Страница 10 из 37 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 740
Тема: Измеряем RLC
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Измеряем RLC
    Попала прога http://deforg.free.fr/Zmeter.html
    Попробовал в пассивном режиме - понравилось, но есть ограничения из за малого Rвх ЗК и есть опасность её спалить.
    Сделал активную коробочку - питание+/- 5В (чтоб не выжечь вход ЗК), повторители на 544уд1, мощный буфер для прокачки 0.5 Омного опорника (мах 3.3кОм) - экранировать нужно очень прилично иначе 50,100,150Гц и т.д. торчат на - 50/-60дБ, ещё лучше вынести транс из коробочки.
    На коротких проводах легко измеряет от миллиомов до единиц мегом, от сотен тыс мкФ до единиц пФ, от единиц микрогенри до .... (измерил пока только ТВ - 3Ш, и неск. силовиков - до 15Гн показывает)
    Выяснился недостаток - на больших резисторах начинают влиять паразитные емкости монтажа (при опорном 33к и паразитных 3пФ) практически невозможно измерить резисторы более неск. МОм и соответственно пикушки.
    Простая схемка - сигнал можно взять с комповых колонок, здесь нет компенсации паразитной емкости, поэтому опорник не стоит выбирать больше 1-3кОм
    Входной диф усилитель измеряет падение на опорнике без учета сопротивления входных и выходных проводов (правда есть сомнение относительно индуктивности от клеммы до опорника - она войдет в его Z, возможно нужно измерять прямо на опорнике, а провод скомпенсируется калибровкой). Оптимальнее собрать схему в щупах, по крайней мере вход.
ID:	123986 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1м провода.png
    Эти картинки с пассивного варианта - один резистор 20Ом вся "коробочка", на 1 индуктивность, на 2 резистор, на последней кусок провода 1м (в принципе, для ремонтов этого хватило бы)
    С активной коробочкой (но ещё без емкостной компенсации) получается так:
    тот же 1м провода
Название:	щупы 80см калибр 33&#108.png
    68000мкФ
    висячие щупы
    при подключении 1.5пФ честно прибавляет, (пока нет никаких экранов и трансик в коробочке).
    Добавляю схемку выхода и компенсатора Спар
    Выход компенсатора подключен к экрану переключателя - "паразит" работает против "паразита"
    Как оказалось, для стабильной работы нужны драйвера без всяких АРУ, с неограниченной АЧХ, без "улучшайзеров" и т.д., штатные к Вин7 и Реалтеку обрезали АЧХ до 150-7000Гц и Zmetr с ними не работает, первоначально сменил их воткнув какую то внешнюю ЮСБ звуковуху
    Еще раз вернулся к выбору оптимального опорника - для этого измерил Rвых, оказалось 150Ом вот такой опорник и надо ставить, дальнейшее его уменьшение приводит к пропорциональному снижению напряжения (при моих 20Ом выигрыш получается вдвое 20/65000х8.5=2.62мОм, зато сверху теряем в те же 8 раз), т.о. повторитель на выход и малый опорник нужны для желающих уверенно измерять мОмы
    Версия с расширенным частотным диапазоном до Fд/2 http://deforg.free.fr/Download/Zmeter2.exe
    В последних версиях введена логарифмическая шкала сопроитвлений, компенсация паразитных емкостей и сопротивлений ЗК правда для правильной настройки желательно иметь параллельную схему замещения, которая реализована в Маткадовской приблуде Zok5.zip, для компенсации Свх (Сin) подключаем на вход резистор равный опорнику Zm при этом покажет его сопротивление и индуктивность, но это так действует емкость параллельная опорнику, поэтому в Маткаде включаем параллельную сх. зам-я и включаем "-Im", полученную емкость заносим в окно "Cin", делаем измерение на висячих щупах полученную емкость заносим в окно "Clr"
Название:	ХХ компенс.png
ID:	187065 - так выглядят висячие щупы в Маткаде (это пассивный вариант с опорником 82Ома), так же можно посмотреть зависимость реактивностей, сопротивлений, потерь от частоты, сгладить графики, изменить окно измерения
    Версия http://deforg.free.fr/Download/Zmeter-2UIa.exe универсальная для обычной и схемы с выделенными каналами тока и напряжения
    Версия с фиксированным уровнем выходного сигнала http://deforg.free.fr/Download/ZMeter2Skalinas1a.exe - иногда использую как генератор и чуть стабильнее результат из за отсутствия автоподстройки.
