Страница 35 из 159 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #681
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Рассмотрим одну щт АС. Если вместо одного поставили 2 динамика , то мощности стало в 2 раза больше 10 lg(2*P/P) = 10 lg(2) ≈ 3 дБ. Замеры 1шт АС с одним и двумя динамиками http://openbaffle.narod.ru/text.htm#A показали что АЧХ с двумя динамиками выше на 2-3 ДБ чем АЧХ с одним .
    Но у в комнате не одна, а две АС .
    Кроме того на слух действует квадрат звукового давления .
    Громкость зависит от :
    – площади воображаемой поверхности, окружающей источник,
    - фактора направленности источника звука;
    - расстояния ;
    - параметров комнаты : объем, коэффициент отражения / звукопоглощения поверхностей, время реверберации.
    Поэтому на слух прирост громкости от удвоения динамиков будет ощутимый.
  3. #682
    Мариуполь
    а кому нужна громкость?
    лично мне необходимо давление, или объем смещаемого воздуха
  4. #683
    чистота говорит нереальная
    Все равно все ограничивается исходной записью. Актив лучше фактом пропадания прослойки в виде фильтров между выходом усилителей и головками, что и позволяет пользоваться всякими интересными фишками. А это уже дает эту самую прозрачность и чистоту. Само по себе деление перед усилителями дает только небольшую часть активной прелести.
    ---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение в 09:29 ----------
    у ПРО динамиков есть минимальная мощность, при которой они выходят на нормальное так сказать излучение
    Возможно, в этом виноваты подвесы, которые имеют разные параметры при разных смещениях. Всяческие ЭМОСы, охватывающие головку ООСом, это лечат.
  5. #684
    duty, для твоей Альфы infinity baffle= infinity box для симуляторов.
    а направленность этих Альф ИМХО от первого порядка фильтра. это почти ничего для голосового диапазона, стало быть действуют правила формирования этой диаграммы -зависимость ДН от диаметра излучателя и формы диффа.
    ---------- Добавлено в 07:56 ---------- Предыдущее сообщение в 07:54 ----------
    ну вот. вы говорите - не услышишь, я говорю - услышал. как быть? чему верить? может видео записать с тримером двери ? пойдет? а лучше - может на пузырь поспорим? чего зря концы гонять?
    -10 Дб можно услышать, если прислушаться. С коррекцией Qt и с коррекцией на 30 Гц в +20 Дб можно услышать. Но АКЗ ты никуда не денешь. К тому же щит сильнее возбуждает комнатные резонансы, чем закрытое оформление. Чудес не бывает. Средник от 200 Гц в щит- идеально. Бас-нет.
  6. #685
    Качество звука правильно сделанного ФИ принципиально будет хуже правильно сделанного диполя.
    Но нужно сравнивать сравнимое. Не сравнивать лучший ФИ и неудачный или не низкочастотный диполь.
    Причина понятна- у ФИ резонансный (с векторным сложением) способ расширение вниз. И реакция на импульс у ФИ просто ужасна.Поэтому спорить что низ ФИ хорош бесполезно -это не так. Диполи можна сделать и делают от самого низа, если поставить такую задачу. Например сделайте W-обазные дипольные сабы 2 шт на динамиках с низкой резонансной с коррекцией, но учтите что мидбас нужно будет делать отдельно, например 2Х2шт 8" или по-другому. Затрат намного больше . Но если в даной АС получился классный бас и мидбас одим динамиком и от 30 ГЦ и без коррекции и простым фильтом, то в даном случае можно так и оставить (затраты будут не оправданны).
    Не знаю откуда сомнения -АС Андрея звучат отлично, особенно основа и то что что не у всех АС звучит - барабаны. Посмотрити мой пост о прослушке. Средина и ВЧ будут дошлифовыватся- рано говорить о направлености.
    Да, бывает что на близком расстоянии есть инфраниз, а при увеличении пропадает - посмотрите на замеры вблизи и на расстоянии - так может быть.
    Ценность АС Андрея что на удивление обошлось без активной коррекции/фильтрации. Попробовать, прослушать можно, конечно.
    ---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение в 09:52 ----------
    ....опять пустые теретические споры. Если немцы в статье с замерами сравнения ЗЯ и ОА поля пишут, что в литературе о диполях много неверного, поэтому они и наделали замеров.То на форумах и подавно...
    Стахи и злобном АКЗ оказались преувеличены.Опасения что дипольный саб не даст низ не подтвердились.
    Качество звука диполя подтвердилось. Диполь слабее взаимодействует с комнатой- подтвердились (не не так что совсем не взаимодействует). То что в мнениях о диполях много неверных домыслов подтвердились.
    ТО что диполи имеют особенности, котрые нужно знать и учитывать - верно.
    Что есть иненция мысли и привычки, если начинали с ЗЯ и ФИ- верно.
    В сети инфо с теорием и замерами реальных АС много ( и на этой ветке и ветке дипольный саб)- один сайт Линквица с ссылками говорят страниц 500 .Давайте изучим.
    Оказалось что чудеса бывают.
    Последний раз редактировалось Spodin; 02.08.2011 в 14:37.
  7. #686
    Я не говорю о качестве. Ежу понятны минусы резонансного оформления. Я говорю об уровне давления на басу, ниже 50 Гц. АКЗ даже линквиц отменить не может и борется коррекцией. Чудес не бывает.
