Страница 18 из 159 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #341
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    для максимальной амплитуды нету пока мощного усилителя. после пропитки вчера все было хорошо, а сегодня Беймы начали тереть...перекосило. Самое интересное что после пропитки гундосный призвук исчез.
  3. #342
    насчет Peerless SLS 12" 8 Ohm 830669, да на западный форумах их применят по 2 шт в щитах. Позже могу дать ссылку с фото (сейчас не со своего компа). Не смотрите на текст рекомендаций производителя. Но вариант 2Х2 шт Еминенсов Альфа 15А тоже популярный, и может быть лучше (диаметр все-таки больше , легкие, чуствительные). Сравнить можно только прослушиванием.
    Вообще, то это редкость что дипольный нч режут первым порядком и высоко .Да,хорошо что фильтр первого порядка фазу не крутит, но из-за плавного спада может получиться что мидбас отличный, но пик пролезает (может этот пик и гнусавил).Желательно померять. Верно, что большая индуктивность лучше отфильтрует пик (ниже порежет) что хорошо, но плохо влияет на импульсную характеристику. Компромисы.Нужно слушать, мерить. Поэтому я и выбираю активные фильтры.
    С коррекцией (биампингом) Еминенсы могут брать от 25 Гц.Так что зайти вниз можно.
  4. #343
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    все надо слушать. согласен полность. вместо паять усил центрую Беймы. они изначально были кривоваты, но тут трут конкретно. ну 25 Гц это уже очень круто. Первый порядок для меня самый приятный. Я делаю не для приборов, а для себя. посему постоянно слушаю одни и те же записи.
  5. #344
    У меня тоже такое было, хотя сушил с неделю. Помогло простое переворачивание ГД на 180 град.
  6. #345
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Беймы изначально были криво приклеены. Видать сборка неважная. отклеил ценрирующую шайбу. посмотрим. трет очень сильно один дин...переворот не поможет.
  7. #346
    Мариуполь
    duty, почему только первый?
    попробуйте смоделировать и послушать фильтр из сообщения №323
    ....или как вариант на один дин 8мН, на второй 2мН, так у моего товарища, так я тоже пробовал, слушал.. не понравилось
    усилители моноблоки от Макинтош
  8. #347
    http://home.kabelfoon.nl/~dezaire/di...ipole_bass.htm
    Dipole bass for my ultimate monitor 2 шт Пирлес SLS на щите.
    Фото щита (очень тостый,склееный). И схема- активная коррекция +6 Дб, фильтр 2 порядок 167 Гц , сабсоник четвертый порядок 28 Гц. И фильтр для сателитов.
    Предусмотрена возможность режекторного фильтра (пик гасить)
    Замеры есть.
    Фильтр при желании можна и другой сделать(см ниже).
    Даже если делать на других динамиках- посмотреть будет полезно.
    То что Еминенсы с активной коррекцией берут от 25 Гц написал человек на форуме Екустик Елеганс. Динамик с высокой чуствительностю (малой ммс) с более высокой резонансной может быть лучшим вариантом.чем дин с более низкой резонансной,то тяжелее. Это может на первый взгляд показаться нелогичным, но я с этим согласен.
    Не будет ли бейма недостаточно басовита ,мала диаметром для связки с 15-кой ?- нужно слушать/мерять.
    У нее резонас 150,значит ровная фаза от 300. А дипольный низ обычно режут 150-180-200.
    Но если высоко тянуть нч (если хорошо играет этот диапазон), то просится второй порядок. Если резать фазолинейно Constant Voltage Crossover, в 1985 году была опубликована схема способом "вычитания"- позволяет получить нулевой суммарный фазовый сдвиг и правильный импульсный отклик .
    Как и при первом порядке прозрачность звука не деградирует[. Есть несколько схем "вычитающих фильтров 1,2,4 порядка . Приведенная схема многим нравится на слух. Цитата :.....
    Когда я врубил эти фильтры (повторяю-все остальное то-же, даже полосы не сводил по началу) я просто обалдел с первых нот.
