Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Как считается лабиринт?
    По умолчанию Как считается лабиринт?
    Кучу всего прочитал, но конкретно так и не понял. То что длина - четьвертьволны, это все понятно, а на какую частоту его считать, собственного резонанса головки? Ага, только она в нем падает в 2-2,5 раза, причем падение зависит от массы воздуха, т.е. длинны/суммарного объема. Другими словами частота настройки зависит от частоты резонанса динамика, а частота резонанса динамика зависит от частоты настройки Так как его считать-то, на какую частоту? Или только пробовать? Пилить секции как-то не лучший вариант, если есть какая-то ф-ла зависимости коэффициента падения резонанса от частоты/объема линии, поделитесь - я ничего не нашел. Душа моя не спокойна. Хотя подозреваю, что ее просто нет, т.к. в одном и том-же корпусе у разных голов "коэффициент" будет разный в зав-ти от vas и mmd... где-же истина?..
    По умолчанию Re: Как считается лабиринт?
    rogozhin, концептуальные наработки отечественных теоретиков всегда страдали невниманием к деталям...
    Четверть волновые резонаторы
    1. Расширяющиеся TQWT
    2. Постоянные "Лабиринт"
    3. Сужающиеся "Transmission line"
    4. Закрытые сужающиеся "Terminated Transmission line"
    У каждого свои особенности применения.
    На практике TL лучше всего подходят к современным динамикам и требованиям по габаритам.
    С 1 и 2 в принципе почти все понятно, есть что почитать, где посмотреть и как рассчитывать, а по 3 и 4 ничего толком и нет quarter-wave.com только, но там "не для простых смертных" надо бы поближе к делу эту тему осветить, а то вещи довольно простые в изготовлении, интересные, с большими потенциальными возможностями, а никто почти ничего толком про них не знает, кроме единичных специалистов...
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    На сайте Монакора есть, по-моему в разделе Софт, програмка CAD-3,5 или 4,0. В ней имеется утилита для расчета трансмиссионной линии (сужающейся), причем она выдает и рекомендованное заполнение шерстью. Програмка считает на удивление точно. Покопайтесь.
    http://www.monacor.de/de/updates.html?spr=DE в разделе Software-Updates.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для Gishu
    В "Аудиомагазине" где-то 2000г. упоминалась программа TLBOXMOD. Поиск в интернете привел на страничку http://www.cooltune.ch/Specials/Credits.htm а на ней ссылка, с которой далее можно найти архив http://www.hal-pc.org/~bwhitejr/dosbox.zip
    Там есть прога, но она под ДОС, молодежь может не разобраться...
    Удачи. Владимир.
    Спасибо большое всем за ответы
    Хорошо, что есть такие форумы