    На всякий случай системная инфа (ЗК бортовая)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 05.07.2013 в 23:24.
  2. #181
    Киров
    По умолчанию Re: Измеряем RLC
    Цитата Сообщение от DVK_ Посмотреть сообщение
    Если Вы захотите добавить ещё индуктивность проводов при малом опорнике - добавится ещё 3-й калибровочный файл...
    Я думаю завести калибровку на каждый опорник - при этом индуктивность проводов и опорника будут компенсироваться автоматически, а вот как прикрутить калибровку по известному R надо подумать???
  3. #182
    Palaiseau
    С калибровкой обрезаных снизу файлов пока не получилось, нашел такой NaN, если ими добить недостающие данные, или транспонирование матрицы
    NaN не надо, лучше просто индексацию переделать у всех длинных данных. Типа Аj:= Bj+N
    j- индекс короткого файла
    N- количество обрезанных частот.
    ---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение в 16:57 ----------
    Лучше иметь один параметр, который не зависит от опорника. И по моим оШуШениям, автоматическая компенсация будет только при малых Rx... А калибровку по известному R - нужно просто правильно посчитать как вычислить C и R входа по известным данным...
  4. #183
    Киров
    Ну что, получается неплохо - пока пассивный вариант с 20Ом опорником, откалибровал на 30сек, измеряю на 3сек
    резисторы
Название:	калобровка 56кОм.png
ID:	128815 55кОм (300кОм уже не получается - показывает 160к и шум/иголки)
Название:	калобровка 30 омл&.png
ID:	128816 30Ом ОМЛТ
Название:	калобровка 33 ППБ.png
ID:	128817 33Ома проволочный переменник - видна индуктивность
    кондеры
Название:	калобровка 0.1мкФ.png
ID:	128818 0.1мкФ ФТ
Название:	калобровка 220мкФ.png
ID:	128819 220мкФ выше 10кГц резонанс и шум
Название:	калобровка 22000мк&#1060.png
ID:	128820 22000мкФ резонанс и шум уже ниже 1кГц (надо бы на другом опорнике мерить, но еще не врет)
ID:	128821 ХХ, при подключении 22пФ врет - показывает 110пФ (собственно никто и не собирался на этом пределе пикушки мерить, но радует малость показаний уже здесь)
    катушки инд.
Название:	калобровка 330мкГ&.png
ID:	128823 330мкГн с ферр сердечником
Название:	калобровка 700мкГ&.png
ID:	128824 700мкГн на "воздухе" (не понятные загибы на самом ВЧ)
Название:	калобровка ТВ-З&#1.png
ID:	128825 ТВ-3Ш 12Гн - шум/резонанс, надо переходить на больший опорник, но и тут кое что видно
    Пробовал надеть ф.кольцо на провод - добросовестно показал 0.8мкГн
Название:	калобровка кз 8.png
ID:	128826 КЗ - удачно попало измерение - обычно 1мОм и +/-30нГн (раньше было до 4-5мОм и 300-700нГн)
    Да, может кто не разглядел, там усредненные значения R, L, C выше графиков
  5. #184
    Киров
    Вчера надыбал некоторые непонятки - на емкости 0.1мкФ Re отрицательное и выше 20кГц ещё падает, емкость то же там падает (похожий загиб есть на индуктивностях, только в плюс), хотя на КЗ все рОвно и на резисторах то же не видно ничего??? на Zmetre никаких минусов и кривулин нет - стало быть что то в вычислениях? но остальное то вроде правильно показывает?
Название:	калобровка 100н гл.png
    "Плавание" Im - это провода (не направление конечно ) - у них меняется индуктивность в зависимости от взаимного положения (в свитом состоянии она минимальна) и мы наблюдаем либо недокомпенсацию (тогда прога после калибровки показывает индуктивность) или перекомпенсацию (когда провода кольцом, тогда показывается емкость, а малость фазового сдвига дает огромную величину, из за этого же не выводится график L/C на файле на котором сделана калибровка, экранирование на инд. не влияет)
Название:	калобровка кз р&#1.png
Название:	калобровка кз с&#1.png
    Отсюда рекомендации для пассивного варианта: провода в комп делаем минимальной длины (в примерах у меня обрезки от фирменного провода до разъемов пара см и измерительные провода по 25см), тут же резистор, и измерительные провода желательно с фиксированным расстоянием (хотя бы наклеить на скотч с небольшим расстоянием), припаивать их к крокодилам нужно прямо между "зубов" и обязательна перемычка между верхним и нижним рядами.
