Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 154 из 154
Тема: Вопрос про AD1896???
    Томск
    Вопрос Вопрос про AD1896???
    Хочу задать вопрос мэтрам сего форума про AD1896. Много вопросов. В общем, по моемому очень занятная штучка, есть простор, где развернуться. Привлекло в ней мультистандартность и и дешивизна по отношению к нормальным ЦФ. Да и отзывы вроде ничего… Планируется использовать с CS8412 и AD1851N-J. Сразу оговорюсь – нормальный ЦФ буду пробовать по позже,(как средства позволят на что нибудь порядочное раскошелится) так сказать для сравнения и роста. Поэтому разговоров на тему поставь то-то и не парься - не надо. Вообще данный ЦАП я рассматриваю как отправную точку в ЦАПостроении и достижение поставленной цели – качественный звук (не считая опыта 2 года назад с CS8412 + CS4390+OPA2604 – CS4390 однако гавнецо бюджетное, хотя звучал лучше чем мой мц AIWA, но так же как и DVD BBK купленный чуть позже ).
    Теперь к вопросам, пробовал читать даташит на неё (переводил при помощи промта – по буржуйски не бельмес) ни хрена не понял :
    1. Синхронность и асинхронность – в чем преимущества и недостатки?
    Если я правильно понял то преобразование 44,1->96 есть асинхронный, а 44,1 - >88,2 –синхронный режим?
    2. Про дискретизацию - 2х понятно, реализуемо просто, собственным кварцем при выходном порте в режиме мастер ( кстати искал кварц на частоту 22,5792 МГц –не нашел – есть ли такой в природе? Понятное дело, не под заказ), а вот с 4х не все понятно и не все просто – AD1896 может работать только слейвом и с внешним клоком – как это реализовать? Желательно не только на словах, но и рисунками, схемами.
    3. Про джитер, этот вездесущий джитер – правда ли что она его давит, и при чем только в асинхронном режиме? Если использовать внешний клок (генератор) будет ли она давить джитер этого клока (Подразумевается использование простенького генератора)?
    4. Как можно реализовать разделение цифрового потока на правый и левый для подачи на ЦАП? Хотелось бы узнать/увидеть несколько решений.
    5. В качестве транспорта хочу попробовать использовать CD-ROM. Цифра по спдифу + обратная петля синхронизации. Какие подводные камни (нормального источника нет – только Audigy4 и BBK-916 древний )?
    6. Хотелось бы несколько схемных решений увидеть в отношении AD1896, если кому не жаль. Только не на ПЛИС – мне до них еще как до луны пешком… Это уже высший пилотаж . (если только кто поделится прошивкой в чем сумнюваюсь )
    Кстати, в чем преимущество ПЛИС?
    7. Каковы общие в впечатления от AD1896?
    ЗЫ: Прошу отнестись как к ученику, который пошел в первый класс.
  2. #141
    СПб
    По умолчанию Re: Вопрос про AD1896???
    А выходной клок привязывается к кварцу......
    Вот только нахрена тогда ставить кварц на 12 МГц, не проще ли бы запроектировать кварц с "удобной" для деления частотой?
  3. #142
    Екатеринбург
    12МГц видимо для УСБ удобен.... Как это обычно бывает, когда одному удобно, другому нихрена не удобно.......
    Добавлено через 2 минуты
    Когда я мучал на работе PCM2706 и цеплял частотомер - частота MCK уплывала от нормы на 500..700 ррм - клок писюка имхо....
    А осциллограф есть на работе?
    Добавлено через 52 минуты
    Синхронный оверсемплинг на 4 можно с помощью кварца 27МГц сделать.
    Его ставим на АД1896. На ПСМ2707 подаём (27/9)*4. На выход АД1896 -27/153 . Частоту битклока получаем умножением 27/153 в соответствующее число раз......
    Добавлено через 15 минут
    Или померяй точно частоту кварца и битклока на выходе ПСМ2707...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 28.11.2008 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
  4. #143
    Екатеринбург
    ... а ещё удобнее 30МГц кварц. На ПСМку можно подать (30/5)*2. На выход АД1896 30/170...
  5. #144
    оно конечно может и не в тему, но задам сюда
    как лучше подружить форматами dir9001 и src4192?
    т.е. какой формат обмена вьібрать? (одна вьігружает, вторая ест - практически все)
    на вьіходе 4192 надо получить RJ18
    его и вьібрать ?
    или использовать вход 4192 по умолчанию LJ24 (меньше пересчитьіваться в 4192-й будет)
    байпасса не будет.
    в общем наверное лучше делать как в разводке удобнее
    Последний раз редактировалось Wired; 02.12.2008 в 20:44.
  6. #145
    Estonia
    Наверное таки да.
    И та и другая микрухи должны легко стыковаться по имеющимся в их распоряжении форматам.
    Добавлено через 3 минуты
    его и вьібрать ?
    Между 9001 и 4192 лучше наверно выбрать 24бит (для всеядности спдиф входа). А выход 4192 в 18 бит поставить.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 03.12.2008 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
  7. #146
    Екатеринбург
    Так никто и не хочет померять? Или уже померяли?
  8. #147
    У 1896 два питания: одно на ядро, другое ввод-вывод. На какое питание из этих двух подавать лучше чистое питание для уменьшения джиттера. Я почему-то думаю, что на питание входной-выходной логики. Поправьте, если не прав
  9. #148
    Piter
    Да подаешь одинаковое 3.3 В и не мучаешься
  10. #149
    Estonia
    +1
  11. #150
    Сигнал пойдёт от CS8412 и питание 3.3в не прокатит. Для Vdd_IO 1896 придётся ставить отдельный стаб на 5в . Вот я и спрашиваю, насколько важна чистота питания выходной логики 1896 для минимизации джиттера ?
  12. #151
    Piter
    78L05 будет в самый раз
    (вообще все это самая дальняя и наименее важная часть цапостроя)
  13. #152
    BLR
    Вопрос касательно тактирования 1896:
    Если включать 1896 в синхронном режиме с клоком 33.8688 - потянит ли такой клок 1896 если его подавать через гальваническую развязку (типа ADUM)?
    Гальваноразвязка судя по даташиту может значительно искажать клок - 2..3nS, а для 1896 на предельной частоте (судя по даташиту) клок должен быть относительно симметричен 45/55.
  14. #153
    Сан-Марино
    все будет работать
  15. #154
    BLR
    Понял, спасибо, доволен
