Страница 24 из 77 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #461
    Украина Стаханов
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Друзья, ткните в конкретное место где поновее дрова Асио есть.
    ps: не сорчтите за лентяя - просто у меня винт осыпался - некогда искать.
    Это они или нет ?
    http://connect.creativelabs.com/emu/default.aspx
  3. #462
    Цитата Сообщение от Ст.Мельник Посмотреть сообщение
    Вопрос интересный. Поскольку в e-mu 0202USB дальше I2S следует на встроенный ЦФ в CS4392, то количество возможных форматов уменьшается. При наличии свободного времени, попробую уточнить этот момент.
    Виктор.
    Взглянул я тут мельком на фото платы 0404ЮСБ - вывести кв шину - очень просто. Один только вопрос остался открытым (по фото не определишь) - два клокгенератора, что встроены в 0404ЮСБЭ работают постоянно или невостребованный отключается. Для этого мне нужно открыть карту и тырцнуть осциллоскопом в нужном месте. (Не думаю, что ринусь это делать ). Выходит весьма простой конвертер асинхронного ЮСБ 2.0 в кв шину звуковую ап туо 24/192 (к сожалению спдиф у 0404юсб только до 24/96, отсюда и мысли эти навеянные предидущими сообщениями коллег) с внешним тактированием (от внешнего ЦАП) и с автоматическим переключением сетки частот. Делов-то - коммутатор клоков на кой-нить 74ас00 с мануальным управлением - внешний/внутренний клок, платка приемо-предатчиков 485-х (ну - или лвдс), может быть - если сигнал переключения частотных сеток в 0404юсб найдется , то включать/выключать соответствующие гены во внешнем ЦАП. Если такового сигнала не найти - то пусть и лопатят постоянно.
    Если пользоваться внутренними генами 0404юсб для внешнего цап - то вся возня - это только платка предатчиков. Ну и разъемчик прикрутить - там место есть.
    Т.е. - навскидку - задача вывода кв. шины легко решаема.
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. #463
    Нижний Новгород
    kiki,
    А который из драйверов конкретно под ХР подходит...?...тав вроде бы только для семёрки.
  5. #464
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Делаю апгрейд карточки. То что здесь выкладывали про доработку немного неточно.
    Цепь прохождения сигнала такая: U22 (LPF), нагружен на переменный резистор 10к, далее повторитель на U33 (15532). U39 - балансный выход.
    наушники: U22-U16-переменный резистор 10к-U5.
  6. #465
    Нижний Новгород
    Zanoza,
    А что за out1 и out2 ? балансный и миниджековый выходы..? Или левый и правый каналы..?
  7. #466
    Липецкая обл.
    Левый и правый.
    out1, out2 - выход с LPF.
    OUT1, OUT2 - выход с повторителя, идет на миниджек и еще куда то. Вот думаю отключить переменный резистор и убрать повторитель. Нагрузка на ОУ(AD8066) будет 7kOm, повторитель как бы и не нужен.
  8. #467
    Липецкая обл.
    Переделал карту, поменял ОУ на AD8066, завел на них внешнее питание 10,2В. Аналоговое питание на ЦАП 5В тоже внешнее. Потом попробовал отключить буфер U33 (15532), так как у меня нагрузка ~5kOm, а у встроенного резистора громкости есть небольшой дисбаланс и я им не пользуюсь.
    Цель была добиться звучания хотя бы не хуже чем у плеера NAD525BEE. Но как E-MU 0404 звучала суше и менее объёмно так и осталось, хотя разница стала меньше. И еще есть подозрения о оригинальности AD8066, мож мне просто оу левые попались В общем сейчас я в раздумье стоит ли ее дальше мучить или овчинка выделки не стоит
ID:	126213   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #468
    Самара
  10. #469
    Липецкая обл.
    Нарисовал схему выхода E-MU. LPF получается с довольно малым ослаблением ВЧ. Может в этом причина более "сухого" звучания E-MU по отнашению к CD плееру? Стоит ли сделать выход как в примере в даташите? Или может подскажите другую схему LPF?
ID:	126568   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #470
    А номиналы конденсаторв где ? Выложите пожалуйста файл для МС.
  12. #471
    Липецкая обл.
    А нету их, могу только догадываться какие.
    Есть осциллограммы 5kHz/50kHz/90kHz, по ним, наверное, можно примерно оценить АЧХ. Масштаб 0,5в на клетку.
    P.S. осцил по понемногу накрывается
ID:	126624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126625   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Zanoza; 20.06.2011 в 21:22.
  13. #472
    добрый день.
    2 Zanoza: а вы в цепи прохождения сигнала не убирали проходные электролиты ? Или они там не проходные ?
    И где тогда эти электролиты в вашей схеме из поста №477 ?
  14. #473
    Вот АЧХ петли - вход-выход.
  15. #474
    Нижний Новгород
    Zanoza,
    А более подробно о переделке будет..? Может плата, схема, фото куда подключали провлдки..?
  16. #475
    Липецкая обл.
    Цитата Сообщение от Nimant Посмотреть сообщение
    добрый день.
    Я их просто закоротил. Выпаивать не стал, там плата многослойная, даже паяльной станцией тяжело прогревается.
    Zanoza,
    Сейчас нет особо времени для экспериментов, ближе к зиме продолжу. Хочу все же поменять выхлоп, хотя бы как в даташите. В дефолтном исполнении ослабление в LPF -3дБ ~200kHz. Я не понимаю зачем такая большая полоса пропускания. К примеру в даташите для SACD всего 50kHz.
    Внешнее питание на LPF подключено к выводам шунтирующих электролитов возле U22, аналоговое питание цап к С64.
  17. #476
    Отлично выпаиваються обычным паяльником за 80руб.
  18. #477
    Нижний Новгород
    А чем плоха широкая полоса..?...помехи какие то лезут..?
    Лично меня всё устраивает с 8066, плюс вместо межкаскадных электролитов, убрал диоды и ключи с линейного выхода. Поменял конденсаторы на более цивильные. Хотелось бы с питанием разобраться- вот сейчас ваяю блок питания вместо штатного на LM317, позже хочу сделать отдельно на цап и на операционники, особенно хотелось бы поднять напряжение на операционнике для наушников.
    ---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение в 21:31 ----------
    А землю куда подключаете..?
  19. #478
    Липецкая обл.
    Ну а шумы квантования? Они то как раз выше звуковой полосы, и на входе усилителя никчему.
    вся аналогавая часть питается от преобразователей +-~7В, можно не делать отдельного питания на LPF, а просто заменить эти DC/DC на LM317/LM337 с напряжением вольт 10. Я так хотел попробовать, но не нашел подходящего транса.
    Ну вот именно эти возможно, а те которые по питанию стоят тяжело. Там все таки довольно большая площадь фольги, теплоотвод нехилый. Да и перегревать плату не хочется, а то нафиг дорожки по отскакивают.
    ---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение в 22:09 ----------
    к одному из конденсаторов.
  20. #479
    Нижний Новгород
    А на самом цапе 10 вольт не будет на его аналоговой части?- там просто по моему отдельный стаб?
    Где эта микруха которая +-7 вольт даёт..?
  21. #480
    Липецкая обл.
    Нет, там отдельный стаб на аналоговое ЦАП, питание на него с +7В идет.
    на фотке ферритовые катушки и их обвязка.
