Страница 129 из 226 Первая ... 119127128129130131139 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2561
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Нашел в чом косяк: гирлянда (3 китайскийских матовых полосатика по 1Ом 1Вт) в эмитере С5200 (без каких либо внешних признаков типа нагрев, изменение цвета) стала около 1,2К. Заменил ступенька на меандре с погревом полностью исчезла , на синусоде тоже всё красиво, но недолгим было щастье, такие же гирлянды в эмитерах А1943 стали по 68к тоже без каких-либо признаков. Съездил в "радиоаматор", а там нету ни 0,22Ом ни 0,33Ом, обещают привезти. Какие лучше брать? Может вообще поволоки на линейку намотать вместо резисторов?
  3. #2562
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Цитата Сообщение от Molodoy 4elovek Посмотреть сообщение
    1950, это лечится переходом на другую фазу, остальные меры приняты. Вы лучше расскажите как питание в своем немце сделали, что использовали и в каком количестве и каков результат. Платы БП Вы у Luch заказывали, под какой диаметр конденсаторов и какие конденсаторы ставили? Трансы у Карты заказывали?
    ПП от Luch под банки 35мм, 10000х63v по четыре на канал и четыре по 4700х63v на ПП уся, два транса по 150w от Сергей. Работает нормально, звук приличный, ну всё пучком
    ---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение в 22:31 ----------
    Проволоку мотать не надо (индуктивность), поставь МЛТ, а лудше полосатые голубинькие.
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:37 ----------
    Цитата Сообщение от Prochan Посмотреть сообщение
    Покритикуйте пожалуйста схему и плату для немца.
    Критики не подлежит, всё правельно, главное как будиш "привязывать на местности", провода чтоб были не длинными.
  4. #2563
    69 RU
    от как раз они и стояли, я теперь их десятой дорогой обходить буду.
    Я имел в виду номинал по первой схеме (#1) 0,33Ом по второй 0,22Ом. какие покупать?
  5. #2564
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Вы ранее писали - у Вас матовые, а надобно блескучие.
    Возьмите опять по 1 Ом только 2 Вт
  6. #2565
    69 RU
    , к сожалению в местном радиоаматор"е таких таких нет, либо МЛТ паралелить, либо белые прямоугольные на 5Вт (обещали на неделе привезти). А с номиналом то как быть?
  7. #2566
    Вы же по схеме из архива собирали, а там 0,22 Ом.
    ---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение в 22:20 ----------
    Вы не хотите паралелить? По-моему хорошее решение
  8. #2567
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Можно 0.22-0.33.
    ---------- Добавлено в 07:49 ---------- Предыдущее сообщение в 07:47 ----------
  9. #2568
    69 RU
    Громозко выходит 3шт МЛТ*2Вт и больше чем в 2 раза дороже одного "белого параллелипипеда" 5Вт. Оно того стОит?
  10. #2569
    КЕМЕРОВО
    Привет всем!
    Белые лудше чем полосатые матовые, но хуже чем МЛТ или полоситые блескучие. Еслиесть возможность стовь в паралель 0.5-1w.
  11. #2570
    Новичок Аватар для JohnnyFive
    Рязань
    Вы специально что ли русский язык извращаете?
  12. #2571
    69 RU
    Спасибо за ликбез. Набрал МЛТ, влом ждать когда белые привезут, невтепёж звук услышать. И в базах выходников тоже матовые на МЛТ заменю, от греха (отказа) подальше.
  13. #2572
    Киев Украина
    Можно фото "матовых"?
    Похоже и у меня такие. Сменю на МЛТ.
  14. #2573
    Вам просто не повезло с поставщиком, в старых мониторах сплошь и рядом матовые резисторы и
    "пахали" они десятки лет в довольно сложных условиях. Если бы можно было наковырять
    необходимую для "немца" кучу одинаковых ...
    Цитата Сообщение от JohnnyFive Посмотреть сообщение
    блескучие
    ОФФ: это слэнг, у меня слово "блестящие" вызывают нездоровые ассоциации
  15. #2574
    69 RU
    Наверно уже OFF топ
    Вот такие они. http://www.dip8.ru/pdf/1w%200r1.pdf
    Снова не получается ничего приатачить. Это у меня с чем- то не лады, или с форумом?
    Последний раз редактировалось ZLOdeyB@sil@; 07.07.2011 в 10:09.
  16. #2575
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    А свиду они ничего, но не блескучие.
  17. #2576
    г.Николаевск Волгоградская обл.
    Привет всем!
    Шурик я совсем запутался с настройками с чего надо начинать я уже не помню....
    Я начал так:
    Uпит +/-26В
    R16 (26 -15= 11)
    11/15=750 Ом - так?
    далее мерею падение напряжения на резисторах
    R6 (2к2) пад.напр 15.3В (6.9 мА)
    R18 (47) пад.напр 1.7В (3.6мА)
    всё заблудился
    Последний раз редактировалось VULFF; 09.07.2011 в 12:44.
  18. #2577
    69 RU
    Я не Шурик конечно, но осмелюсь спросить: VULFF, ток вы покоя выставили? Постоянку на выходе? Прогрели? По какой схеме нумерация?
  19. #2578
    Ток покоя 100мА постоянка на выходе 20 мВ выставляется отлично схема ниже
    Последний раз редактировалось VULFF; 09.07.2011 в 13:13.
  20. #2579
    вот фотка собранных оконечников
  21. #2580
    69 RU
    Я тоже по ней собрал, сегодня послушал, мне очень понравилось, всякие ТДА7294 и рядом не лежали.Почему-то после смены резисторов в эмитерах и базах выходников ток покоя больше 8 мА подстроичнеком не поднимался проишлось последовательно добавить 100Ом. С 544уд2а, возбудит шаманить не стал, оставил уд1а.
    А чо 3.6мА? 36мА получается. по режимам Шурик посал
    R15 4- 5мА, R16 10 - 15мА, R6 7мА, R18 20мА, R26 - R27 30мА.
