Страница 338 из 546 Первая ... 328336337338339340348 ... Последняя
Показано с 6,741 по 6,760 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #6741
    Псков
    Цитата Сообщение от Ivan Посмотреть сообщение
    Хотя 3 витка никак не ровно в 2 раза меньше суммарных 7 витков.
    5 Вольт тоже не ровно в 2 раза меньше 12 Вольт.
  3. #6742
    Цитата Сообщение от classDfan Посмотреть сообщение
    Друзья подкинули статейку из "мурзилки" 20-ти летней давности со схемой ИБП. Сам ИБП интереса не представляет, а вот конструкция транса очень интересная, кто нибудь сталкивался с подобным трансом, отзывы, мнения ?
    Вложение 129543
    Что, никого не заинтересовала такая конструкция транса ?
  4. #6743
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Дык качнул , а почитать некогда , типа работа
  5. #6744
    45RUS
    А напряжения на одинаковой малой нагрузке отличаются ровно в 2 раза Ну да бог с ними.
    Ну, ни чего удивительного. Чем-то напоминает местный давнишний спор о 6 или 6,5 витках. Если порыться в ветке, то можно найти способ намотки одного витка на кольце. Обращаю внимание: один виток, равномерно распределенный на всем кольце.
  6. #6745
    Город плохих снов
    И что там интересного? Если на то пошло то там два трансформатора...
  7. #6746
    Псков
    я встречал упоминание объемного витка и в других конструкциях.
  8. #6747
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1342136
    Пролетело две страницы, 40просмотров, и так не кто не чего не сказал про схему ИИП.Вы мне только скажите, можно собрать по этой схеме или че надо добавить в нее ?
    Там на схеме транс я сам расчитывал без проги так как в проге почемуто показывает 13витков первички а должно быть в два раза больше я расчитал 24витка первички чтоб больше транс ненасыщался.Ато я тогда намотал 13витков первички и я думаю че у меня полевики IRFP360 взырваються от 500w/600w нагрузки хотя я должен был выжать 1500w без взрыва полевиков.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 26.07.2011 в 15:05.
  9. #6748
    Один виток не самоцель ! Смысл и достоинство этой конструкции, как мне кажется, в том что емкость первичка-вторичка минимальна, сопротивление изоляции тоже должно быть весьма приличное, соответственно питаемое у-во максимально отвязано от сети.
    Попробуй, сделай это на одном кольце, подскажешь как ?
    Гуру, отзовитесь, и раскритикуйте меня если я не прав!
    Если не прав, подскажите, как сделать луше.
    ---------- Добавлено в 01:47 ---------- Предыдущее сообщение в 01:44 ----------
    Дык, читать-то там 5 предложений, где расписана конструкция. Я специально это место подчеркнул красным. Все остальное - безидейно.
    ---------- Добавлено в 01:49 ---------- Предыдущее сообщение в 01:47 ----------
    В антенных конструкциях встречал. В ИБП впервые. Starichok , если можно - ткни носом.
    ---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение в 01:49 ----------
    Ну чем заинтересовала меня эта конструкция, я написал выше.
    На самом деле, по физике а не по схеме, там один транс но на 2-х кольцах. Ну и что, что 2 ?
    2 кольца меня не смущают, мне надо максимально "отвязаться" от первичной сети, особенно интересует минимизировать емкость между первичной и вторичной цепями.
  10. #6749
    Красноярск
    Да я тоже это видел не так давно , на сердечниках другой формы . Где не помню точно , сдаётся мне на сайте power el... Володина .
    Пробуй гугл , правильно поставленный вопрос даёт результат .
    ---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение в 12:29 ----------
    Во как ! опять про занижение витков в два раза , хорошо хоть про Фарадея ни слова .
