Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Компромиссный глубокоосный усь по мотивам Токарева
    Аватар для fakel
    По умолчанию Компромиссный глубокоосный усь по мотивам Токарева
    Uвх=0.775В
    Pвых=100Вт
    Rн=4 Ом
    Кг(1кГц)=0.0006%
    Кг(20кГц)=0.0015%
    fгр(-3дБ) без ООС = 20кГц
    Кu петлевое (20кГц) = 80дБ
    Замечания, дополнения?
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Компромиссный глубокоосный усь по мотивам Токарева
    Да блин! Завтра выложу схему с 2х полюсной коррекцией, посмотрите
    Модель транзистора BC550C (Q9 и Q8) имеет слишком большую бету BF = 1400... а по даташиту максимум 800.
    ---------- Добавлено в 04:47 ---------- Предыдущее сообщение в 04:35 ----------
    По анализу переходных процессов усиление на 10 Гц - 106 дБ. И кстати не зависит от амплитуды. Исходная линейность высока.
    ---------- Добавлено в 05:00 ---------- Предыдущее сообщение в 04:47 ----------
    При пиковой мощности 200 Ватт искажения:
    THD (1 кГц) - минус 104 дБ
    IMD (7 кГц + 50 Гц - 1:1) - минус 110 дБ
    АФЧХ какую-то ерунду показывают, что полюс на 200 кГц.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 31.07.2011 в 05:45.
    Украина, Запорожье
    fakel, конденсатор в затворах полевиков зачем поставил?
    Не хочешь D1 на что-то заменить?
    Аватар для fakel
    Чтобы обеспечить равенство скоростей заряда-разряда затворных емкостей
    Заменил на TL-ку. Не айс - вносит емкость. Буду оптроном стабилить.
    Украина, Запорожье
    Покажешь что получится?
    Аватар для fakel
    Конечно!
    А откуда там возьмётся это равенство? В вашей схеме ёмкость заряжается через источники тока на транзисторах Q13 и Q16, разряжается через Q14 и Q15. Причём токи зарядки и разрядки разные. На частотах где постоянная времени зарядки/разрядки больше периода колебаний может произойти уменьшение напряжения ней. Следовательно и уменьшение тока покоя. Я бы не ставил туда ёмкость. Биполярники Q14 и Q15 и так имеют низкое сопротивление.
    Аватар для fakel
    Если шунтирующая емкость много больше емкостей транзисторов, напряжение на ней не успеет заметно измениться за время заряда-разряда затворных емкостей
    Напряжение на ней не успеет измениться, это всё правильно. Зато будет плавать по абсолютной величине. И ток покоя ВК тоже будет плавать, причём в меньшую сторону, так как напряжение на этом конденсаторе будет постепенно снижаться во время работы усилителя. В вашем случае, наоборот надо уменьшать постоянные времени и не вводить туда ёмкостей.
    Аватар для fakel
    Согласен, но расчет на то, что громких звуков на единицу времени все же меньше, поэтому в паузах между громкими звуками напряжение между затворами будет успевать выправляться. Эта проблема существует и в традиционном повторителе, где драйверы работают на открывание выходников. Там межбазовый/межзатворный кондер заряжается, и вырастает риск сквозняков.
    Каким образом?
    ---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение в 16:20 ----------
    Можно ввести токовый шунт, но это доп конструктивная емкость на землю...
    Украина, Запорожье
    ввести токовый шунт
    Выход в А, шунт с истоков выходников?
    Аватар для fakel
    АВ, шунт с эмиттеров драйверов
  14. #53
    Да именно, не понимаю кто на веголабе продвигает необходимость межбазовой ёмкости в повторителе. Так например, в даташите к LME49810 чётко показано, что не надо никаких ёмкостей. Так нет же нашлись умельцы, которые лепят туда единицы микрофарад. И получают хороший интегратор уже на низких частотах.
    ---------- Добавлено в 04:24 ---------- Предыдущее сообщение в 04:21 ----------
    По-моему мнению туда вводить ничего не надо, нужно просто убрать ёмкость.
  15. #54
    Аватар для fakel
    А как тогда заставить плечи ВК работать синхронно?
    ---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение в 11:49 ----------
    например Л. Зуев
  16. #55
    например Л. Зуев
    У него всё там нормально. Конденсатор стоит в базах самого первого каскада повторителя (а не как некоторые ставят между базами всех каскадов)))). Там наоборот ток покоя из-за этого может только немного увеличиваться, поскольку раскачивающие токи направлены на увеличение напряжения. Ток термостатирующго транзистора растёт практически по экспоненте и не даёт сильно изменить напряжение на шунт-конденсаторе.
    В вашей схеме всё с точностью до наоборот.
    P.S. Кстати усилитель Зуева и его защита очень оригинально сделаны. Кто-нибудь пробовал сделать модель этого усилителя в MC?
    Последний раз редактировалось Mepavel; 03.08.2011 в 15:43.
  17. #56
    Украина, Запорожье
    Там конденсаторы в базах всех каскадов повторителя.
    При переключении мощной пары избыточные носители заряда в их базах так лучше рассасываются (в предыдущие каскады повторителя они также попадают через эмиттеры). А вот в полевых транзисторах эффекта их накопления вообще нет, и потому конденсатор в затворах не нужен. (По крайней мере, из этих соображений.)
  18. #57
    Аватар для fakel
    Стоит из опасения получить класс С на высоких скоростях, когда один полевик уже закрылся (скорость закрывания практически не ограничена), а второй еще не открылся (скорость ограничивается ИТ). Но для ЗЧ, учитывая высокий ток покоя драйвера такая ситуация невозможна и в нормальном режиме ток через С не течет
  19. #58
    Ну да, там все каскады работают на увеличения напряжения на этом конденсаторе. Этим и хорош классический эмиттерник.
    Понятное дело Только там-то переключать нечего Можно и не ставить было было. Это уже предубеждения.
    Да но у них, тоже хватает эффектов при переключении и истоковом повторителе Особенно у DMOS. В микрокапе там хоть и фирменная модель IRF-ов, но примитивная - базируется на стандартной модели МОП транзистора (токи под 150 ампер отдают). Вот если бы взять модель хотя бы Polyfet*а, то всё будет намного интереснее.
    ---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение в 16:58 ----------
    Да и это будут в худшем случае наносекнуды, и то если вы будете слушать музыку на радиочастотах. А с конденсатором это уже сотни микросекунд.
    ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение в 17:00 ----------
    Нормальный режим - это холостой ход? Нормальный усилитель должен отрабатывать все частоты в непрерывном режиме без изменения тока покоя, иначе подвозбуд.
  20. #59
    Аватар для fakel
    Чем же хорош? Сквозняками?
    Причем тут хх?
    Передовой колхоз должен выполнять план пятилетки...
    Лозунги, лозунги
    Еще раз повторюсь, что на ЗЧ напряжение на конденсаторе не меняется. И сотни микросекунд гораздо лучше чем наносекунды, поскольку такие гладкие импульсы ОООС успешно давит
  21. #60
    Каким образом в ВК, к примеру, усилителя Зуева возможны сквозняки? Во время работы усилителя будет наоборот увеличение тока покоя, за счёт зарядки конденсаторов. В вашем случае ток зарядки конденсатора постоянен - это источник тока, а ток разрядки, разный. При превышении тока разрядки напряжение на конденсаторе уменьшится и пойдут сквозняки.