    DVK_
    Нашел такую функцию
    6.4. Функции сглаживания данных
    Обычно полученные в результате опыта экспериментальные значе*
    ния расположены не совсем правильным образом – дают некоторый "раз*
    брос", то есть обнаруживают случайные отклонения от видимой общей за*
    кономерности. Эти уклонения связаны с неизбежными при всяком опыте
    ошибками измерения.
    Для устранения этих ошибок решается задача сглаживания экспери*
    ментальной зависимости.
    В Mathcad существуют три функции сглаживания:
    medsmooth(vy,n) – возвращает вектор, полученный сглаживанием vy
    со смещающимися медианами с окном ширины n;
    ksmooth(vx,vy,b) – возвращает вектор, полученный сглаживанием с
    использованием ядра Гаусса для вычисления средневзвешенных элементов
    из vy;
    supsmooth(vx,vy) – возвращает вектор, полученный путём сглажива*
    ния адаптивным методом наименьших квадратов.
    В любом случае после сглаживания получается кривая, намного бо*
    лее гладкая, чем кусочно-линейная функция, соединяющая точки друг с
    другом в последовательном порядке. При сглаживании бывает полезно
    применение функции sort(Y), сортирующей данные векторов, что иногда
    уменьшает погрешности численного алгоритма сглаживания.
    Первую попробовал - иголок становится заметно меньше даже при ширине окна =3, а что там во втором и третьем методах забивают в качестве vx и b?
Название:	калобровка сгл&#10.png
ID:	128899 примечательная картинка - видимо при замере включился какой то источник помех (сотик, вай фай рядом)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 17.07.2011 в 21:20.
  6. #185
    Palaiseau
    vx - это вектор частот, а b скорее всего вектор со статвесом каждой частоты. Можно, наверно, его единицами заполнить.
  7. #186
    Киров
    vx - это вектор частот, а b....
    Примерно так и думал - у нас просто ничего другого нет, попробую.
    И какие мысли по отрицательному R конд-а
Название:	калобровка 100н -р.png
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 18.07.2011 в 03:32.
  8. #187
    Киров
    Попробовал другие сглаживания - второе долго и на ВЧ какие то колебания, во втором нельзя порулить процессом и у обоих довольно широко по частоте действие размазывается - остановился на первом
  9. #188
    Киров
    Сегодня откалибровал ZM и все встало на свои места - оба варианта отображения показывают одно и то же (стало быть в формУлах не напутал ), непонятка с загибоном на 22кГц - она возникает только на реактивностях - может это отрыжка ЦФ в звуковухе??? (очень уж резко на последнем кГце...)
    DVK_,
    Возникла шальная мысль - раз уж мы начали долго мерить, может расширить диапазон книзу, тогда можно будет отрезать нестабильные первые частоты? или процесс формирования спектра идет с применением "рукопашного боя" ?
  10. #189
    Palaiseau
    Если расширить диапазон книзу, то шаг по частоте будет меньше (собственно, первая частота и является шагом), буфер будет длиннее по времени и за время усреднения будет приходить меньше буферов. В результате получится больше спектральное разрешение за счёт большего шума. Насчёт отрицательного R - не знаю... У меня тоже так бывало, если опорник сильно больше Zx.
    Сейчас не могу регулярно отвечать - взял отпуск, ремонт делаю...
  11. #190
    Киров
    Ну разрешение может и не нужнO, но как то стабильность на НЧ добавить - 23Гц не успевают устаканиться что ли, и долгое усреднение не очень помогает, может тогда подольше на каждой частоте стоять? (тогда и всякие высокодобротные резонансы виднее будут).
    МК сегодня подлянку подкинул - взял и закрылся , а я только всякие кнопочки/регуляторы приладил (где то читал, что он делает периодические сохранения, но как восстановить проект нигде не нашел - надо заранее автосохранение включать )
    DVK_,
    А что записывается в файл (в ZMRaw), если скажем не дождался 30сек и начинается ли накопление снова с этого момента?
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 19.07.2011 в 23:10.
