Страница 38 из 159 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #741
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    параметры ТС WN15R:
    39,8 ГЦ/ добротность 0,252/ход 3,5 мм/65гр/100дБ/18,34Тл/287 литров.
    Как видим должен не подойти - и про и резонансная не низкая, и ход небольшой, и добротность низкая и относительно гибкий .
    Но в дипольный саб ОА подошел.
    Юрий ,насчет того что я я развекаюсь. Да. А что если меня убеждают что "самолеты летать не могут, потому что они из алюминия, тоны веса, а летать могут только воздушные шары, они легче воздуха" . А я точно знаю что самолеты летают.Это как пример-аналогия.
    Киев -мать городов Украина
    ясно. у вас этим отрывают кусок хлеба? надеюсь что нет и заодно пустует ниша в области, на которую вы обучены и можете квалифицировано и достойно делать выводы и проектировать, или что там еще. и если бы вам заказчик например, с убежденностью воинстующего дилетанта начал плести ахинею, то вы поняли бы меня, читающего эту ветку. проще говоря бред и ахинея. и самое обидное - ни о чем. тема давно закончена, ТС похоже счастлив.... я тоже вот очень доволен поездкой ...
  4. #743
    для щита было бы неплохо сделать так, что бы СЧ и ВЧ были утоплены в глубину = центры излучения на одной оси, одиннаковое расстояния до ушей. Сверху заузить, углы склуглить .
    лично мне больше нравится "мебельный щит" скленный из деревяный брусочков. Бывают разных размеров и толщины. Крепче. Но могут быть разные мнения...
  5. #744
    МО Салтыковка
    Покупал я такой щит, покоробился, потрескался, хотя был склеен в ящик АС. Больше не хочу мучатся...
    Андрей Константинович
  6. #745
    видимо не втом месте... А так, еловый щит из брусочков . Так в Телефункен делали.
  7. #746
    оппа.... а я собирался из брусочов покупать.... .в щите давления нет думал выстоит...
    Видел фото что сделали широкий щит прозрачным из толстого оргстекла или поликарбоната или из др.
    Смотрится хорошо, габаритов незаметно. Хантер показывал прозрачный U
    Но цена может быть негуманной.
    Ну что ж тогда или МДФ хорошей толщины или фанера несколько слоев
  8. #747
    http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/ca.../kitchen/10472
    Очень даже ничего, может получится...
    Например вот так.
    Ну да, там ещё есть под дэрево, а также белый и чёрный глянцевые варианты. Правда два последние дороже.
  9. #748
    Киров
    Т.е. мэтр считает минимальную нагрузку не основной сутью ОЯ.
    Дык у каждого свои тараканы в голове да и маркетинг дело не последнее, главное ведь продать, а не сделать.....
  10. #749
    Дефолт-сити
    Эта.. А вы думаете, что даже при таком переднем "зеве" все равно будут резонансные и компрессионные дела наблюдаться? Вроде площадь "зева" достаточно велика.. Зев выглядит квадратным со стороной достаточно бОльшей диаметра динамиков.. Если сторона квдрата больше диаметра диффа хотя бы процентов на 20, то отношение площадей "зева" и удвоенной площади диффузоров динов уже почти единица.. Я не спец в этом вопросе, поэтому и спрашиваю..
    ЗЫ. Уж больно конструктивно хорошо все получилось в этом Орионе 4.. Самое главное - вибрации взаимно погашаются.. Плюс компактность (по высоте)..
  11. #750
    W-образный диполь часто делают.Класика жанра. Не заморачивайтесь на зевы и др дела. Примерно это как свернутый щит большого размера. . Резонас пик четвертьволновый(дипольный) конечо есть- низко резать. Требует активной коррекции биампинг.
    Так что выбирайте конструктив исходя из :
    а) подойдут ли большие габариты (смотрите на свою комнату и жену спросите);
    б) подойдет ли актив би три ампинг, активная коррекция или только пасив, есть ли опыт в активной коррекции на ОУ, многоканальный УЗЧ;
    в) насколько низкий бас нужен 20,30 или можно чуть выше (мидбас), подходит ли низкий рез;
    г) бюджет, сколько денег не жалко.
    Много денег - смотрите на суправоксы.
    Если нужны малые габариты и осилите активную коррекцию - делайте W 2Х10. Не обязательно на динамиках как у Линквица. Но на двух десятках это скорее мидбас будет по сравнению с W 2х12 ,W 2х15 и щитах 2Х15.
    Если хотите очень низко и не пугают габариты и цены - W 2х15 (еще 18-ки есть )
    Чуть меньше габаритом W 2х12.
    Недорогой простой и может самый дешевый вариант щит 1Х18 Альпхард про. но не слушал, только фото,описание и отзывы (могу показать).
    Если щит по габаритам подходит и что бы просто и недорого и пасивно и от 30 Гц - щит 2Х15 (АС как у Андрея реально хороший и простой вариант особенно для начинающего, реально прослушивали).
    И главное - не бойтесь,делайте,пилите фанеру, если времы есть , особо на нюансы теории не заморачивайтесь.
  12. #751
    Киров
    Любые ниши начинают "стаканить" даже если в них нет излучателя (слышал отзыв товарища, что слышит глубину ящика ОЯ в 10см), умение использовать эти резонансы/антирезонансы - это уже высший пилотаж разработчика, может Линквиц и умеет?
  13. #752
    Дефолт-сити
    Перед глазами медленно возникает проект "усовершенствованного" Ориона с нишей, на всех гранях которой установлены дины..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 03.08.2011 в 19:03.
  14. #753
    Киров
    Тогда уж лучше W
  15. #754
    перед глазами медленно возникает Линквиц что удивленно смотрит на все грани "усовершенствованного" Ориона и советует W или Н или М.
  16. #755
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Виктор Павлов (ака Gudwin) тоже сделал открытый всем ветрам проект. Я слушал, хорошо играет. Но у него динамики очень особенные.
ID:	130694   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергей.
  17. #756
    МО Салтыковка
    Как лучше соединить и закрепить щит и подставку?
    Боковые распорки, центральная, или ещё как...
  18. #757
    Вариант No Baffle. Крепление за магнит, засыпка стойки песком.
    http://www.audiocircle.com/index.php...&topic=79036.0
    Я бы баффл все таки сделал, но крепление за магнит и засыпка стойки песком - это с моей т.з. - неплохое решение.
    MAXIM_A, вот готовый проект со всеми размерами, фильтрами и прочим хозяйством:
    http://www.diyaudio.com/forums/multi...b-project.html
  19. #758
    так он потом баффл и добавил.
  20. #759
    МО Салтыковка
    Нет, это гриль...
    Это под 12" Перлесы, не пойдёт...
    А вот это очень интересный вариант!!! Что даёт, крепление за магниты?
ID:	130812   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.08.2011 в 13:29.
  21. #760
    Нет, это гриль...///
    он написал что добавил баффл и это позволило ниже резать шп.
