The End Millenium
0.0017% Реально ли ?
Неправда. На малых уровнях даже в усилителях на низкочастотных транзисторах ООС "отрабатывает", и ничего не портит.
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение в 20:59 ----------
Что еще раз говорит, о том, что все все по разному воспринимают. Я пытался получить дома такой же эффект, какой был в IB, на своих ЭМОСах (2 головки 12" на сторону в 150 л объема). И не получил. А Вы говорите про S90 с их одним 10" и относительно небольшим объемом.
Причем тут скорость нарастания треугольника? Речь шла о скорости внутри петли ОООС, а не на выходных клеммах усилителя. На выходных клеммах хватит и 5 В/мкс, наверное, для музыки формата CD.
Рассчет не осилю, а прикидочно и субъективно - при более 200 В/мкс влияния ОООС на звук уже практически нет. Ю. Макаров, когда слушал мой усилитель, сказал, что работу общей обратной связи в нем не слышит, может где-то подсознательно ощущает, но не был в этом уверен. У меня около 250 В/мкс. Может есть смысл сделать еще больше - 1000, например, но я пока не пробовал![]()
В общем, дальнейшая полемика смысла не имеет до тех пор, пока адепты "однотактной безосности" не проверят свои пепелацы по методике из сообщения 816. После этого прозрение неминуемо![]()
Ну ты по своему прав
Однако эта проверка ничего не даст, т.к. качество меломан оценивает по итоговому впечатлению от музыки, а какая-то там метрологическия точность его не волнует. И правильно делает.
Скажем разглядывание мазков и кракелюров на лике мадонны Литты ничего общего с восприятием живописи как искусства не имеет![]()
Конечно, если есть ОООС, то и в преде все будет также работать.
Это когда хороший УМ в классе АВ. С УМ в классе А все совсем по другому - музыка начинает раскрываться и всего хватает уже на гораздо меньшей громкости. Для получения кайфа не приходится ничего выкручивать
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:41 ----------
Он сказал, что всегда слышит ее наличие с первых звуков музыки - к нему же постоянно таскает народ разные усилители - и свои и брендовые.
Да, если ты заметил, я согласен с тем, что в каких-то случаях однотактник с высоким Кг вполне может звучат предпочтительно.. Но это не значит, что ему надо приписывать какие-то загадочные технические свойства. Вся его красота - это суть искажения...Однако эта проверка ничего не даст, т.к. качество меломан оценивает по итоговому впечатлению от музыки, а какая-то там метрологическия точность его не волнует. И правильно делает.![]()
Музыка "раскрывается" на своих естественных уровнях. Если это камерный квартет - громкость раскрытия одна, если большой оркестр, то уровень ее "раскрытия" весьма велик. А всю музыку грести под одну гребенку и "раскрывать" ее на одном уровне - это как раз свойство нелинейных трактов, независимо от класса работы выходного каскада усилителя.
спорно, в концертном зале обычно только максимальный уровень велик,
минимальный - приходится из кресла вперед вытягиваться чтоб все расслышать,
а средний - он на то и средний - отыграет любая нормальная система.
А камерный квартет часто и слушают в малых залах, и "нагреметь" они там могут - мало не покажется..
Игорь, если бы запись на самом деле могла быть "усовершенствована" простым добавлением к ней гармоник с характерным для "безосных однотактов" спектром, это бы делали прямо в студии, тебе не кажется?Тут или притащить домой оркестрантов, или слушать записи, которые сами по себе несовершенны. Метрологически точный усилитель нужен к несовершенным записям?
Тут проблема в другом, как мне кажется - записи в студии, как известно, сводятся на уровне громкости примерно 95 дб. При таком уровне давления она имеет то звучание, которое задумали продюсер и звукореж. Кривые равной громкости уха работают. Создать такое неискаженное давление дома может далеко не каждая пара усилитель-акустика. Однотактник, за счет большей субъективной громкости, несколько нивелирует эту проблему.
Не конечно, мне так не кажется. Хотя там столько обработок звука делают, что одной больше/меньше уже как-то без разницы. Наверное поэтому и не делают
Похоже на то. В громком звуке легче уловить ошибки сведения, поэтому и сводят "громко". Остальное получается как получается.
Не работают, имхо. Надуманная проблема. Тембры не искажаются на любой громкости, ухо (или моск) сами компенсируют разницу. И воспринимается всё ровно на любой громкости. Может с ОСниками не так?
Никакой особой громкости однотактник не создаёт. У меня есть и двухтактник, он играет чуть менее ясно и слегка упрощает. Но как упрощают ОСники - ему до них далеко.
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение в 23:07 ----------
А, ещё есть акустика (динамики видимо), которые на малой громкости "не звучат".
Ещё Гайдар об этом писал, и я тоже замечал такое. Вот для них и нужна коррекция АЧХ в зависимости от уровня. Дело в динамиках и в усилителях, а уху коррекция не нужна, по моему скромному мнению.
Это смотря какая обработка. Я как-то купил диски Grammophona с аббревиатурой AMSI - "ambient sound system" - это нечто, инструменты летают из канала в канал 5 раз за секунду. Но в машине и наушниках - нормально, так и валяется, то в машине, то возле компа. А диск с той-же (но уже нормальной) записью нашелся у того-же граммофона позже.
Это можно, только как быть с тем, что звуки которые "мозг компенсирует" лежат подчас ниже порога слышымости? Мозг их сам изобретает? Где такому научиться?
Я такие часто видел - обычно у них катушка касается магнитной системы в зазоре (если речь не о магнитной жидкости). таким не коррекция, а свалка нужна![]()
Это уже зависит от уровня музыкантов и характера музыки. Хорошие музыканты "греметь" не будут, но если нужно сыграть где-то громко - сыграют. И система должна это передать, потому что в этом месте именно должно быть громко для "раскрытия" музыки. "Любая нормальная" система эти места как правило не "раскрывает".
