Страница 283 из 561 Первая ... 273281282283284285293 ... Последняя
Показано с 5,641 по 5,660 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #5641
    г.Рязань
    А я "автомобильный вариант" усилителя Леонида рисую...
  3. #5642
    Завсегдатай Аватар для dekko
    LepekhinV, круть!
    ---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение в 22:12 ----------
    схема БП есть?
  4. #5643
    г.Рязань
    dekko, Семен, посмотри в "Автозвуке" тему "разработка универсального моноблока..." Там схема была. НО! Схемку, скорее всего немного поменяем. Управление ключами будет попроще и с возможностью применения разных драйверов (494 и 3525).
  5. #5644
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    slpl80, я как-то еще прорабатывал такой вариант компоновки, правда в жизнь не воплотил (остановился как раз таки на стандартной, где радиаторы в качестве боковых стенок):
    з.ы. Думаю, что если бы корпус делал сам по своим чертежам с нуля, то возможно и вернулся бы к компоновке с картинки.
  6. #5645
    Краснодар
    Михаил радиаторы для трех пар мелковаты, здесь нужна принудительная вентиляция, ВП2006 на Ваших платах при 100ма выходников разогреет этот радик капитально в режиме покоя, вообще я давно забраковал конструкции с радиаторами внутри корпуса, за исключением профессионального применения с продувом радиаторов.
  7. #5646
    Воронежская область
    Здравствуйте.
    Решил вот немного переразвести известную печатку - в основном, под размеры имеющихся деталей.
    Просьба к знатокам - посмотрите, пожалуйста, не сильно накосячил?
    Любая конструктивная критика приветствуется!
    Вот ссылки на полноразмерные изображения. Могу ещё в формате EAGLE выложить.
    http://imglink.ru/pictures/25-07-11/...1bb1971c98.jpg
    http://imglink.ru/pictures/25-07-11/...d5c3e1c8e1.jpg
  8. #5647
    Мытищи
    ~D`Evil~, GEBELS,
    Спасибо! Я думаю, остановлюсь на своей крайней схеме расположения. Может только защиту в другое место поставлю... Радиаторы у меня площадью порядка 8000 см*см. Выходных буду ставит по 4 в параллель и питание ВК +-50 УН +-80 (с небольшими изменениями некоторых номиналов резисторов). Ток покоя, думаю порядка 500 ма. Но окончательно все отработается непосредственно при сборке, настройке испытаниях... Ухожу в процесс сборки...
  9. #5648
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    Так наглядней...
    Хорошая компоновка.
    Не советую такие изменения делать. Это отдельная разработка - с множеством тонкостей и в схемотехнике, выборе рабочих режимов выходных каскадов, и в разводке печатной платы УМ.
    Нагрузку нужно подключать к тем же общей и сигнальной точкам ("О4" и "OUT" по схемам из архива, выложенного в первом сообщении темы) , расположенным в районе предвыходного каскада, с которых берется сигнал ООС, подаваемый по витой паре во входную часть усилителя.
    В выходном повторителе нужно поставить еще хотя бы одну пару блокировочных пленочных конденсаторов (емкостью 1...2,2мкФ) рядом с предвыходными транзисторами.
    Контактные площадки "+", "-", "GT1" питания ВК нужно расположить единой группой у правой границы платы, чтобы соответствующую тройку проводов от блока питания можно было на всем протяжении плотно свить.
    Проводник от входной общей контактной площадки "О1" лучше подвести к "земляному" выводу L1, а не C4.
    Также желательно немного отодвинуть общий проводник (проложенный справа от ОУ интегратора) от точки соединения R4, R5, C7, C8, а проводник, соединяющий коллектор VT4 с эмиттером VT3 - от цепей управления реле K1.
    Резисторы R10, R11 на плате тесно окружены другими элементами. При монтаже их желательно будет немного приподнять на выводах, чтобы они меньше нагревали элементы, расположенные рядом с ними.
  10. #5649
    Воронежская область
    Спасибо, Леонид! Будем дорабатывать. Правда, не представляю, куда там можно запихнуть ещё одну пару блокировочных конденсаторов, вдобавок к тем, что уже стоят, видимо, придётся всё-таки покупать что-то помалогабаритнее имеющихся Эпкосов, или поставить ещё пару между выходными транзисторами, но туда только по 1мкф влезут.