  12. #191
    Palaiseau
    В ZMRaw записывается то, что есть на экране. Если в режиме Raw (4 кривые должно записываться) и не дождался, а на экране всего 2 кривые - ошибка по идее должна быть...
    Вообще, не знаю, не пробовал....
    ---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение в 21:45 ----------
    Накопление с сохранением в файл никак не связано.
  13. #192
    Киров
    Не, не, все кривые присутствуют сразу и отдаются сразу, правда замечаю, что если быстро сохранить, то как будто данные не усредненные?
    ---------- Добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее сообщение в 09:38 ----------
    Если в буфере копились данные с одними установками (ограничение частот/другое время усреднения), а потом пошли другие, то что будет?
  14. #193
    Palaiseau
    Не могу сказать точно, код для RAW на работе, я там только в августе появлюсь.
    В старой версии всё должно из графика идти. Что там в данный момент есть - то и сохраняется, не зависимо от буфера. В RAW я вроде так же сделал.
    Как только в программе установки изменились буфер сразу обнуляется и всё по-новой... Програмную смену установок я могу отследить, а вот смену Zx пользователем - это уж нужно подождать пока буфер обнулится после показа графика.
  15. #194
    Киров
    Попробовал вместо калибровки выпрямить ФАЧХ коэффициентами - Кп выровнялсялся легко , а вот как индуктивность входных проводов вычесть не дошло, надо как то менять Im по хитрому закону в зависимости от частоты и опорника?
    При калибровке известным резистором можно взять близкий к опорнику рез. при этом влияние входа будет мах, калибровочный файл делался что бы выровнять каналы, значит если теперь поделить откалиброванные данные одного канала пополам (в соответствии с соотношением резисторов), то разница файла и "натуры" покажет неидеальность входа, если её удастся выразить в С и L то учитывать их придется сначала приблизительно определив Z объекта, посчитать параллельное/последовательное соединение и как бы вторым проходом уточнить Z.
    Из "паразитов" видятся - индуктивность проводов (больше будет влиять на малых опорниках - бОльших токах), индуктивность самого опорника (то же самое но влияет наоборот на увеличение напряжения) - в принципе если эти инд. выровнять, то возня с калибровкой по ним отпадет (правда как обеспечить точность - вопрос не из легких), входная емкость будет заваливать вч на больших опорниках и компенсировать её можно только програмно (опять же предварительно узнав приблизительные параметры объекта), с прониканием сложнее оно есть как в коробочке, так и в ЗК - электрически их можно компенсировать вводя противофазный сигнал в измерительный канал, то же через емкость, програмно надо запомнить спектр этого проникания на ХХ и потом его вычитать или рассчитывать емкость через которую пролезает и хитрым образам нивелировать. При правильной коробочке компенсировать будет значительно проще и результат будет точнее.
  16. #195
    Киров
    Поэкспериментировал компенсацией, походу нашлись косячки - на 48кГц ЗК сама вносит сдвиг в один канал, на 192 стало получше
Название:	калиб пас лн 2х 25с&#108.png
ID:	129247 в лин масштабе - видно, что чистая индуктивность
Название:	калиб пас лг 2х 25с&#108.png
ID:	129245 в лог масштабе - для сравнения с кривизной на НЧ
    перепаял провода, стало на порядок лучше, но взаимная индукция не дает полной компенсации, намотал входные провода на ф. стержень в разные стороны (по полтора витка) получилось так -
Название:	калиб пас лг 3х 25с&#108.png
    Откалибровал ZM, убрал коменсацию - получилось, что править надо 3.5мкГн
    Перезагрузил ZM - на 48кГц совсем плохо (Im до -0,4)! - кто то меняет настройки звуковухи???
    Пока пришел к выводу - хитрости с проводами нужны при правильной дифференциальной схеме, в простой достаточно на коротких проводах от ЗК поставить опорник и пару не длинных проводов с крокодилами (если хочется видеть единицы миллиом и микрогенри)
  17. #196
    Киров
    Cгладил немного калибровочный файл, доработал измерительные концы (немного не до конца) стало ещё стабильней (сопротивление плавает +/- 200-300мкОм! на опорнике 20Ом и в пассивном варианте)
Название:	кз нов калибр.png
ID:	129373 Сейчас изм провода припаяны к неподвижным частям крокодилов на подвижные сделаны перемычки из 0.12 МГТФ ~3см из за этого выскакивает ошибка около 3мОм в зависимости от того за какую часть "укушен крокодил" инд. меняется от взаимного положения проводов - тут немного разошлись (надо обязательно фиксировать в скрутке или делать типа "лапши" тогда своя емкость будет меньше)
Название:	10см припоя.png
ID:	129374 10 см припоя соломка 1мм, если его изогнуть сопротивление увеличивается ~0.5мОм и добротность падает.