    Как будто пленку сняли со звука. Метал стал более металлистым, басы-более упругими, я услышал детали, которых никогда раньше не слышал (а уж мои друзья с килобаксами и подавно). Интересно, что это отразилось на всем частотном диапазоне. Даже треугольник стал звучать лучше (чего я не понимаю). На виолончели слышно звучание деки, на хороших записях.Вобщем-восторг!
    Сочетание такого фильтра с дипольной/открытой акустикой будет хорошим.Это мое мнение.
    • Тип файла: doc sls.doc (1.01 Мб, Просмотров: 364)
    • Тип файла: pdf crossover.pdf (154.7 Кб, Просмотров: 265)
  9. #348
    Вычитающие фильтры излучают в области раздела значительно больше акустической энергии, нежели обычные. Расчет идет на то, что эта излишняя энергия будет взаимо-уничтожаться. И действительно, такое будет верно в условиях заглушенной камеры или открытого пространства, на значительном расстоянии от АС и только под определенным к ним углом, т.е. в условиях сформированной ДН.
    В условиях же квартиры, где имеется масса отраженных сигналов, ничего подобного не происходит. Даже, если измерительная техника во временном окне и показывает, что все хорошо.
    Так вот эту избыточную энергию, рассеянную в комнате, скорее всего и слышно, как "снятие пленки со звука". В совокупности с дополнительными искажениями головок, принужденных работать в расширенной (по сравнению с обычными фильтрами) полосе частот.
  10. #349
    Киев -мать городов Украина
    А как Вы будете мерить буком 50 Гц и в окрестности? Как мерить выше 200...300 Гц - это известно. Но с диполем интересно ведь то, что делается ниже.
    легко. мне есть где мерять и чем. но я мерять АЧХ не собирался и не просил. я имел ввиду просто максимальную аплитуду сигнала в рабочем диапазоне частот.
  11. #350
    Есть такое мнение : "
    1)Хорошая передача меандра, прямоугольного импульса более важный параметр для прозрачности звука чем АЧХ и др.
    2)Только фильтры первого порядка корректно передают прямоугольный импульс.
    3)Ради корректности импульса можно терпеть неудовлетворительную фильтрацию внеполосного излучения и широкую полосу совместной работы головок
    4)Хорошие импульсные с фильтрами первого порядка реализуются только при условии временной корректности излучения когда центры излучений НЧ и ВЧ-головок как минимум находятся близко друг к другу, как оптимум — размещены так, чтобы расстояние от центров излучения до ушей было одинаковым».
    Но мое мнение : я несогласен с п 2 и 3 , неверно что только 1 порядок верно передает прямоугольный импульс - не хуже будет второй порядок по схеме из предыдущего поста. Кроме того усилитель будет напрямую присоединен к динамику, меньше зона совместного излучения, круче спад, легко корректировать спад для захода пониже и резать пики.
    Первый порядок можно сделать активным вычитающим фильтром и сравнить два варианта замером микрофоном и на слух .
    Получается что в любом случае нужны несколько усилителей.
    Да есть рассчеты,формулы - вычитающие фильтры неекономичные, требуют большей мошности усилителя, хороших динамиков . Но в нашем случае:
    1) динамики чувствительные и с достаточной полосой.
    2) есть разные схемы вычитателей, я говорю о схеме нешнл семикондуктор
    3) сравниваем ушами, особо не вникая в формулы и науку
    Последний раз редактировалось Spodin; 27.07.2011 в 12:18.
  12. #351
    Спасибо, artmaster, понятно - если речь только про макс. амплитуду, то это другой вопрос. А на счет того, что "легко" - это зависит от массы перетаскиваемых АС.
    Кстати, по амплитуде. По моим "замерам" - на щите примерно 500 мм шириной, около пола (с добавкой + 6 дб) головка 12" при коррекции до 35 Гц в линию, при наличии в программе значительных низкочастотных составляющих, справляется только на небольших уровнях общей (во всей полосе) громкости. Чуть-чуть добавишь громкости, и головка начинает "звенеть и стучать" - амплитуда колебаний достигает 20 мм - на нее становится страшно смотреть. Если конечно, никакой коррекции не делать, то будет намного лучше со смещениями диффузора, но без какого бы то ни было баса, что естественно для ОО.