    ...А проводнички подёргаю, попробую сделать как можно ближе к Вашим рекомендациям.
  11. #5650
    Мытищи
    Спасибо, Леонид!
  12. #5651
    Воронежская область
    Всем доброго времени суток!
    Попробовал вот немного переделать печатку в соответствии с советами Леонида(первый вариант - в посте 9337) , вот что получилось:
    Покритикуйте, пожалуйста!
    Особенно смущает - можно ли располагать конденсатор С22(составленный из 2-х по 1 мкф) в правой части платы, как у меня? И ещё - нужно ли делать землю О1 полигоном, и можно ли сделать один сплошной полигон на верхнем слое?
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 02.08.2011 в 00:18.
  13. #5652
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Леонид, питание выходного каскада от ТА196 на х.х. составляет +-38В. До какого значения снизится напряжение питания вых. каскада, при максимальной мощности на нагрузке 4 ома?
  14. #5653
    Одесса
    Мне кажется это плохое решение. Лишний контур. Но смотрю в СЛ С.Агеева эти конденсаторы стоят в разных местах ВК и образуют контура. Но у его плат земляные полигоны, насколько помню сплошные.
    И под L1, L2 имеет смысл земляной полигон сделать. Остальное внимательно не смотрел, не сравнивал с имеющимися платами. Похоже плюсы в разводке есть.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 02.08.2011 в 11:22.
  15. #5654
    На плате не хватает контактных площадок для соединения со схемой защиты (все соединения показаны на схеме "Main" из архива, выложенного в первом сообщении). Группы контактных площадок "+D.PR", "KVT3P", "+UP" и "-D.PR", "KVT4P", "-UP" необходимо расположить около ключей защиты, соединив короткими проводниками с соответствующими их выводами.
    Слева от выходного каскада необходимо единой группой расположить контактные площадки "О1", "ОС", "О4", "OUT" для подключения цепи ООС и нагрузки.
    Для улучшения помехозащищенности радиаторы, на которых будут установлены VT7, VT10 и VT9, VT11, нужно соединить с общим проводом. Транзисторы VT10, VT11 прижимать к ним через 1 слой Номакона, а VT7, VT9 - с целью снижения дополнительной монтажной емкости на высокоомном выходе УН - через 2-3 слоя.
    Транзисторы VT3, VT6 можно поставить на радиаторы меньших размеров или вообще оставить без радиаторов. При этом разводку входной части сделать более компактной - блокировочные конденсаторы по питанию +/-12В расположить поближе к группе транзисторов VT1-VT6.
    Желательно немного увеличить зазоры между общим проводником и проводниками базовой цепи VT1, VT2 и эмиттерных цепей VT4, VT5, а также между проводником питания ВК, проложенным к диоду VD11, и правым по схеме выводом резистора R30, соединенным с базой VT10.
    Можно.
    Проводник цепи "О1" можно просто расширить до заполнения пустот в районе входной части усилителя.
    Сплошную заливку верхней стороны платы лучше не делать.
    Должно снижаться примерно до 2х32...33 В.
  16. #5655
    Воронежская область
    Леонид, Большое спасибо, я совсем не собираюсь прямо сегодня печатать шаблон и делать плату, контакных площадок я накидаю каких угодно и где угодно(и теперь, благодаря Вам, точно знаю, каких и где ), мне в первую очередь интересно, не накосячил ли по крупному в разводке.
    ...Точка О1 слева от выходного каскада - на самом деле это массы О2/О3/О4, это точка для соеденения с массой О1, расположена рядом с точкой ОС, там же точка OUT, чуть левее группы резисторов R45-R48? Или что-то другое имелось в виду?
    Под радиаторы земляной полигончик подведём, спасибо за совет.
    А насчёт одного-двух слоёв Номакона - если уж их использовать, может, вообще не городить отдельные радиаторы, а прижать эти транзисторы к общему радиатору через Номакон, как лучше-то будет?
    VT3, VT6 - греются ощутимо, небольшие радиаторики им нужны, имхо.
    Насчёт зазоров и полигонов - всё понял, спасибо!
  17. #5656
    Да. Эта группа контактов показана на схеме "Main".