Название:	10 см медь.png
ID:	129375 10 см медной моножилы 0.5мм
Название:	10 см медь согнул.png
ID:	129376 та же проволочка согнута на 90 гр. инд. увеличилась(это 0.108мкГн) сопр уменьшилось (в пределах прыжков тенденцию увеличения почти не видно или надо неск раз погнуть, реальный шум Re отключил, на графике сглаженый и среднее значение)
Название:	10 см медь зажал к&#1088.png
ID:	129377 ну вот зажал крокодилы и миллиома как не бывало
ID:	129379 провода скручены и ХХ - видим 40пФ собственной емкости
ID:	129378 прицепил 10 пФ - все правильно!
ID:	129380 резистор 220кОм - полосу сверху уменьшил иначе сказывается проникание в ЗК
    И все это на одном опорнике!
  18. #197
    Киров
    Приделал компенсацию с помощью коэффициентов (на моей ЗК обошелся 3мя - отношение Кп, и по реактивности на НЧ и ВЧ) надо сейчас упростить процесс калибровки, пока в рукопашную забиваю.
    Не могу понять от чего зависит поведение Im, после загрузки то одни значения, то другие, а сейчас поймал ситуацию когда оно почти не меняется от изм. сопр. - в КЗ, 1кОм, 33кОм - ровная прямая (тренд под шумом) и только при измеряемых 20Ом мах отклонение -25мОм на 22кГц
    DVK_, Может надо что то записать в полиномы (сейчас там нули), ну или как получить более стабильное поведение Im после загрузки, иногда оно меняется при смене частоты дискретизации, а иногда нет - не понятно от чего зависит???
  19. #198
    Киров
    Решил оставить калибровку на самый высокоомный опорник - т.к. на нем меньше сказывается паразитная индуктивность, а остальные диапазоны править коэффициентами.
    Сейчас ввел поправочную реактивность (в формУлу) в изм канал (сначала она равна нулю), после измерения активного сопротивления, делю измеренную инд. на сумму опорник + Re, подставляю её как поправку - получаю компенсированную реактивность - Im=0, сейчас надо сообразить как учитывать паразитную реактивность входа на реальных объектах (Rвых ЗК похоже влияет т.к. не получается просто забить Lпар - она должна немного плавать, пока не врубился как)
  20. #199
    Киров
    х - необходимая поправка, что бы индуктивность (при чисто активном сопротивлении) свести к нулю - красная кривая
    у - измеряемое акт. сопр. (b - перещитано для представления в лог шкале)
    синим нарисовано выходное сопротивление объект/опорник - то, что видит вход ЗК
    Если вначале кривые почти сливаются, то дальше поправка взлетает, входная емкость (параллельная опорнику) влияет скорее компенсирующее, а вот межканальная емкость и проникание как раз увеличивают поправку (при 20Ом опорнике, 100Ом изм. рез. и 100пФ параллельно ему поправка увеличивается почти в двое! а если расплести входные провода то прежде скомпенсированный рез "приобретает" индуктивность 0.3мкГн!)
    Это еще плюсик за активный вариант с раздельными входом и выходом.
  21. #200
    Киров
    Прикрутил компенсацию, теперь на резисторах индуктивность показывает значительно меньше (шум портит картину), компенсация подгоняется одним коэф-м (наклон на большом R) можно было бы учесть входное сопротивление карты (оно то же слегка влияет даже на 20Ом опорнике) но не все сразу.
    Сначала определяется величина активного сопротивления, вычисляется поправка, подставляется в измерительный канал и тогда уже считается все остальное.
ID:	130367 - 1кОм, 67нГн - эквивалентно ~5см провода, для замера приходится усреднять в 10сек и выбирать менее шумную полосу частот, на малоомных резисторах сразу видно где подключены крокодилы (у корпуса или за концы выводов)
    Осталась загадка с отрицательным сопротивлением у кондеров и на ХХ (у компенсатора крыша слегка съезжает )
