На ровном месте вдруг возник вопрос. Есть О-образный транс, на нем две группы обмоток. В каждой одна первичная и две вторичных (допустим по 10 вольт каждая).
Задача: получить две обмотки по 10 вольт с удвоеным током.
Понятно, что нужно по две обмотки соединить паралельно, но какие?
Внутренний голос подсказывает, что без разницы, но вот "сомневаюся я".
И попутно: начало и конец никак не обозначены. Думаю соединить наугад (через резистор ом на 100 и амперметр). Если не угадал - будет типа замыкание и ток будет (100ма), если угадал - тока не будет. Правильно?
PS. Второй вариант видимо неправильно нарисовал начало-конец. Если обмотки с разных сторон, то наверное нужно начало одной соединять с концом другой. (В моем случае это неважно, так как соединять буду наугад через амперметр).