  8. #687
    Мариуполь
    Spodin, согласен на 100%
    не заморачивайтесь, чел пришел как знающий.. для него "чудес не бывает"
    давайте про бас и его качество-количество больше не разговаривать... будем считать это решенным и пройденным этапом..
    лучше поговорим о кол-ве 15" динамиков.. четыре у меня уже поют.. я вот хочу 8 шт
  9. #688
    Киев -мать городов Украина
    Spodin, с вами никто не спорит. я смотрю вы сами себя развлекаете.
    Михаил45, так как насчет пузыря? вы пишете какие то непостижимые вещи - типа кибэрнэтикэ, цифры, буквы и пр. а я пишу что 5 Вт хватит до возбуда двери у Андрея - просто там все стоит готовое уже.
    gross, -я писал о активном делении высоким порядком. тот мой знакомый ниже 4го не признает. что то в этом есть, но жменя операционников в аудиоусилителе меня отталкивает.
  10. #689
    Мариуполь
    artmaster, всем конфетки раздали... кроме меня
    8 шт для 80кв.м. в рядок? или лицом к попке?.. Ваше мнение?
  11. #690
    после вашего вопроса о пусковых конденсаторах я вас вычеркнул из списка ))))
    больше площадь - больше давление. но не забывайте, что максимальный прирост при соосном в одной плоскости, максимально близко друг к другу и это все в пределах поршневого диапазона. выше - мрак и хаос.
    про конфетки. я не имею прав их раздавать. с другой стороны спорить могу только с коллегой. остальным могу отвечать на вопрос, если мне интересно. почему? потому что это мой цех. и мнение аграриев и тайных физиков-атомщиков меня не интересует.
  12. #691
    Хоть меня не спрашивали, но отвечу ссылкой, которую уже приводил:
    http://www.diyaudio.com/forums/multi...b-project.html
    Там ниже в сообщениях фотки.
    Для Вашей большой комнаты - это вариант.
  13. #692
    МО Салтыковка
    ALPHA-15A American Standard Series - заказал эти дины!
    А какой делать щит, как здесь? Только для двух динов...
    Или вот так.... У меня и Фотекс206 и Сонидо200 есть, какой лучше?
    Андрей Константинович
  14. #693
    Учитывая свой опыт, я бы сейчас делал разборную конструкцию, т.е. более сложную. С одной стороны - весьма инертную, с другой - пригодную для легкой транспортировки. Но это я, а Вы смотрите, как нужно Вам. Можно просто склеить много слоев материала, как делают они. Можно добавить боковинки, можно сделать ячеистую конструкцию. Масса ведь вариантов.
  15. #694
    МО Салтыковка
    Да, надо подумать, и по моделировать, большой вес не хочется делать.
    Может так сделать...
    http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...IYGa-wbU7pSzAg
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.08.2011 в 14:27.
  16. #695
    Юрий. Не надо прикидываться чайником. У меня 15" в щите играли от ИТУНа от 45 Гц. 18" поставил в ОЯ. Добротность поднял почти до 1.0, хотя для ОЯ этого мало. Нет баса, нет 30 Гц в полку. Физика. Акустическое замыкание не отменишь, остается коррекция. А то, что слышно, так , если прислушиваться.
ID:	130394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130395   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #696
    если 2 шт я бы советовал на шите как у Андрея или №693.
    если 4 шт то мой совет 2 шт на щите и сзади них два шт. По идее как у Легасси.Но ставил бы НЧ внизу. Просто так габариты меньше ( и задние можно будет снять если лишние окажутся).СЧ/ вч я бы делал на отдельном щите для удобства смены . Но каждому самостоятельно решать.
    В большинстве случаев коррекцию для компесации спада от АКЗ делать нужно. Хотя на примере АС Андрея видим, что иногда и не нужна.
    В какой-то конкретной дипольной ОА баса может и не получилось, но это не означает что в другой ОА и у всех ОА не получится. Не только в поднятии добротности суть .Линквиц в Фениксе берет дины резонансной 19 Гц добротностю низкой 0,19 и корректирует,ход позволяет Кстати, он не рекомендует как способ коррекции спада дины с высокой добротносью. Нужен бас- делайте дипольный саб по конструкции, где из замеров видно что бас есть. Наугад не делайте. Не всегда для цели глубокого баса лучше щит (посмотрите на W). Щит хорош что и бас и мидбас.
    Низ можно сделать ,что не верить ушам и микрофону ?
    " я не говорю о качестве..." интересно, а для чего тогда диполи делают как не для качества ценой больших затрат ,сложностей ,габаритов, низкой еффективносты,мороки с корректром и тд ?
    Тогда может сравним с бандпасом ? Развлечемся
    Последний раз редактировалось Spodin; 02.08.2011 в 14:42.
  18. #697
    еще жесткость подвеса роль играет, с мягкими подвесами (как у АИЕ), все разы что пробывал воткнуть в почти бесконечный щит - был вялый тошнотный бас.
  19. #698
    Мариуполь
    именно... пробовал 4 шт 12" Пирлеса (рез 32Гц, доброт 0,69) на мягком резиновом ходу... - очень плохо
  20. #699
    Да причем тут подвес, в конечном итоге он только на Fрез влияет. Добротность для щита нужна высокая или коррекция. И коррекция лучше высокой добротности по регулируемости.
  21. #700
    Если не секрет - где заказывали?
