Страница 274 из 317 Первая ... 264272273274275276284 ... Последняя
Показано с 5,461 по 5,480 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5461
    Псков
    для российских ферритов программа завышает индукцию. и как следствие, завышает габаритную мощность.
    как уже Плекс говорил по своему опыту, для российских при частоте 40-45 кило нельзя брать выше 0,14 Тесла.
    хотя программа для 45 кило предлагает 0,179 Тесла.
    программа считает для материала Эпкос N27, но российские ферриты ему не соответствуют.
  3. #5462
    Цитата Сообщение от professor914444 Посмотреть сообщение
    Только одно но, источник будет не стабилизированный.
    это не "но", а большой плюс
    малодетальность и малоразмерность меня интересует больше всего
    а как 3525 и 3205 на это влияют, без них не обойтись
    в соседней теме писал
    с чего Вы взяли, что кто то будет отслеживать все Ваши сообщения, скромнее надо быть.......
  4. #5463
    Ессентуки
    Подойдёт ли ПН из этой статьи https://www.vegalab.ru/content/view/184/52/ , для питания усилителя класса Д,мощьностью 300Вт?Или поискать другой вариант?
  5. #5464
    26012, лучше поискать другой
  6. #5465
    Ессентуки
    А по каким "приметам" искать?Может подкините схемку?Желательно на 494,завалялась кучка
  7. #5466
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Схема на 494...
    pn.zip
  8. #5467
    slpl80, ну эта не ахти, стабилизация дикая итд итп.
  9. #5468
    ДВР
    А на кой ляд ваще такая сдвоенная гармазель для 300-ваттного D-УНЧ-ика?
    Пара драйверов, да по паре 3205 в плечо - схем вагон и ещё маленькая тачанка.
    Стабилизацию вообще в тапку, а такую тем более.
    Думай. Думай всегда…
  10. #5469
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    лучше 2 по 6
    И только два по шесть,пробовал уже два по 5 не хотят работать т.е . по теслам не тянуть.
  11. #5470
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    пишем только то что проверенно отк
  12. #5471
    Новичок Аватар для IEugen
    Кустанай, KZ
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, возможно ли применить фер. кольца К45х28х8 марки М3000НМ-А вместо К45х28х8 марки М2000НМ?
    http://cxem.net/sound/amps/amp146.php - Это статья, и схема преобразователя.
    Интересует количество витков для первичной обмотки: Изменится или останется таким же??? Если изменится, то в какую сторону??? Сколько???
    Спасибо заранее!
  13. #5472
    Псков
    1. можно.
    2. не изменится.
  14. #5473
    Красноярск
    Вложение 129625
    неужели 3000нм будут работать на 61 кило ?
  15. #5474
    Кустанай, KZ
    1. можно.
    2. не изменится.
    Спасибо большое!!!
    (столько много общих вопросов напросились на такой чёткий ответ)))
    и ещё вопросики: что это даст? Больший КПД? Как себя будут вести эти кольца на частоте 80 кГц?
  16. #5475
    Псков
    хреново будут вести себя на 80 кило... нужно сильно снижать индукцию, чтобы не вскипели.
    похоже, я поторопился сказать, что число витков не изменится. может потребоваться увеличить, чтобы снизить индукцию и частотные потери.
  17. #5476
    Красноярск
    Проще понизить частоту , по ссылке схем нет, в схеме на тл ке, 61кило .
  18. #5477
    Псков
    как ни понижай частоту, все равно наш феррит останется нашим ферритом.
  19. #5478
    Кустанай, KZ
    значит попробую оставить всё как есть, не буду экспериментировать с частотой больше 60 кГц.
  20. #5479
    Винница
    Попробовал вчера свой бустик обновленной генерации, старая фтопку...
    На полную не качал, т.к. не оказалось автоаккума, а мой самодельний имп. лаб. БП дает максимум 15-17А.
    Но при выходной 150 Вт, на нагрузке 46 В, КПД около 95.5%, 75 кГц. Коэффициент заполнения 0.73
    Это, расчетно, эквивалент 300 Вт максималки на музыке (бумкании)
    Эти 150 Вт. он гнал долговременно 10 минут, без всяких радиаторов. Платка макетная 2-х слойка, без металлизации.
    Есть резервы по увеличению КПД, ибо дрочель не мотал специально, а взял какой то из своих старых разработок усЕлков на "черноземе" порошковом -2. Провод на нем 3 мм2, но длиииинный, аж 12 мОм, а это почти 1.5% к КПД!
    ну у меня под 97% (хотя тогда не было 400ррм резисторов и при прогреве КПД рос, вероятно было 96%) однако 1000вт буст дал, не канает за волшебного пендаля?
    Хочу еще уточнить, какой толщины медь на платах у буста такого? 2 или более слоев?
    Т.к. у нас более-менее гуманно можно заказать псб 70/70 мкм, хотелось бы больше, чтоб шин никаких не ложить, ибо не технологично.
    Последний раз редактировалось Welsky; 04.08.2011 в 10:58.
  21. #5480
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Welsky Посмотреть сообщение
    2 или более слоев?
    ну дак считается же, в зависимости от того какой ток гонять собираемся .
