Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: НЕрупорный саб PPSL
    АР Крым.Симферополь.
    По умолчанию НЕрупорный саб PPSL
    Наконец-то автор - DJK - выложил чертёж своего саба для Eminence Kappa Pro 15LF2, чем я не преминул воспользоваться и примерить к этой конструкции "народный" динамик Маг 1580 с очень небольшими изменениями в настройке фазика -)
    Как неоднократно и на разных буржуйских форумах писал автор - "...после моего PPSL, большинство рупоров звучат так, как будто их включили через дисторшн..."
    djk
    diyAudio Member
    Ещё один отзыв " Это - лучший сабвуфер, что я когда-либо слышал после строительства саб кабинетов в течении 33 лет ..." Les Hudson.
    Эти его слова можно оспорить наверное только повторением конструкции...-))
Название:	PPSL plan original by djk.png
Название:	PPSL input.png
Название:	PPSL x-max.png
    Последний раз редактировалось remountier; 30.07.2011 в 16:12.
    г. Губкин Белгородская обл.
    По умолчанию Re: НЕрупорный саб PPSL
    чет я не особо вкурил как он выглядит
    Златоуст
    Ну по видимому динамики стоят мордами друг к другу и играют через щель. (та выемка что справа от фазика)
    Украина ,г.Донецк
    Никогда воочию не встречал такой конструкции -что за зверь то такой
    или один из динамиков стоит магнитом наружу
    тоесть 2 бошки паралельно смотрят в право, или в лево
    Украина ,г.Донецк
    Да нет,скорее встречно ,нечто подобное видел лет 10 назад,только там головки стояли градусов 45-50 друг к другу , фазоинверторы вроде находились с обеих сторон -хлесткий низ был,очень неплох на те времена.
    http://db.audioasylum.com/mhtml/m.ht...r%3DDESC%26&r=
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
    http://www.diyaudio.com/forums/subwo...nclosures.html
    old chap
    Похож на "кривой" пуш-пул от M&K !
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    zebra17, нет! ППСЛ ранее показывал Рома ( remountier ) Каскад прав.
    Украина ,г.Донецк
    Эти его слова можно оспорить наверное только повторением конструкции...-))))
    Да,осталось только смельчака найти
    В чём отличчие этой конструкции от BP6 ? - по моему это оно и есть.
    Общий обЪём - пружина.
    Два грузика на разных сторонах - порт ФИ слева и порт, отбразованый выходным отвертием.
    Украина ,г.Донецк
    Да,вижу,что прав
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Получается давка 129 дб при 900вт на 4 ома (2-х дина в паралель) ??
    https://vk.com/id73158862
    Да, так и получается -)))
    ВСЕМ -
    Gavaets слышал их, по его словам звук у них Hi Fi - класса при Pro громкости - как-то так... И размеры 2 кабинетов меньше чем 4 ФИ или БП 4....и усилок только 1 нужен... много плюсов... ГВЗ посмотрите внимательно...
    ---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение в 12:55 ----------
    в том, что это резонатор Гельмгольца (ФИ \ BR)
    Крым.Джанкой
    Может эту строку в раздел домашнего хай фая? гляди кто нибудь заинтересуется!
    Чего-то я не пойму...
    Толи я тоже не вкуриваю где стоят динамики сколько их и как они фазируются или одно из двух..
    Так если я правильно понимаю то смещение у динов будет разное, т.к. они но разному акустически нагружены.
    Еще не совсем ясно как получилась модель в хор респе такого "мутанта", сдаётся что модель немного не соответствует реальности.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.07.2011 в 20:56.
    Украина
    Так и есть.Они будут давить друг друга, их нужно включать в противо фазе.
    Ну все правильно, а если один динамик повернуть то уже синфазно включать придется, т е это и есть самый настоящий ПБ6. ничего сверхъестественного, больше динамиков - больше давление вот и все. дальнобойность думаю будет не оч большая, так как нечто подобное на 18 динах я слышал, мне лично не понравилось на улице, а мож их просто мало было.
    Украина ,г.Донецк
    И я тут свои 5 копеек вставлю... Если кто помнит,старый дедовский способ фазировки: две колонки ставили параллельно "морда к морде" на расстоянии 20 -50 сантиметров,подавали сигнал,и на одной из них повторнопеременно меняли полярность включения НЧ головки ,низ усиливался -сфазировано ,низ пропадал -расфазировано. Грубо говоря,то же и здесь получается ,только при данном расположении головок чтобы дифуззоры двигались встречно на одной полуволне ,головки должны быть включены в противофазе одна от другой,иначе колебания будут вычитаться ,и низ пропадет.
    совершенно верно
    самый настоящий ПБ6
    нет,это ФИ
    автор и Les Hudson моделируют его как ФИ в Winisd...
    Надеюсь Gavaets простит мне цитирование его слов -)))) :
    "Слот дает небольшое увеличение по отдаче и направленности по сравнению с обычными Басс-рефлексом"
    "У меня на двух 15 ках при расчетных 38гц и Vas каждого в 132л, корпус изнутри получился объемом в 262л не считая жесткостей, фазика и самого слота. По расчетам должен быть 130,7дб на 40Гц. в реале дал 132дб на 2000вт. труселя болтались в 5 метрах..."
    "По звуку... Пока ничего лучшего не слышал включая тапки. Звук - такого дорогого Хайфая или хай-енда"...