  13. #352
    1 шт головки 12" на щите будет мало. Дорогая вещь дипольные сабы
  14. #353
    Мариуполь
    в моем случае на щите 4 шт 15" еминенс..
    в комнате 80 кв информативного баса на Еминенс фактически больше чем от пары четвертьволновых лабиринтов на 10" настроенных на 28Гц
  15. #354
    По моим "замерам" - на щите примерно 500 мм шириной, около пола (с добавкой + 6 дб) головка 12" при коррекции до 35 Гц в линию, при наличии в программе значительных низкочастотных составляющих, справляется только на небольших уровнях общей (во всей полосе) громкости..
    именно это меня и интересует. можно было бы по кривой импеданса построить cone displacement но если Андрей не меряет имп, то я попросил померять напряжение тестером. этот параметр легко убивает многие душевно звучащие колонки а шо делать?!
    я вот полагал приехать в Винницу к нему, вылизать импеданс 3х полос, правильно задавивив Бейму в первую очередь, так вот я уверен, что по результатам этого пыхтения Андрей скажет -нах такую линейность, плоскость и правильность.....
    Последний раз редактировалось artmaster; 27.07.2011 в 12:56.
  16. #355
    Киров
    по результатам этого пыхтения Алексей скажет -нах такую линейность, плоскость и правильность.....
    Он потому и не измерят
  17. #356
    именно это меня и интересует. можно было бы по кривой импеданса построить cone displacement но если Алексей не меряет имп, то я попросил померять напряжение тестером. этот параметр легко убивает многие душевно звучащие колонки а шо делать?!
    я вот полагал приехать в Винницу к нему, вылизать импеданс 3х полос, правильно задавивив Бейму в первую очередь, так вот я уверен, что по результатам этого пыхтения Алексей скажет -нах такую линейность, плоскость и правильность
    Так легко ведь посчитать и смоделировать для любого случая. Программка Edge, например, и плюс обычные формулы по переводу SPL в объемное смещение для данной частоты. Т.е. тут можно ни к кому не ходить, сколько понадобится хода - примерно прикинуть можно до проектирования.
    На счет линейности, плоскости и правильности - вопрос очень интересный. Тоже могу доложить кое-что. Когда только включил свою активную дипольную АС, без особой настройки, то казалось, что звучание очень особое и завораживающее. Когда стал понемногу настраивать все в ровную АЧХ, особая прелесть звука несколько поуменьшилась, и общее звучание стало все больше и больше походить на обычные, монопольные АС. Но еще настройка не закончена. Это только первые впечатления.
  18. #357
    Андрей, а не Алексей - прошу пардону. не измеряет тот, кто не предохраняется, переходит на красный свет и стоит под стрелой. а мне кривульки пока не обьяснят суть успеха - я его не могу принять.
  19. #358
    Если пассивным первым порядком, то можно попробовать "последовательный фильтр". Номиналы те. же.
    Некоторые замеры Еминеса альфа 15А в приложеном файле,может кому интересно .
    Нужно и мерять и слушать.
    Верно что качество звука должно обьясняться замерами.
    Но мы не всегда понимаем что мерять-тогда прослушка.
    Мерять много чего: импульс, меандр , импеданс ,фазу.... Не только АЧХ.
    Например если микрофоном поймать меандр на 1 кГц, то обычно звук СЧ хороший .
    Последний раз редактировалось Spodin; 27.07.2011 в 13:56.
  20. #359
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    как говорил Эйнштейн. как поисходят открытия. Собираются 10 ученых, 9 из них знают что ничего не получится, а десятый не знает... Я согласен на обмеры, честно, нету времени, да и не особо пока могу. как для себя, то меряю. У меня пока сезон, надо вкалывать. Вот Юрий Артмастер приедет, обмеряем все и выложим.
  21. #360
    Как? В том то и дело, что это будет только в том случае, если вытащить ваши АС на улицу, или понести в спец. заглушенную камеру. В условиях квартиры та область, которая интересна и критична (20...300), обычным измерениям не поддается.