    Можно и к общему. Но с отдельными радиаторами УН работоспособен сам по себе, что удобно при наладке. Кроме этого, при установке VT10, VT11 на общем радиаторе может потребоваться переделка цепочки смещения из-за недокомпенсации температурного изменения тока покоя ВК.
    Тогда на VT3, VT6 можно поставить радиаторы меньшего размера, а большего - на VT6P, VT7P.
  18. #5657
    Доброго времени суток! А кто-нибудь снимал АФЧХ этого усилителя? Есть ли модель его в микрокапе?
    Интересно узнать мнение собравших этот усилитель. В частности как он воспроизводит "верхи", прослушивается ли высокая детальность и прозрачность звучания?
    ---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение в 15:48 ----------
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Использовалась карточка M-audio Audiophile-192 в режиме 24/192.
    Интересно, насколько можно считать корректными снятие спектров звуковой картой?
  19. #5658
    Леонид, на финишном этапе сборки усилителя у меня возникла проблема: при попытке настроить пороги срабатывания схемы защиты (ключи IRF5210 и IRF540N) сдох компьютерный БП, через который я подавал 5В. Либо этот блок от старого (более 10 лет) компьютера просто не выдержал токовой нагрузки, либо я при измерениях долго держал кнопку нажатой (2-3 сек) - тестер цифровой, быстрее не получалось. Сама схема защиты работает нормально, напряжения в контрольных точках не выходят за пределы рекомендуемых.
    Сейчас подстроечные резисторы R22 и R23 выставлены на максимальное сопротивление. Можно ли, исходя из того, что схема хорошо отлажена и проверена на десятках экземпляров УМ, просто выставить те значения этих сопротивлений (и какие?), которые наиболее близки к оптимуму?
    И еще один вопрос. Леонид, Вы уже как-то упоминали, что предпочитаете подавать входной сигнал, минуя С1, напрямую. Если предположить, что один из источников входного сигнала (например, CD-дека или ЦАП) является приоритетным, как по требованиям к качеству звучания, так и по частоте использования, и не имеет постоянного напряженияна выходе, то как правильнее его подать в обход С1? При этом хотелось бы не подвергать усилитель риску и сигнал от остальных входов (радио, компьютер и т.д.) подавать через С1. Самое простое, что приходит в голову - закоротить контакты С1 тумблером, джампером и т.п. Но правильно ли такое примитивное и не вполне эргономичное решение?
    Николай
  20. #5659
    Асимптотическую ЛАЧХ петлевого усиления я приводил в статье (в "Радио" №2 за 2005 год).
    В данном случае результаты оценки линейности корректны.
    Во-первых, точность отображения на спектре составляющих малого уровня проверялась путем подмешивания на входе звуковой карточки дополнительного синусоидального сигнала - от отдельного генератора - с известным уровнем (от -100дБ относительно уровня основного тона, генерировавшегося тем же способом, что и при оценке линейности усилителя) и различной частотой.
    Во-вторых, линейность усилителя проверялась и другими методами - примерно с теми же результатами.
    ---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение в 16:54 ----------
    Нет, так не получится. Пороги нужно настраивать, так как они сильно зависят от разброса сопротивления открытых VT6P, VT7P, падения напряжения на VD11, VD12 и эмиттерных переходах VT1, VT2 в схеме защиты.
    Последовательно с C1 при этом желательно включить резистор сопротивлением 50...100Ом (закорачивать образовавшуюся последовательную RC-цепочку), а для коммутации лучше использовать малогабаритное сигнальное реле, расположив его рядом с C1.
  21. #5660
    г. Кемерово
    Хочу себе сделать регулировку НЧ по этой вот схеме: https://www.vegalab.ru/content/view/56/54/
    При этом хочу выбросить из схемы пассивного РТ все, кроме только одного положения максимального подъема на НЧ: оставляю резистор на 11 кОм и конденсатор на 50n на землю.
    Я правильно понял, что для этого я все могу оттуда выбросить и оставить только R и C?
    Т.к. и R, и C не стоят прямо в цепи сигнала, а идут от него на землю (не проходные), то значит не обязательно, чтобы эти 2 компонента были максимально качественные? Я в этом прав?
