Страница 160 из 917 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #3181
    Самара
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    красивая подстава, кто то решил глушануть конкурентов...
  2. #3182
    Немного любопытного о конденсаторах.
    Сегодня, монтируя плату, в очередной раз заметил, что для откусывания ножек RIFA PHE и Nichicon KZ требуется заметно разное усилие.
    Решил проверить диаметры. Что получилось? Обе ножки очень близки к 0,8 мм. (измерил штангелем с шагом 0,05 мм). Диаметры практически совпадают!
    А усилие разное. У RIFA PHE ножка заметно жестче.
    Обе ножки не реагируют на магнит. Можно предположить, что у Рифы тоже медные выводы. У Ничикона это не вызывает сомнений
    Видимо у Рифы ножки из меди более низкого качества. Хотя если разобрать Ничикон, понятно что его медные выводы запрессованы в алюминиевые переходные втулки.
    Такие дела.
ID:	127854   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3183
    Ленобласть
    Неотожжёная медь? Они должны быть более жёскими при сгибании.
  4. #3184
    Японцы для звуковых целей применяют не просто отожженую медь, а OFC, отожженую по специальному тех процессу.
    Рифа применяет что придется, в т.ч. и медненую сталь.
  5. #3185
    Саша, они короткие, но чувствуется что жесткие.
    Смотрел срез - похоже на медь, но светлого цвета. Возможно сплав какой-то, но немагнитный.
  6. #3186
    Самара
    у нас после кризиса тюльпаны желтые исчезли, везде белый спил - а вы хотите чтоб медь в ноги гробили ?
    добавка это, чего более проводящего чем медь, для еср наверное...
  7. #3187
    Серебра?
    Можно взять в качестве примера провод ШВВП. Его жилы бывают как очень мягкие, так и весьма жесткие. Во втором случае - медь светлее, есть добавки... Что конкретно ХЗ...
  8. #3188
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Серебра?
    У меня есть метр посеребренного акустического медного провода, жутко жесткий, может действительно серебро Запихал его в питание, сечение маловато
  9. #3189
    Родом с Урала
    Возможно уже и спрашивали, но ветка огромна. Приобрёл по $3 у нас на рынке. Хочу поставить в анодное. У кого то есть опыт пользования?
  10. #3190
    Нижний Новгород
    Что лучше использовать по питанию..?- Nichicon FG Muse, Nichicon KZ Muse, Nichicon KG Gold Tune, Panasonic Pureism PXL
    Что использовать в качестве межкаскадных?- ELNA Silmic II, Nichicon ES Muse Bi-polarized
  11. #3191
    Новичок Аватар для zvuk2496
    г.Сочи
    На кондёре постоянной емкости на пластмассовом корпусе сверху выплавлено IPEE . Что это за контора?
  12. #3192
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Что лучше использовать по питанию..?- ........, Nichicon KG Gold Tune
    Что использовать в качестве межкаскадных?- ELNA Silmic II, ....
    Вот.
  13. #3193
    Вот.
    Ну, на самом деле, панас тоже интересен в питание, ежели настоящий.
  14. #3194
    Нижний Новгород
    Вроде бы биполярные как межкаскадные должны быть лучше чем полярные, или значит не всегда..?
  15. #3195
    Нижний Новгород
    Vidalgo,
    Спасибо за разъяснения. А если два полярных конденсатора соединены как один неполярный, такое включение когда целесообразно применять..?
  16. #3196
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    вредности кондов суммируются
    ... а полезности (емкость) вычитаются. Однако и у этого метода есть свой приверженцы. Я, например, предпочту в цепи ОС два неполярных панасоника со смещением против одного не полярного ES...
  17. #3197
    различные технологии полярных кондов допускают сильно разные обратные напряжения - танталы не допускают вообще, обычные электролиты - ну, десятки-сотни мВ для них терпимо, больше всего допускают блекгейты (с пару вольт что ли)
    Вроде как не совсем так. Танталы обычно держат обратного до 0,6 Вольта, утечка падает с ростом номинального напряжения, вот такая приблизительно картинка. (внизу).
    Какая-то похожая картинка и с алюминиевыми, но гарантировать обратное напряжение никто не может.
    А вот с Осконами картина получше, Санье приводило характеристики такие: 1/3 обратного напряжения от номинала.
  18. #3198
    Нижний Новгород
    А что касается номинала межкаскадных конденсаторов- как я понимаю большая ёмкость лучше, если позволяют габариты.? Как влияет вольтаж..?
    ELNA Duorex II как я понимаю хороши для питания но как межкаскадные не очень...?
    У кого нибудь есть данные о иерархии конденсаторов этой фирмы?- какие куда лучше применять и кто идёт за кем по качеству..?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 07.07.2011 в 19:27.
  19. #3199
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Почему бы не почитать даташиты?
  20. #3200
    Дык наоборот, растёт.
    Чем больше номинальное (указанное на корпусе) напряжение, тем меньше утечка при подаче обратного напряжения.
    ---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение в 21:08 ----------
    Большая емкость и большее напряжение (где-то до 100 В), - лучше.
    Типа того.