  11. #6750
    Город плохих снов
    Ну так берите и отвязывайтесь, меж обмоточная ёмкость тем ниже чем больше расстояние между обмотками, и чем меньше витков тем меньше ёмкость, я не понимаю вашей проблемы, 15Вт это не так уж и много, вам видимо нечем измерить ёмкость? Я бы давно взял намотал бы пару трансформаторов и проверил бы их... К стати можно просто собрать ИИП и взять и измерить ток утечки на землю, именно ток утечки важен а не ёмкость трансформатора как таковая, т.к. 10пФ при 50Гц и 10пФ при 50кГц это два разных тока утечки. Вообще то лично я бы с медиками не связывался у них слишком серьёзная аппаратура, вы можете ЭМИ от вашего ИИПа по сети питания нарушить работу какого либо жизненно важного прибора, ну и т.д. и т.п.
    ЗЫ Там физически два трансформатора, т.к. два магнитопровода физически разнесены в пространстве.
  12. #6751
    Псков
    где видел - не помню. в самом деле поиск в помощь на "объебный виток".
  13. #6752
    Starichok,
    "объебный виток".
  14. #6753
    Starichok, друзья, гуглить умею, пользуюсь им с тех пор, как только он появился, англ. читаю. Можно даже сказать не гуглю а "тралю" и не ленюсь.
    Объебный виток (прикол понравился, Starichok рулит ! ) упоминается там только применительно к антенно-фидерным устройствам и радиопередатчикам. Потому и морочу всем голову тут....Сорри.
    Буду собирать где-то через месячишку, померяю. Но хотелось бы заранее знать, на что можно рассчитывать, дабы не тратить время впустую.
    Последний раз редактировалось classDfan; 28.07.2011 в 01:58.
  15. #6754
    Сорри, на "об..ный виток" оказалось очень много ссылок, а я искал все по "короткозамкнутому". Пошел тралить очредной раз...
    Но все равно пишите, если какие мысли у кого появятся, буду очень рад.
    Потралил 6 часов,все фигня, "одна мелкая килька, осетры живут в другом море", ничего интересного не нашел... Очередной раз придется горбом посягать науку...
    Последний раз редактировалось classDfan; 28.07.2011 в 01:33.
  16. #6755
    Псков
    Виталий, можешь попробовать сделать свой любимый обратноход, причем, на Ш-образном сердечнике. только нужно применить галетную намотку.
    берешь сердечник с запасом, например, Е25. по середине бобины ставишь перегородку 2-3 миллиметра толщиной. с одной стороны мотаешь первичную и управления, с другой стороны - вторичную.
    получится похоже на ту конструкцию.
    емкость через перегородку будет мизерная. соответственно, на перегородку взять материал с низкой диэлектрической проницаемостью. толстый картон или еще что-то подобное.
    обмотки станут многослойные, и нужен сердечник с запасом на перегородку и на большее сечение провода для уменьшения влияния эффекта близости.
    и на размер платы не скупиться, чтобы максимально разнести первичные и вторичные цепи.
  17. #6756
    Архангельская обл
    Я тут подумал и передумал собирать ИИП на KA3525 так как они редкие и осталась одна штука и даже заказать негде .
    Вот я решил всетаки собрать ИИП на TL494 так как в магазинах их навалом .Вот я выложил рисунок и у меня возник вопрос, будит ли работать такая защита от КЗ как на рисунке если подключить к токовому трансу?
    Там на рисунке не обращайте внимания на полевики и на магнит я просто обвязку ШИМ по этой схеме хочу сделать.И на подстроичник регулеровки частоты тоже необращайте внимания я его уберу из схемы
  18. #6757
    Starichok, спасибо. Только там помимо утечек и емкостей в сторону сети, есть еще нехилые требования по ЭМИ, поэтому буду делать LLC на полумосте, как наименее шумяще-звоняще-гонящую всякую гадость. Та конструкция, с которой я начал, меня не пугает своей сложностью. С этим нет проблем, просто я хотел у народа "выманить" чего-нибудь, может кто делал и есть отзывы.
  19. #6758
    Ивано-Франковск
    Вот, посмотрите реальную реализацию.
    3 ногу использовать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  20. #6759
    Архангельская обл
    Если сделать защиту на 1ноге то тогда 16ногу на землю ?
  21. #6760
    Ивано-Франковск
    Или просто на землю, или на стабилизацию напряжения
