Страница 24 из 317 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #461
    Цитата Сообщение от kaskod
    Это совершенно другая схемка,дано так для сравнения,причём там всё без подгонки ,пятиминутка Через транс мягче выходит и чище,а через транс полевики управляются,+ той схемки ёмкости затвора разряжаются быстрее.
    Ну хоть параметры транса управляющего полевиками скажешь?
    Феррит, кол-во витков.
    Параметры силового транса? 200 кГц под нагрузкой?Сомнительно.......
    какой феррит?
    А вообще 100 W получить это не проблема, даже от 12 вольт.
    Последний раз редактировалось udar1; 30.01.2006 в 23:05.
  3. #462
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Лежал тот полуфабрикат лет 10 непомню уже,попозже найду да и надо бы поиграться с этим делом какой управляющийтранс будет оптимален в этом случае ещё вторичку транса тоже желательно шунтировать встречными диодами Шотки.до 200кгц транс с большим запасом сделан,при 100ватт проблем не испытывал,отдача его конечно уменьшается,да и его перематывать нужно на 200кгц то ферит тоже лучше другой это в будущем,пока ставилась цель посмотреть как поведёт себя ШИМ,ключи,при такой частоте.ШИМ шунтировать диодами свыше 50-60кгц нужно обязательно.Единственный вопрос возникает при применении более высокочастотных феритов меньших размеров,не будет ли нагреваться транс.С рисовалкой схем у меня как то не сложилось,когда до конца пргоним разные варианты тогда и нарисуем.Приблизительно так
  4. #463
    VILNUS
    Сегодня окончательно доиздевался над 2153 при мах частоте по даташиту 106кгц устойчиво работает до 170-180кгц и даже до 200. ферит 2000нм тоже держит такую частоту нормально,только свыше 150 кгц полевики начинают сильнее грется.ГЫ..ГЫ с пивом потянет Оптимально до 100кгц.Надо ещё на максимум мощности погонять,лабораторный БП более 100 ватт не держит надо аккум тянуть.
    Картинка окончательная,снаберов нет.И вообще снаберы компенсируют неточности расчёта транса,лучше по оптимуму частоту подстроить.
    Последний раз редактировалось kaskod; 31.01.2006 в 20:03.
  5. #464
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Скажите пожалуйста эта схема будет работать или накроется в ближайшее время http://electronics.f-j.ru/usilit/u13.php
    (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12-35 В ДЛЯ ПИТАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ)
  6. #465
    г.Уфа
    Здравсвуйте!!
    Пожалуйста помогитн кто-нибудь??? Сбираю преобразователь напряжения в авто (на TL494) по стандартной схеме не раз обсуждавшейся на ветке из "Рдио №8 2005", возникли проблемы TL отказывается работать как надо, генератор не выдает пилу правильной формы??????
    [ADDED=Vrungel]1139171970[/ADDED]
    Здравсвуйте!!
    Последний раз редактировалось Vrungel; 05.02.2006 в 23:39.
  7. #466
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Vrungel, выложите схему и печатку
  8. #467
    г.Уфа
    Артем здравствуйте вот вкладываю схему и печатку, проблема в том
    что пила снизу получается закругленной из-за этого на выходе
    не прямоугольные импульсы
ID:	7996   Нажмите на изображение для увеличения.
    село Самбек
    Vrungel, форма импульсов не зависит от пилы, от неё может зависеть только длительность. Возможно накосячил в драйверах, например попутал база-эмиттер у VT1, VT2 (КТ646) или что-то вроде.
  10. #469
    Vrungel, кт646 помоему npn транзистор, а туда нужен pnp
  11. #470
    г.Уфа
    Добрый день, лысый, дело в том, что на выходе нет прямоугольных импульсов,
    даже без драйвера, меряю на 9 и 10 ноге TL - ки, а еще чуть не забыл настраиваю генератор на меньшую частоту порядка 4кГц, считаю по формуле, частотомера нет, все нормально на выходе красивые прямоугольные импульсы, выставляю на 70кГц, на вых. должно быть 35кГц, форма импульсов искажается, нет возможности сфоткать, нарисую в Painte и прекриплю (рис1. такое творится на 5 ноге), рис2(а это на выходе).
    Посмотрите пожалуйста, может кто еще что подскажет
ID:	8007   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #471
    г.Уфа
    Да, Артем с этим тоже парился не сразу сообразил , потом поставил Кт626, но нечего не изменилось проблема осталась
  13. #472
    село Самбек
    Ерунда какая-то, особо на 5-й ноге. Точно это 70 кГц, а не 270? А в питании чисто?
  14. #473
    г.Уфа
    Считал по формуле f=1,1/R*C, R=15кОм, С=1000пФ, f=73кГц
    Ставлю С=6,8нФ, R=10кОм получаю f=16кГц, и наблюдаю нармальные импульсы на выходе, как не крути при частоте выше 20кГц получается то что я выкладывал.
    А может быть что микруха другой фирмы, и формула подсчета другая? т.е. я получаю как ты говоришь не 70,а все 270кГц, я уже и о таком подумывал, хотя, если верить даташиту, то это бред. А с питанием, что может быть не так, всмысле какой-то наводки что-ли? Я не проверял.
    Спасибо за ответ!!!
  15. #474
    VILNUS
    Цитата Сообщение от Vrungel
    С=1000пФ, f=73кГц
    Народ глянь даташиту С мин 0,0047мк,отсюда и Х получается R мин 1,8к
    ГЫ какой идиот даташиту писал Ct мин 0,0047=4.7нФ=4700пФ.ТИПОВОЕ- 0,001.макс 10мк.А вот тл494сн С мин 0,47нФ техас инструмент.
    Последний раз редактировалось kaskod; 06.02.2006 в 15:58.
  16. #475
    село Самбек
    Не наводка, а может вдруг ёмкость сухая, тогда там пульсация будет.... в общем это уже из разряда незнаю что и думать...
  17. #476
    VILNUS
    Глянь постом выше Какая ТЛ они оказываются разные Иль то очепятка у мня 3даташиты разные,в двух первые варианты в третьем второй
  18. #477
    Поставь резистор 2R21 на 4,7 Ом, конденсатор 2C17-хорошего качества, а не то что под рукой валялось..........зашунтируй керамикой.
  19. #478
    г.Уфа
    Kaskod, спасибо огромное , если я тебя правильно понял, то это решение моей проблемы, у меня на микрухе накалякано 51CXECK, ну и ниже как полагается TL494CN, и выходит Ct мин 0,0047=4.7нФ=4700пФ, R мин 1,8к т.е надо искать
    Texas Instruments, есть два даташита ни в одном про это не написано, если не трудно выложи свой пожалуйста я почитаю.
  20. #479
    VILNUS
    Должно быть во всех,с ол даташит качал во всех трёх нарисованно это в таблицах с параметрами:Ст Rт
    http://www.datasheetcatalog.net/cgi-...&action=Search
    у мотороловской 4,7н у остальных не знаю у всех или нет 0,47н
  21. #480
    IVX прокомментируйте эту схему пожалуйста http://electronics.f-j.ru/usilit/u13.php есть ли смысл собирать её.
