Страница 23 из 30 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 595
Тема: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Нужна мощная АС, но при этом что б звучала по домашнему хорошо!!!
    Один из вариантов:
    300ГДН15-4 в ФИ + рупорный драйвер от P-Audio ( PH4525 + WN-D72)
    Ящик ограничиваю до 200л, частота раздела рекомендуема – 2кГц
    http://www.noema.ru/files/catalog/PD...617f63c42b3b4a
    http://www.paudio.ru/downloads/WN-D72.pdf
    http://www.paudio.ru/downloads/PH4428-4525.pdf
    Слушаю разную музыку – от рока до электронной …..
    Расскажите о недостатках рассматриваемого проэкта АС
Название:	АС века №2 !!!!.PNG
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.11.2008 в 14:40.
  2. #441
    По умолчанию Re: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Я работал с дорогими рупоными драйверами TAD-Pioneer, с бериллиевыми куполами, -звучание у них очень приличное, практически лишено металлического противного окраса, присущего титану или алюминию. Но когда услышал старинные Алтеки с мультиселлами - понял, что такое НАСТОЯЩИЙ рупорный излучатель.
  3. #442
    Недавно прослушал именно такие колонки. Двухполосные, активные, кроссовер 24дБ. Грустно было возвращатся домой... Это мой коллега для себя такие изготовил на свое 60-десятилетие. У него имеются и Алтеки 19. В данный момент они стоят в коридоре. Новые лучше.
    Новые колонки немного видны по углам снимка.
  4. #443
    Недоступно
    Собираюсь сделать микроальтеки - 10" прошный мидбасик + ШП 1" в рупоре. ШП, в отличии от драйверов, играет от 125гц сам по себе. На маленьком рупоре с 1.5кГц, с коррекцией - в полную полосу. Серединка обалденная, все остальное - тоже. Надеюсь на 800гц-1кГц раздела - посмотрю, где подьем у рупора начинается/заканчивается, и на сколько кривым будет мидбас. Ящик получается около 22л - совсем маленький , от 50гц.
  5. #444
    Это какие - "именно такие"? Ни TADов, ни Altec multicell не вижу... Может я чего-то не понял?
    Революционно..
    Пояснили бы..
  6. #445
    Недоступно
    Ну 22л - это по симулятору, по параметрам из странички с eBay. Реальные значения могут оказаться совсем другими, но от аукциона к аукциону на разные динамики, у продавца и TS параметры меняются в зависимости от модели...
    Надеюсь на 22л (с фазиком)
    Мидбасы:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...ht_1669wt_1164
    Рупорки:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...E:L:OU:US:1123
    "Драйвер" для рупорков:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...#ht_531wt_1397
    Сейчас они в таком виде:
    ^^ Это в машине
    В офисе они с таким эквалайзером прижились (рупора из машины):
    Штучка "для поиграться" - не дорого, и интересно
    UPD:
    22л - это на 60гц, 34 - 50гц. Запутался ))
    Последний раз редактировалось s3tup; 27.07.2011 в 19:53.
  7. #446
    Я имел ввиду драйвера с бериллиевыми куполами, что стоят в рупорах, которые на фото. В них ТАДы.
  8. #447
    А снизу? Судя по фото - коаксиалы типа Tannoy c ФИ или с backoad ?
    Да?
    Драйверы от TAD все с Be. У Вас судя по мелкому рупору - от TAD суперевиттер?
    ---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    Бока, привет! Тоже хочу "слюну пустить"... Multicell какой слушал? А с каким драйвером? А TADы в каких рупорах слушал? В родных каких? И картинки измерений сохранились, да?
    Колись!!!
    А то "НАСТОЯЩИЙ...". Заманил и бросил, ДА?
  9. #448
    Да?
    Нет, не супертвиттер. Я точно не помню, какова частота разделения, но довольно низкая. Эти колонки описаны в сети, правда подробностей всех нету.
    http://nida-audio.com/ru/
    Я их ездил послушать в другой город, и при первых звуках перестал жалеть израсходованного бензина
  10. #449
    Если я что-то понимаю, то внизу работают ТАДы 1601, а вверху похоже TD2001.
    Тад1601с дотягивает до 2 кгц, потом валится. Драйвер 2001 с таким коротким рупором нормально запоёт примерно с 4 кил, а ниже-нужно постараться. Может вылезти нехороший призвук. Хотя, я сужу в пределах своего скромного опыта, я применял фильтры невысокого порядка, в сочетании с усилителем на триоде с приличным выходным сопротивлением, отчего результат може получиться смазанным.
  11. #450
    И я про это.
    Оригинал мне нравится больше... даже на картинке.
    Это правильный РУПОР под правильный Драйвер!
Название:	TAD Exclucive 2402.jpg
  12. #451
    По поводу рупоров: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1341359
  13. #452
    Очень смешно..
  14. #453
    Правильно, внизу 1601, но наверху TD2002. Частота разделения, как мне сообщил автор данной акустики ниже 1000 Гц. Кроссовер активный, 24дБ/окт.
  15. #454
    Я применял в комплекте с TD2001 деревянный рупор Fostex H400, но гораздо лучший результат дал рупор, точно такой, как на фото от Alter . Прямоугольный рупор порождал волнообразную неравномерность, ничем не устранимую. Хотя, с родными драйверами Фостекс D100 A ачх была намного страшнее.
    Что касаемо частоты раздела ниже 1000Гц в комплекте 1601-2002 , то я могу предположить не самое лучшее звучание,- появляется выраженный окрас , который уходит с повышением частоты стыка.
    Хотя фирма и рекомендует такую частоту, я не стал бы так делать. На такой частоте уверенно работает 4-дюймовый драйвер TD4003. И вверх он работает до 12 кгц..Но платить за него по 5 000 долларов за штуку -нереально.
  16. #455
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Вот почему никогда снова на сч обычной дг не будет
  17. #456
    А в чём круто? Что громко могут?
  18. #457
    Украина Николаев
    а искажения уже не видно?
  19. #458
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    если об этом аспекте (применительно к домашним условиям) - тем, что не надо об этом думать нисколько .
  20. #459
    Обычный качественный диффузорник 5,5" имеет не хуже -45...60дБ для K2 и порядка -55...65дБ для К3 при давлении 90дБ/1м.
    В процентах это <0,5 для К2 и <0,2 для К3
    Тут меряли на 95дБ, вот я спрашиваю, в чём крутость? Громко нужно?
    И второй момент, более существенный - ТХД и будет ли это хорошо играть, вещи не всегда однозначно связанные
  21. #460
    Eburg
    Макс, а это измерения чего?
    ---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение в 19:46 ----------
    Михаил, у мну нет диффузорника 5.5" .. ..
    и где послушать - не знаю даже.. блин.. я в ступоре, реально..
