Показано с 1 по 20 из 97
Тема: Anli FOLKAMPLIFIER
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Anli FOLKAMPLIFIER
    На основе ВК от Anli ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5308 Андрей,не хотел засорять твою ветку) пришла в голову идея вот такого ,сравнительно простого усилителя.Несмотря на простоту он обладает достаточно не плохими параметрами,благодаря ВК,обладающему высокой линейностью.
    Параметры следующие:
    -Выходная мощность 50вт на 8ом
    -Ку=26дб
    -глубина ООС 20дб
    -первый полюс 200кгц
    -запас по фазе 80гр!
    -искажения см. спектр.В основном вторая гармоника 0,12%(но кому она нужна ,музыку слушать не мешает ).Спектр быстро спадающий.
    -ток покоя выходников 500ма.
    Сам в ближайшее время паять не соберусь,но может кому нибудь будет интересно попробовать.Усил дожен не плохо звучать.
    P.S.Возможно последовательно с R17 ,в железе, придётся поставить неполярный электролит.
ID:	7981   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PSV; 05.02.2006 в 20:09.
    Сергей.
    По умолчанию Re: Anli FOLKAMPLIFIER
    Посмотрел, понравилось.
    Правда, настораживает, что при уменьшении тока покоя сразу вырастает "хвост".
    При полуампере должен звучать хорошо.
    Аватар для PSV
    Ничего не сделаешь,выходники начинают закрываться,хвост растёт.Но транзисторы начинают прикрываться только при амплитуле тока накрузки около 4а (при токе покоя 0,5а),и прикрываются мягко,хвост длинный,но гармоники по амплитуде не большие,да и ООС имеет постоянную глубину до 200 кгц.Замечательно,что до 50вт при таком токе покоя усилитель работае в классе А и имеет спектр характерный для этого класса.
    Последний раз редактировалось PSV; 06.02.2006 в 12:11.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Не пойму, как это? Я тоже так хочу)))
    Аватар для PSV
    Цитата Сообщение от Dimf
    Не пойму, как это?
    Вот так
    Сергей.
    мифолог Аватар для anli
    Вот так
    Сергей, кстати, тут такой интересный момент. Даже если мосфеты закрываются при большом токе противоположного плеча, это происходит плавно, то есть и при закрытии жёсткий спектр не плодится. Мне оказался в этом смысле не менее интересным график напряжения на затворах мосфетов.
    Аватар для PSV
    Совершенно точно,это главное достоинство этой схемы.Схему можно попробовать и в АВ,при малых токах покоя и на бOльшую вых мощность,но тогда придётся городить более
    глубокую широкополосную ООС.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Вот так
    Сергей, вот на графиках видно, что транзисторы X1 X6 закрываются.
    Может как-нибудь сделать чтоб, например, при усилении положительной полуволны, когда верхний транзистор открыт, нижний закрывался бы только до тока покоя, до 517 мА, а не до нуля как на графиках?
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    А почему бы не использовать входной каскад как у Lynx 9 или 11? Получится симметричная схема с токовой ООС...
    Сори, я не Сергей, но встряну.
    А зачем?? Цель какая? Получить мягкий спектр. Смысл не в том, чтобы транзистор не закрывался, а в том, чтобы этот процесс не имелл ключевой характер. Даже если придумать схему, не допускающую тока через неактивное плечо менее, скажем, этих 514mA (или любое другое значение), изменение тока окажется более резким, и спектр искажений будет более жёстким. Так что предложение "не закрывать вообще" патологически вредное IMHO.
    Нижний Новгород
    Угу
    Ну если так рассуждать, то можно тогда его вообще в B переводить например если понизить ток покоя до 150 мА, то спектр очень силно расширяется, так что смотреть страшно видимо это связано с тем что на малых токах сильно уменьшается крутизна полевиков.
    Поэтому мне показалось что если не двавать транзисторам закрываться ниже тока покоя спектр должен получится более коротким.
    Можно еще, наверное, придумать чтобы он плавно снижался до уровня тока покоя, а не резко
    А каскады в А как же?
    Аватар для PSV
    Зачем,убить вторую гармонику и получить наслаждение от подбора комплиментарных транзисторов?
    Сергей.
    г.Тверь
    ...Даже если придумать схему, не допускающую тока через неактивное плечо менее, скажем, этих 514mA (или любое другое значение), изменение тока окажется более резким, и спектр искажений будет более жёстким. Так что предложение "не закрывать вообще" патологически вредное IMHO.
    Супер А класс, не смотря на свою неплохую идею в теории, на практике звуком не блещет. То есть возникают другие проблемы в схеме, которые ведут, возможно, к более жесткому спектру... Тут точно сказать не могу, не моделировал. Но слушал супер А в свое время, и он не показал ничего лучшего в плане звука перед обычным АВ-ком на IRF-ах...
    Андрей, что будет резким - не факт. Надо бы попробовать.
    Тут, кажись, не про A
    Нижний Новгород
    Я в том смысле что, каскады в А работают хорошо именно потому что не закрываются и не вносят коммутационных искажений, и про AB я слышал что они хорошо работают пока в А, а когда что-нибудь начинает закрываться звук страдает (и уши слушателя ). Вот из этих соображений и мысль пришла.
    Нижний Новгород
    Сейчас слушаю на макете A+ (обсуждался в ветке "УН: Ламповый vs твердокаменный") звуком очень доволен, с чистым A разницу сложно заметить.
    Игорь,
    Предположим, ток покоя 250mA. Нарисуй две кривые для изменения тока неактивного плеча для двух случаев: когда ток не может быть меньше, скажем, 150mA, и когда может упасть до нуля. В каком случае у тебя получилась более плавная кривая?
    г.Тверь
    Да не убьется она, имно А подбор не так важен. Биполяры, которые там применяются имеют очень малый разброс...
    Кстати, в моей схеме (АВ) без всяких наворотов при токе покоя 600мА тоже все неплохо Осцилограммы формы тока по сравнению с классической схемой на биполярном ВК порадовали. И звучание не похоже на жесткий В.
    ЗЫ Если интересно, могу сфоткать осциллы...
    Дима,
    Супер суперу рознь Тут важно не терять идею. Если цель - чтобы через пассивное плечо шёл ток, то это неправильная цель. Цель - мягкий спектр. Если ток резко ограничится на любом уровне, хоть 1A, то это будет "резко" - вот тебе и жёсткий спектр бяки.
