неизменно. За счет чего именно с этим динамиком появится прирост мощности? Вот если поднять напряжение питания!!!
    flipper
    Закон ома растолковываем, дожили.
