Страница 31 из 111 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #601
    АР Крым.Симферополь.
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Цитата Сообщение от Shocker Посмотреть сообщение
    нужно подать не меньше 500 Вт.
    это только bb6 так думает .... Akabak, LspCad & Hornresp с его (bb6) мнением совершенно не согласны...
  3. #602
    Vodoley, вот так будет в MD 231Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #603
    Andrey Orloff, если не сложно - немного подробнее о схеме кроссовера, я так понимаю вы им корректировали спад самых верхних ВЧ ?
    Измерения проводились с расстояния 1м или больше ? - всё таки такие АС будут слышать с большого расстояния.
  5. #604
    to Vodoley:
    такойНажмите на изображение для увеличения.
  6. #605
    Украина. Одесса.
    Ну и чудненько. Вполне приличный конструктив
  7. #606
    это да, но сколько времени и труда уйдёт на выпиливание углов, сглаживание,закругление - страшно представить! (мне так точно)
  8. #607
    Irkutsk
    Именно так, корректировал спад самых верхних ВЧ и небольшой провал в месте сшивки (интервал 2...3 кГц).
    АЧХ динамиков измерялась в домашних условиях, на расстоянии 1метр на уровне драйвера. Фильтр сводил на 10 метрах. Потом когда спаял вжелезе, проверил реальную АЧХ, она мало отличалась от просимулированной на 1 метре.
  9. #608
    Украина
    Подскажите мне про драйвер M112 мага. Идет ли он с закруткой под рупор или нужно дополнительно приобретать.
    У меня 2 такие дутки,пойдут ли они для м112
  10. #609
    Украина. Одесса.
    Нормально все, не проблема...
  11. #610
    Vodoley, а если ручки вот так :
  12. #611
    Вопрос к спецам следующий!!!
    Передняя панель топа состоит из трёх слоев фанеры.Первый слой круглые отверстия второй слой тоже круглые только меньше диаметром, а третий слой можно изготовить из квадратного или прямоугольного отверстия.
    Кто может сказать как будет влиять на звук таких два разных отверстия на передней панели топа? (фото прилогается)
    Какой лучше выбрать квадратный или прямоугольный?
Название:	Отдельный фраг&#10.png
  13. #612
    Msk
    Если динамики будут играть через такие щели, то несколько изменится АЧХ и ФЧХ в сравнении с обычным способом излучения. Также изменится направленность излучения.
    Обычно такой ход применяется для изготовления отдельных кабинетов, работающих в вертикальном или горизонтальном кластере.
  14. #613
    Украина. Одесса.
    Практично, но грубовато. А в чем проблема врезать ее в верхнюю часть? Объема не уменьшиться из - за герметичности нижней камеры...
  15. #614
    Выложи ссылку на ручку, мне нужны размеры - как всегда всё в них упирается ...
  16. #615
    Vodoley, а если что-нибудь такое из Senon Audio :
Название:	Senon audio HDB-4.jpg
Название:	TWS-160 16х11.jpg
  17. #616
    Украина. Одесса.
    В воскресение ручку покажу. Приехали мои дины...Радости полные штаны Отступать некуда. Надо пилитьНажмите на изображение для увеличения.
  18. #617
    Украина. Одесса.
    ЗЫ Первая ручка симпотишная, если бы две ставить. А мы планируем одну вверху В воскресение покажу ручку...
  19. #618
    Украина
    Что за динамики где заказывали,сколько стоят . Где собираетесь заказывать драйвера и какие?
    пс. Думаю тож топы собирать ну сколько тонкостей боюсь ошибица при выборе комплектующих.
    Последний раз редактировалось andreymaks; 04.08.2011 в 21:04.
  20. #619
    Украина. Одесса.
    B&C 12PLB76. Отдал я за них 465 американо-рублей. Заказывал в Виннице. Очень оперативно доставили. С драйвером хуже. Нету в наличии. Придется подождать 3 месяца (если не нарою в другом месте) Драйвер планируется B&C DE250. Я эту комплектацию выстрадал. Голова была синяя... Но как мне кажется неплохо должно получиться.
  21. #620
    Украина
    3700гр + драйвера 2600гр (1300гр один B&C DE250 )
    На магах можно собрать 4 топа за такие рубли .
