Страница 8 из 86 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1709
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #141
    Msk
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    labuch60, возможно освещение от вспышки "искажает" вид шайбы
    Ну а верхний подвес точно не длинноход.
  3. #142
    labuch60, слушал в мтн 30 м1201 на 5050, гибкие провода начали стучать о дифузор
    а Вы розкачигарте динамик в его нормальный режим, чтоб магнитная система была гарячая, ведь брать мощный динамик и использывать его на пол мощи это не по-нашему)
  4. #143
    АР Крым.Симферополь.
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    А русика на АкАбак нету?
    и не будет ( мои этнические "родственники" уже перед всем миром извинились за события 1939 - 1945 годов )
    Цитата Сообщение от tolik423 Посмотреть сообщение
    А где можно прочитать аннотацию Тумасова
    на форуме Шоу-мастера
    Что она высчитывает?
    она моделирует АС любого типа, но разобраться в ней очень сложно-((((, но вполне реально-)))) читать здесь-
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1258118
  5. #144
    Каховка, Украина
    Скорее всего искажает. А ход у него заявленный Xmax = 9 mm.
    А по-нашему - это раскочегарить его так, чтоб катушка о магнит стучала и сложилась в гармошку? В данном случае он будет работать от усилка 2 Х 350 в мост на 8 Ом, что соответствует честных 700 Вт. Как раз такая мощность ему и нужна. Дольше проживёт.
    ---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение в 18:41 ----------
    Говорили мне в школе - Учи Инглиш! Дык, не слушался...
    Последний раз редактировалось labuch60; 09.07.2011 в 23:06.
  6. #145
    Винницкая обл.
    Kaskad,
    Не дождетесь, магнит 220х30, разве что все внутренности распорхаются как воробьи. Я ждал долго чтоб магнит был, хотя бы, тёплым.
  7. #146
    странно, значит грузит ещё нужно, естественно контролируя ход))
  8. #147
    Винницкая обл.
    О дифузоре, ЦШ, подвесе и подводящих проводах время само все скажет, но то, что катушка (намотана изнутри и снаружи каркаса) в магните вольготно ведет себя это факт. Я в своей практике еще не помню дина в котором проводки со временем не менялись. Был случай с дифузором 18" (был очень тоненький). Шел дождь, лабухи не придали этому значения, играли. Потом смотрим, дифузор по кругу, вдоль подвеса разорался где то на 40 %, потом смотрим (все это на глазах) рвется от подвеса к катушке, а динамик все играет. Дин разобрали, дифузор выбросили, а катухе хоть бы хны. Вот так.
  9. #148
    Каховка, Украина
    Цитата Сообщение от valvl63 Посмотреть сообщение
    Был случай с дифузором 18" (был очень тоненький). Шел дождь, лабухи не придали этому значения, играли. Потом смотрим, дифузор по кругу, вдоль подвеса разорВался где то на 40 %, потом смотрим (все это на глазах) рвется от подвеса к катушке, а динамик все играет. Дин разобрали, дифузор выбросили, а катухе хоть бы хны.
    Жесть!!!
  10. #149
    Каховка, Украина
    А тем временем процесс продолжается:
ID:	128324 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128325 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фотик паршивенький, сори за какчество фоток.
  11. #150
    Молдова Nord
    labuch60,
    Это второй кабинет? Первый ещё не прослушивался?
  12. #151
    Каховка, Украина
    Это второй кабинет?
    Какой ты быстрый! Это всё ещё первый. Установка распорок и коробов ручек для переноски.
    Думаю завтра уже закончить сборку.
  13. #152
    Молдова Nord
    labuch60,
    Да, уж... Мелочёвка самая трудоёмкая и отбирает массу времени... Терпения и Удачи!!!
  14. #153
    Нижний Тагил, Russia
    Вы о термокомпрессии что-нибудь знаете? Зачем такое советовать??? Чтобы убить динамик?
    А заодно и о грамматике? В слове "розкачигарте" аж ЧЕТЫРЕ(!!!!!!!!!) ошибки! Раскочегарьте... Как-то так...
    А то - "гАрячая, использЫвать"...
    Последний раз редактировалось seregan1; 10.07.2011 в 12:24.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  15. #154
    если коробок маленький, может проще 1 ручку сверху?
  16. #155
    Молдова Nord
    Bonchbruevich,
    Там сама голова 13кг, да и сам кабинет из 18мм получается почти свинцовый...
  17. #156
    Каховка, Украина
    seregan1,
    Не проще. Сверху предполагается стакан под стойку саттелита. Да и за две ручки всё же удобнее таскать, ежели за одну.
    И как раз в тех местах (по бокам) им самое место. Лучше не придумаешь.
    Ну зачем же так сгущать краски? Что такое нормальному, здоровому, молодому хлопцу поднять 40 кг компактного ящичка?
    Что вы все так весом обеспокоены? Ну сделайте себе корпус из какого-нибуть супер лёгкого пенополиуретана или чего там ещё... Но ведь он должен быть ещё и супер прочным, чтобы избежать нежелательных вибраций и резонансов.
    Тут ведь главное не вес, а звучание. Моё такое мнение. И экономить на этом я не собираюсь.
  18. #157
    Винницкая обл.
    labuch60, А вырезать отверстие под стаканчик заблаговеменно или в готовой конструкции? Есть осторога, что он может не войти в рупор, как видно у Тумасова. Тогда будет проблемма вырезания дырок одновременно в двух досках.
  19. #158
    Каховка, Украина
    Отверстие уже вырезано. Просто фотка была сделана раньше, чем отверстие вырезалось. Стаканчик благо попался не слишком длинный и необходимости в вырезании отверстия в двух досках отпала.
  20. #159
    Винницкая обл.
    У меня электролобзика нет. Вырезаю отверствия разных размеров с помощью кустарного приспособления. Может кому то подойдет, тогда расскажу. Беру трансформатор от старого телевизора, к вторичной обмотке (можно от накала, эксперементируйте, домотывайте) подсоединяю выпрямленную спираль от электродуховки или обогревателей. Снизу гиря от часов с кукушкой к одному выводу, сверху пассатижи к другому выводу, на которые намотывается спираль для регулирования тока. И поехали, вверх-вниз ... Правда приходится работать на улице. У кого на дым аллергия, тогда такой принцып не подходит.
  21. #160
    Каховка, Украина
    valvl63,
    Это уже не вырезание, а выжигание получается.
